Olejan
Модификация популярной контактной сварки
Здравствуйте, форумчане!
Выкладываю здесь модификацию мозгов блока управления контактной сварки, обсуждаемой в http://www.chipmaker.ru/topic/94008/.
В оригинале используется процессор PIC16, я же решил использовать знакомый мне ATMega16. В этом микроконтроллере больше памяти, соответственно можно было добавить кое чего своего.
В чём отличие от оригинала:
- присутствует матричный символьный индикатор, на котором удобно регулировать параметры программ сварки
- имеется 10 программ сварки, которые можно изменять и сохранять изменения
- задаётся номер программы, загружаемой при включении сварки
- имеются 2 режима сварки - ОДИНОЧНЫЙ (для каждой новой точки сварки нужно жать педаль) и АВТОМАТИЧЕСКИЙ (при нажатой педали происходит многократный цикл сварки с паузой между циклами, заданной в программе).
Схема была собрана на макетной плате и отлажена в домашних условиях. Контактной сварки я не имею, поэтому проверить её в бою не имею возможности.
Не могу прикрепить файлы, поэтому тяните архив со схемой (AutoWelding.rar), структурой меню и hex-файлами для прошивки микроконтроллера отсюда https://yadi.sk/d/5z_x1pIYCbkxt. По любым вопросам обращайтесь, буду рад ответить
Завтра выложу видео работы блока на макетной плате
Вот схема (удалось загрузить) и структура меню
А вот видеопрезентация, как и обещал:
Немного скорректировал структуру меню
Изменено пользователем Olejan
Olejan а русифицированная версия прошивки будет?
Объединил оригинальную схему блока управления и свою
Схема и её проект в sPlan здесь
Русификация таки востребована. У нас не все слесаря по аглицки не понимають.
A.T.Tappman, а вы уже начали собирать блок? Если да - прекрасно, займусь русификацией. Хотя на главном экране с русскими буквами коряво выглядело.
Начал плату потихоньку трассировать, опосля китайцам зашлю на изготовление. Кстати, у вас на схеме силовой трансформатор подключен на две фазы 380В. Что-то мне кажется, что оно таки немножечко неверно, ибо регулировка может не работать.
Олег, надо бы за основу взять схему ниже. Та, что на первой странице (к которой ты привязал контроллер), имеет несколько проблемных моментов. Эта же была рождена в коллективных творческих муках и очень хорошо зарекомендовала себя. Недостатки схемы на первой странице моей ветки такие:
1. В разрыве провода, идущего на управляющий электрод тиристора, отсутствует токоограничительный резистор на 360-500 Ом.
2. Ключи управления электромагнитными клапанами не работают нормально, ими можно управлять только слаботочными реле, но не электромагнитными клапанами с током срабатывания от 0,5А и выше.
3. Много лишних деталей.
Изменено пользователем Slava_Sh
A.T.Tappman, на счёт 380 В - как было на схеме оригинала, так я и оставил (вторая схема на первой странице ветки http://www.chipmaker.ru/topic/94008/). Я лишь заменил управляющую часть.
Slava_Sh говорит, что нужно использовать вышеприведённую схему, т.к. она была обкатана коллективом на практике, Значит, так и нужно поступить. Задача: совместить схему управляющей части (что в первом сообщении поста) с обкатанной коллективом схемой, приведённой выше. Вопрос времени. Постараюсь сделать в течение недели, может позже.
Slava_Sh, а есть проект схемы в spl формате? Я думаю, что супервизор питания совсем не лишняя деталь. Хотя, если его обоснованно убрали - то ладно.
Olejan, супервизор нужен для микроконтроллера 16F84, в 16F628 он встроен в сам контроллер.
Cхема в spl формате - http://nadotornado.c...s/62/opto-2.rar
"Это просто праздник какой-то!" У меня сварочный транс лежит на 5кВт, там как раз первичка на 380В.
Здравствуйте, вы из какого города?
Севастополь
На схеме, которую я выложил в сообщении №6 есть ошибка. Там отсутствует ограничительный резистор на 330 Ом в цепи управления трансформатором (между выв. 2 V5 и выв. 14 IC1).
Сейчас работаю над более свежей схемой, выстраданной коллективом
А можно потом схемку в PDF или хотя бы картинку с высоким разрешением?
да, конечно
Как вариант - универсальная схема с несколькими вариантами выходных цепей, рассчитанных на управления разными исполнительными механизмами (клапаны 24VDC/220VAC, всяческие сервоприводы и т.д.). В последствии на плате распаиваются только нужные части. В общем, получается некий аналог промышленных контроллеров.
Объединил свой блок управления и схему, указанную выше. Вот, что получилось. На Yandex Диске файлы проекта и pdf. Или можно архивом скачать
Кстати, для удобства монтажа можно светодиоды развернуть и посадить анодом на землю, а не катодом на Vcc, как показано на схеме. Просто придётся подправить прошивку
Olejan, у меня блок от Slava_Sh все работает нормально но электричество в доме тухнет когда варю.Может свяэано с переходом через нуль?
poputnik, думаю это просто не хватает мощности сети в вашем доме
Это связано у Вас с сетью-слабенькая.
