r@108
Болгарин ФУ-321 (FU-321)
ДОброго вечера! есть болгарин ФУ-321. кто юзает? есть владельцы? где слабые места?
что-то тихо тут :cray:
съездил посмотреть. начальный ценник 90. можно попробовать с ним прихватить оснащение некоторое.
Не тихо - только с работы приехал.
Работает нормально.
Из минусов : Башка вертикальная слабовата от проворота , вылета не хватает для полноценной вертикалки , нет пиноли . Муфты эл.магнитные муторно регулировать . У мего еще стол опускается скачками - пока не определил причину .
Из плюсов : Достаточно свежий станок - есть шанс попасть на не убитый . Мощность вполне адекватна , без излишеств . Расходы нормальные . Направляйки похоже подкалены.
Мне нравится , но маловат.
при каких работах это наблюдается. деталь типа...?!
но маловат
ну столище там поворотный чуть больше по длине стола №2 (320*1250).
У вертикалки вылет оси шпинделя от направляющих позволяет перекрыть весь стол поперечным перемещением , а у него шпиндель перекрывает максимум пол ширины стола. Работать можно , но надо приноровиться . Мне уже хочется расходов на 3000мм. Аппетит приходит во время еды :)
чуть позже доперло-а вылета то правда маловато...
в нем все конуса 50?! смотрел пачпорт и вроде бы так...но переспросил)
Изменено пользователем r@99
ввиду того что я зеленый в станках-пиноль при каких операциях когда используем?!
Исо 50 в шпинделе .
Сверловку , чуть поднять/опустить фрезу ... Он такой : хорошая горизонталка и посредственная вертикалка.
когда смотрел пока не нашел серьгу для хобота. критично?!
Будет без серьги некоторое время . Серьга - правильно обработанный кусок чугуна ...
смотрю и понимаю что летучку с мАлым влетом на этой бошке не закрепишь...печаль. в таком ракурсе малыш 6р12 выглядит привлекательней.
еще не понятно как работает закрепление оправок в горизортальном шпинделе. просмотрел мануал (тот что здесь в файлах)-нету описания. на железе сзади не видать чего-то похожего на шомпол
В горизонтальном , как в в вертикальном - шомполом . Мех. зажимов нет к сожалению. 6р12 чистейшая вертикалка с мощной башкой . На болгарине голова поскромней держится , но вроде расходы болгарина чуть больше .
Не дороговато ли 90 за посредственную вертикалку?!
ды получается что дорого
Сколько это в долларах ?
почти 1450 американской зеленой резаной бумаги
Вес у него 3 т . По 2 дойляра за кг. послушного зверя не дорого . Станки не имеют права быть по цене ржавых гвоздей .
У меня выходит по 0.5 дол. за кг. :)
Изменено пользователем птицелов
Ребята у меня такой уже лет 20 . За ети годьй один раз отрегулировал сцепление подачи один раз менял подшипники головново ел. двигателяи масло менял.
Изменено пользователем sek.1
Тех паспарт и каталог зап частей на болгарском язике загрузил здес в форуме . Если что то не вьйходит могу паслат .
sek.1, огромное спасибо за отклик. но с вероятностью 99% станок брать не буду из-за
1. болгарин. трудности с зч
2. накладная голова с малой жесткостью и съедающей расход по вертикали
3. недавней покупкой 6р81 по 15 руб/кг.
решил взять еще типа 6р12.
у меня такой, мало их, но станком я очень доволен, за два года подтянул електромуфту, проблем небыло.
Ети станки производит ВМЗ город Карлово . Ето военной машиностроителной завод где идьот производства всех болгарских подшипниках . В разние годьй у меня на поддержке бьйли по несколко десятка таких станках . Если на станках серии ФУ 251 и болшой ФУ 321 грамотно работат то несколко жизни не хватят их угробит . У них проблемьй в основном електрические из за усложноная ел инсталация блокировка включение двух ходов и полуавтоматической режим работьй. У моево станка за 20 лет работьй разход зап части никакой ничево не ломалос .
В ЗММ София и БЕТА Червен бряг бьйли у меня на поддержке свише 100 таких станках . В БЕТА делали етой щуковине БМП 23 и другие на базе тягача МТ-ЛБ .
