Алексей 245
Гидравлический листогиб Delem DA 66T не вынес переезда
Листогиб гидравлический китай с управлением Delem DA 66T, потребовалось переставить на другое место. До работал как положено, передвинули на 15 м., подключили... Удивились...
На педаль гиба жмёшь нож (пуансон, прес), как правильно не знаю, раньше быстро опускался до "точки глушения" притормаживал и плавно опускался (гнул) на заданное значение оси Y и сам поднимался.
После переезда стало так. Жмёшь на педаль нож очень медленно опускается до этой точки глушения и встаёт. Поднимать приходится второй педалью.
Также нижний стол перестал поддавливать середину.
Прошло пару дней (станок стоял отключен) включаем, жмём педаль, нож так же медленно доходит до "точки глушения", но уже сам поднимается.
Прошла ещё неделя (станок стоял отключен) вообще перестал реагировать на педаль гиба. Но вторая пидаль работает. Электрик прозванивал провода педалей. всё нормально.
С китая сказали менять реле К1 и К2, но наш электрик сказал они рабочие, да и что бы с ними стало )))
Кто разбирается есть какие то мысли, насчёт этой мистики??? Что могло случиться во время переезда? И что можно предпринять?
Нужна помощь! Я сам раньше вообще с листогибами не сталкивался, тем более с чпу. Буду крайне признателен любым советам!
Если гидравлика, могло систему завоздушить.
проверь систему лазерного барьера, при необходимости выстави приемник относительно передатчика. Дальше алгоритм - при включении нажтмаешь педаль "отпустить" и держишь её до появления надписи на экране монитора, затем нажимаешь педаль поднять. Следующий цикл рабочий. Попроьуй
Вован11 а как проверить завоздушенность? Перетаскивали грубовато, вполне возможно...
fro, Этот лазерный барьер по моему и раньше не работал вообще. Китаец установщик не настроел. я руку подставлял, нож всё равно опускался. Я правильно понимаю что это рук защита?
Если не затруднит можно поподробней просто не в курсе даже, где приёмник, где передатчик.
Если документация шла (в чём я сомневаюсь), посмотрите, где штуцера для спуска воздуха. Должны быть в верхних точках гидросистем. И правила спуска воздуха на этих станках, чтоб ничего не перекосило..
да документация такая лучше бы вообще не было. Перевод. с трудом разобрать можно.
Изменено пользователем Алексей 245
Тогда подготовьте USB-мышь и USB-флешку.
После того, как станок поймает координаты, вставьте USB-мышь в порт, и сверните программу DELEM. Вы окажитесь на рабочем столе WINDOWS.
Запускаете файл "Мой компьютер\ Hard disk\Delem\Analyse\analyse.exe"
Вводите пароль 32157
Появляется экран, Вы нажимаете на зеленую кнопку.
Появляется сообщение "Controller is waiting for the trigger"
Переходите назад в программу DELEM. Делаете гиб.
Возвращаетесь в программу Analyse. В ней появится осциллограмма гиба. Файл лежит в папке TEMP, и его расширение *.paf. Перепишите его на USB-флешку и выложите на форуме.
Не, ну руку-то ставить не надо. Вот смотрите сбоку на траверсе, и спра и слева у тебя закреплены коробочки, так?
у меня практически также гильотина себя вела когда какойто злыдень фазы на вводе перепутал..
(а вдруг)
fro, Да коробочки есть. Вроде работают, вроде светятся, вроде друг на друга настроены, левый три китайца в кепках высвечивает ))) Но всё же не думаю, что проблемма в них. Как вы думаете? Но если научите что это и как, буду признателен. Главное всё же сейчас нормализировать работу станка. Работу теряем! В другие конторы гнутьё отдают.
AZi, когда фзы верно всё работало, как я выше описал. Движок работал влево, если не ошибаюсь. Меняет станок колом! Валера- электрик наш дело знает, насколько квалификация позволяет )))
vad0000, Если действительно хотите помочь разъясните, пожалуйста, суть. В общих чертах этот файл даств технические и электриеские показатели процеса гиба? Как то так? И это как то поможет отследить сбои, не в настройках (операционнеой системы, чпу), а именно в самом станке? Так?
vad0000, И почему вы думаете, что пароль 32157 подойдёт. Он на всех китайцах один?
Проверьте концевики на дверках (справа\слева\сзади), такое может быть и из-за них
Я не думаю, я знаю. С ЧПУ DELEM я работаю 10 лет. В DELEM есть пароли 3-х уровней доступа, которые можно поменять. Но это пароли на вход в машинные параметры станка. Здесь пароль просто для запуска прикладной программы.
Китайцы к ЧПУ DELEM никакого отношения не имеют, за исключением компании ESTUN, которая является дилером DELEM в Китае.
Начнем с теории. Гибка металла идет в 6 циклах: быстрое опускание, переключение скорости, рабочий ход, выдержка под давлением, декомпрессия и подъем.
Вот график компании HOERBIGER, производителя гидравлики.
А вот график DELEM
По этому графику видно: скорость опускания, открытие клапанов опускания и клапана давления, величина обратной связи с клапанов опускания и т.д.
А теперь вернемся к DELEM66t.
Гидравликой управляет блок DELEM DM103VA.
Вот плата этого блока:
В верхнем правом углу - цифровые сигналы ВВОДА/ВЫВОДА (INPUT/OUTPUT)
6 линия - прессование (рабочий ход, pressing)
23 линия - быстрое опускание (fast clossing)
Т.е. при нажатие на педаль, Вы должны посмотреть - загорается ли индикатор на 6 или 23 линии. Если индикатор загорелся, это значит, что пришел сигнал 24 В - логическая единица.
Если при нажатие на педаль сигналы отсутствуют, значит ищите причину в электрике, гидравлика здесь не причем. А лучше - выложите электрические схемы, пусть даже с иероглифами, попытаемся разобраться.
vad0000, браво! вот что бы мне так разжевывали америкосы!!! :good:
kaw171983, Ну что я вообще дурак? Если такого оборудования раньше не видел, это не чего не значит! Но что дверки закрывать надо сам допетрить могу ))) А то станок не запускается )))
С программой анализа справились?
При не рабочей системе передней световой защиты балка должна медленно опускаться до расчетной точки и далее возвращаться в исходное положение.
Если электрик у вас имеется пусть проверить все контактные группы в электрошкафу, т.е. взять отверточки и проверить все винтовые соединения.
Послушайте Алексей, мне сейчас очень затруднительно смоделировать вашу ситуацию на реальном станке. Я уже давно работаю в другом месте, но в общем это очень похоже на работу лазерного барьера. Первое - ваш станок проводит нормально калибровку при включении? - тоесть, упоры отьезжают назад и возращаются, траверса поднимается наверх? Второе - станок должен писать, что произошло - если не закрыта дверца, - он напишет. Есть ли какие-то ошибки? Третье - вы когда-нибудь работали на этом станке - понимаете алгоритм работы? Тоесть вы знаете что, при повторном нажатие на педаль "вниз" траверса пойдет на гиб, даже если барьер зафиксировал припятствие, или нет? Четвертое - с чего вы взяли, что не работает система бомбировки?
Алексей 245, ни в коем разе!
Я советовал проверить концевики дверок, а не их открытость/закрытость.
Просто у нас был случай, когда во вторую смену слегка погнули правую дверку банкой с деталями, наутро была такая-же картина. Небольшой изгиб дверки не давал сработать концевику.
Не обязательно, наш турецкий BAYKAL не пишет :cray:
Изменено пользователем kaw171983
А мой турецкий байкал писал
