Внимание! В связи с бесконтрольно плодящимися видеоблогерами размещение видеороликов в темах ограничено. Сообщение, в котором есть ссылка на youtube, не будет опубликовано до проверки модераторами. Если видео не представляет интереса, оно не будет опубликовано вообще.
Троян
Мелкий насос+двигатель для настольного пресса
Всех приветствую. Уже неоднократно хорошие люди помогали мне на этом форуме, особенно по гидравлике, с нее все и началось. Несмотря на все кризисы и невзгоды, надо двигаться дальше, и вот теперь новая задача. Если раньше ремонтировал и доводил до ума готовое, то теперь поднабрался ума и хочу попробовать делать новое, с нуля.
Собственно, ничего сверхъестественного, что-то типа настольного пресса.
Нужен насос, возможно готовый узел от чего-то, в сборе с двигателем. Давление надо до 63кг/см., чтобы можно было использовать стандартную арматуру (распределитель, регулятор давления). Производительность пока точно не знаю, примерно 10л/мин., масло - банальное И-20. Продолжительность работы - несколько часов без перерыва.
Привод обязательно от 1 фазы, 220В. Все бы не страшно, но самое главное требование - регулировка оборотов (производительности), с целью регулирования скорости перемещения штока гидроцилиндра.
Изделие планируется мелкой серией и максимально бюджетное, упрощенное (на продажу), в связи с этим частотник пока не рассматривается никак.
Что посоветуете?
В голову упорно лезет двигатель от стиралки современной, коллекторный (через шкивы) - и регулировка оборотов диммером. Конечно, на его охлаждение - вентилятор. Колхоз, конечно, но альтернативы я не знаю, по бюджетности решения. Может, что подскажете другое?
Алексей оч. хороший вариант для вас будет гидравлка от какогонибудь бусика грузового задней апарелью управляет гидравлика
питание 12в. постоянка есть разные режимы по скор. опускания поднятия мож на разборке где разживётесь.
В классических схемах регулировка скорости перемещения гидроцилиндра осуществляется регулятором потока (расхода) рабочей жидкости. Грубо говоря — дросселем. Насос же вращается с постоянной скоростью.
От гидроборта? Вариант, но думаю оно востребовано по назначению и, соответственно, стоит не дешево. И хочется чтобы комплектующие можно было в любой момент купить без проблем, а не выискивать по случаю.
Возможно, так и будет, но пока думаю что это обойдется дороже.
На гидравлических дровоколах движки 220 вольт и небольшие гидронасосы. Даже распределитель и все остальное присутствует. Почти готовый пресс.
Нужен насос,
Где-то у меня много лет лежит небольшой НШ (импортный) .
Вспоминаю давление на нём указано -что-то 150 или 170.
Изменено пользователем azonconstr
Троян, по регулируемому двигателю, то гляньте вот эту мою тему, там мне в конце посоветовали весьма подходящий вариант.
Но я всё-таки склонен в вашем случае к регулировке именно потока "байпасной" схемой.
Двигатель от стиралки обыкновенным диммером нормально не регулируется, я потому недавно и расстался с тремя такими.
Стоить он будет не меньше частотника. Но если его поискать там можно полностью пресс изготовить из гидро борта там и клапана электро стоят.
При дроссельном регулировании ваше И 20 превратится в пену, на этом всё и закончится. Вам лучше поставить двигатель постоянного тока, можно с какой нибудь машины и регулировать электронным регулятором. Там пару десятка деталей всего. Насос проще сделать самому, плунжер и втулка и всё это нажимается кулачком на двигателе.
не превратится
можно и не постоянного
http://ru.aliexpress...2005648136.html
http://ru.aliexpress...1405887150.html
проще за 25$ купить новый нш10
Изменено пользователем 323f
по опыту работы с прессами 630 и 2400 тс могу добавить: лить менее вязкое чем МС20 ненада. ВМГЗ для пром гидравлики жидковато. стоит понимать что вопрос разжижения масла при длительной работе придется решать либо объемом масла либо охлаждением оного :) .
10 литров в минуту этта перебор. прекрасно жватит 2-4 . например на прессах в 630тс стоят 50НР4 и 4квт движок на 1460 об... и быстрее - не требуецца
Троян, видел на иномарках типа хово как поднимают кабину грузовика, можно электричеством а можно вручную рукояткой качать гидравлику ..можем че то и позаимвствуете...
Вроде-бы у насосов НШ при снижении оборотов падает давление.
Причём по непонятному закону.
Предпочтение отдаю регулировке именно двигателем, так как при этом значительно уменьшается шум. Это помимо того, что экономится электричество и меньше нагрев масла. А регулятор расхода не создает сопротивление давлению, в смысле, не будет ли он забирать мощность двигателя и греть масло?
Пресс задумывается как хоббийный и бюджетный. Стоять может в квартире, где-нибудь на 16 этаже. Поэтому должен работать потише, весить поменьше, потреблять меньше энергии, стоить подешевле. Охлаждение масла не предусмотрено, объем его должен быть минимальным. Поэтому важно чтобы оно поменьше грелось зря. Отсюда и желание меньше его гонять по кругу.
Не, у меня он будет фногофункциональным, скорость перемещения очень важна. Возможно, 10 литров это и много, может хватит и 5. Это заранее не просчитаешь, нужно собрать первый образец и испытать в деле, тогда понятно будет.
В принципе, скорость передвижения штока можно подобрать параметрами гидроцилиндра (в ущерб давлению), его тоже предстоит выбрать. Вообще, отталкиваться тут нужно от потребляемой двигателем мощности. Она должна быть где-то до 1,5кВт, а лучше меньше, ~0,75.
Какой насос при такой потребляемой мощности может давать давление 63кг/см и 5-10л/мин? И возможно ли это вообще?
Так и не понял, двигатель коллекторный должен быть, чтобы его ШИМ регулировать?
Делать насос самому это перебор, когда их полно разных выпускается серийно. Дешевле точно не будет.
Вот еще думаю - а нет ли подходящего агрегата по моим требованиям, чтобы от какой-либо техники был в сборе двигатель с насосом, типа для автопрома какого-нибудь? ГУР, ТНВД или что-то похожее?
Мотор-насос от гидроборта или гидроподъемника кабины вам точно не подойдет - ресурс маленький. На старой работе был развозной Зубренок с гидробортом. 20-40 открываний/закрываний в день - капут насосу пришел через два месяца. Первый раз отремонтировали по гарантии - проработал месяца четыре. Отказали в гарантии - хозяину выставили счет около 2 килобаксов. Борт сразу сняли и закинули в склад. И масло там заливалось какое-то специальное.
