Внимание! В связи с бесконтрольно плодящимися видеоблогерами размещение видеороликов в темах ограничено. Сообщение, в котором есть ссылка на youtube, не будет опубликовано до проверки модераторами. Если видео не представляет интереса, оно не будет опубликовано вообще.
Приветствую всех читающих.
Возникла необходимость шлифовать внутри заготовки (гильзы гидроцилиндров) ступенчатые отФ80 до Ф200 мм
С длинами ступеней 100....150 мм.Общая длина до 250.
Имеется станок 1к62 в нормальном состоянии .как-бы не при деле.
Возникла идея- сконструировать.изготовить и приспособить к станку устройство для внутреннего ( а возможно и наружного) шлифования .Возникло много вопросов-ответы нашёл не на все.
Понимаю, что всё можно купить -вставлю картинку (да простят модераторы)-что-то в первой из них мне не понравилось.
Выпутавшись из всемирной сети и вдоволь вкуримши тему-я сразу к нам.
Думаю тема будет интересна многим .
Если станок "под убой" почему нет, я так делал не от хорошей жизни, конечно. Пока небыло круглощлифа всю шлифовку делал на токарном. (правда наружную)
тяжко правда, маленький съем много проходов, устаешь быстро.
Для начала , я бы озаботился гармошками для направляющих .Придумал бы защиту шпиндельного подшипника.....Обзавелся бы промышленным пылесосом...А вот потом и приспособу думать . Извините, если офф
Первое, что режет глаз это цена.
Второе, закройте направляющие и вперёд.
Но учитывайте, что абразив в 1к62 всё равно, где ни будь да проникнет.
Защитную гофру поставить на направляйки и почему бы и нет. Интересно какая точность получится...
за 150 000 можно и шлифовальный купить
chernogal, можно и за 100....
Бесполезно... пролезет только сложнее вычистить будет. Я когда купил круглошлиф, полностью вычищял от абразива токарный, так этот абразив нет нет и сейчас где в станке попадется. И экономически думаю не целесообразно из токарного шлиф городить, одними защитами все равно не обойтись, не спроста это разные станки
Можно, две недели назад, 1К62, без ремней и патрона за 20 000 взяли, при нормальных направляйках. Сейчас оборудования на вторичном рынке хватает.. А так можно конечно приспособу, можно гофру на направляющие, всё равно будет не то пальто, и точность и удобство в работе
увидел цену О_о за такие деньги если поискать можно на пол года арендовать нормальный шлиф, или купить советский 3-ченить-там штуки 3 с оснтасткой :)
Утрирую конечно, но покупать за такие бабки не нужную не удобную штуку от которой вреда чуть ли не больше чем пользы...
Самый .думаю.сложный узел-это шпиндель.
Из каких критериев выбрать диаметр гильзы и длину.
На что ещё влияет длина гильзы кроме глубины расположения шлифуемой поверхности?
Круг будет 63...80
Так-что оборотов 10 000 должно хватить.
Да, забыл написать-потребность в обработке деталей совсем небольшая 1-2ш/мес .
И вообще, реально-ли изготовить фортуну самостояельно.Требования там огого...
Станков высокоточных нет,есть классные специалисты.
Да.вот ещё.
Стоит-ли (в случае самостоятельного изготовления) заморачиваться с оправками
или сразу сделать конец необходимой длины и посадкой круга.
А вопрос о "здоровье" станка и стоимости других приспособлений и станков не стоит.
Изменено пользователем azonconstr
Есть мысль впоследствии приделать регулируемый привод ,например к верхним (резцовым) салазкам.
Но там не всё просто.Кривошипно-шатунный не подойдёт -закон движения не тот.
Гидравлика -сложно.
Да и точность под вопросом.
А может есть смысл снять их совсем и установить устройство вместо поворотной плиты-для повышения жёсткости?
Ну да ладно, это на "потом".
Как-то так, для начала.
Такие приблуды в барахолке часто попадаются, стандартная оснастка ИТ-1м. У вояк поспрошать если есть возможность.
Да.вот ещё.
Конечно больше возможностей - лучше несколько оправок!
А на втором рисунке (пост 13) распорная втулка что на пружине?
Классическое решение преднатяга
когда я мысль гонял по этому поводу ,то идея была в том что б установить ВШГ+привод на малую продольную хода должно вам хватить да и жесткость вам там зачем нагрузки маленькие не фрезер же .что это дает? можно шлифовать под любым углом как наружные так и внутренние поверхности.так же можно сделать независимый привод каретки на концевиках чтоб не стоять и не дергать винт туда -сюда ,а только поперечкой добавлять .ВШГ в барахолке легче взять чем делать обычно до 20 000 об/мин они работают сейчас в барахолке они есть и приставка в сборе http://www.chipmaker...=lot&lot=613496 http://www.chipmaker.ru/index.php?app=auction&module=lot&lot=599425 или вот девайс двиг сами подберете http://www.chipmaker.ru/index.php?app=auction&module=lot&lot=597539
Изменено пользователем механик78
На третьем рисунке тоже какие-то упругие элементы поз.16.
Деталировки к сожалению нет.
Тоже об этом думал.
механик78 Спасибо за информацию и ход мыслей.
ИТ-1М маловата будет.Нужно глубину 250 ступенчато Ф200хФ100 с одной установки.пост15.
Да и мощность 0.55-мало.
И всё-таки -конец шпинделя,думаю, надо оставить коротким.( если будем делать сами)
На предмет круга для наружного шлифования.На будущее.
Думаю на концевиках не получится.Двигатель привода останавливаться не должен.А тем более реверс.
Только гидравлика на золотниках или какая-то механическая ( или механо-электрическая ) система
с минимальными по времени остановками на концах хода.
Есть идея. но она пока для раздела" безумные идеи".
:unknw: это уже сложнее и по затратам больше я бы лучше поискал круглошлиф до 50р можно найти думаю(сам присматривался и находил правда за 300 км и весом блин 3т ).понятно что у вас 1-2 работы планируется,но с правильным станком возможно и появятся заказы и поинтереснее те же рейки рулевые или еще что
Дайте два. А если серьезно, готов рассмотреть предложения.
http://www.technopolice.com.ua/index.php/struzhka.html
По ссылке журналы "Стружка". В одном из них Ремир Борисович Марголит описывает трудности при конструировании и изготовлении токарно-шлифовальных станков.
/st_10.htm"]http://www.[запрещенная ссылка]/st_10.htm
Считаю, однозначно проще купить круглошлифовальный.
