Ударник1
Незадача, обломило вал 4 квт движка!
Посетила вот буквально только что нас, сия оказия, предположительно брак в материале вала, т.к. все крутится и крутилось от руки в легкую, натяг не чумовой!!!
и собсно фото.
post-88609-063830500 1435601906_thumb.jpgpost-88609-081252900 1435601912_thumb.jpgpost-88609-075962200 1435601918_thumb.jpg
На фотке видать трещину - то есть когда-то вал лопнул, потом ещё проработал, трещина поржавела, а потом обломился.
Сразу вопрос КАК ?????????????
работал станок не напрягаясь как и всегда, и на те хрясь, звон на весь цех и баста!!!
вот думал шпонку вынуть из обломка вала, а она тоже пополам!!!!! :shok: :shok: :shok:
собирал сей узел я сам без кувалдометров и перенатягов, собсно на станке там и долбануть то некуда!!! ну не новичёк вроде !!! :unknw: :unknw:
соглашусь!
В месте где обломился, был подрез, а не радиусный переход на бОльший диаметр...
Была уже такая тема, но про мотор гораздо большей мощность!
Суть в том, что подрез является концентратором напряжения!
ЗЫ-могу и ошибаться...
Изменено пользователем ЖиIХаРь
Есть два варианта:
1. Самый быстрый и капиталоемкий - купить новый движгатель.
2. Точить новый вал.
Есть два варианта:
Если станок на гарантии то обратиться к производителю это его огрехи.
мотор "элмаш" очень сильно подозреваю что китай!, завтра позвоню производителю станка , но это комплектующие. А так есть такой движок завтра поставлю , там шкив надо сдернуть , а съемника нет, завтра купить надо. :)
усталостное разрушение металла.
думаю что это не тот случай, тут видно что вал в месте разлома не меняет толщины.
мотор новьё!!!! как и станок и года не работал. :unknw:
а вот вылет шкива за габариты вала по торцу огромный , вот вал тут стоял.
ремень накинут был на малый диаметр.
Но выглядит именно так. Трещина идёт по краю вала, постепенно расширяясь, характерный признак края слома подзамяты, и в какойто момент вал ломается.
Провел небольшое расследование нашего горемыки
на шильдике движка маячит надпись Воронежский электромеханический завод,
просторы нэта не находят такого завода. А выдаёт вот что: http://www.rusprofile.ru/id/4391374, откуда становится ясным что это частная контора сидящая в этом здании и занимающая там офис. и ни слова о предприятии, о заводе, о цехах!! А их попросту нет.
Теперь, компания Элмаш, это полномочный дилер-представитель этого завода, как то так, в описании компании написано вот что , (вырезка)
ЗАО «Элмаш» - компания, специализирующаяся на поставках электродвигателей и приводной техники, является официальным дилером, обладающим эксклюзивными правами на реализацию всего спектра продукции, производимой ЗАО «Воронежский электромеханический завод» под ТМ «ЭЛМАШ».
На сегодняшний день ЗАО «Воронежский электромеханический завод» осуществляет сборочное производство однофазных и трехфазных электродвигателей высотой оси вращения 56 ―132 мм и мощностями 0,06 ―11 кВт. Электродвигатели с высотой оси вращения свыше 132 мм и мощностью более 11 кВт разрабытываются и производятся совместно с другими производителями России и зарубежных стран.
вот ссылка: http://www.elmash-motor.ru/about/
из всего выше изложенного становится ясно что эти моторы могут быть произведены где угодно и Волжский электромеханический завод в сообществе с компанией Элмаш, максимум прибивают шильдики болтами к корпусу, во всяком случае на нашем именно так.
почему китай! в сравнении с отечественным двигателем этот гораздо меньше и легче на треть точно!!!
на оборотной стороне распределительной крышки красуется надпись не на нашем языке.
post-88609-099333200 1435660242_thumb.jpgpost-88609-055618800 1435660248_thumb.jpg
все сборочные болты мотора пробиты иностранными артикулами
а вот полагаю под этот завод, наши :db: """""""предприниматели"""""" :db: закосили!!!
ну и в заключении корни сих дельцов отсюда http://www.elagr.ru/2/
вырезка о деятельности:
Компания ЗАО ТД "Электроагрегат" - краткая справка
infoImg.jpgКомпания зарегистрирована 5 октября 2001 года регистратором Администрация города Воронежа. Генеральный директор организации - Николаев Александр Сергеевич. Компания ЗАО ТД "Электроагрегат" находится по адресу 394019, Область Воронежская, Город Воронеж, Улица Машиностроителей, 7, основным видом деятельности является «Оптовая торговля бытовыми электротоварами». Организация также осуществляет деятельность по следующим неосновным направлениям: «Оптовая торговля парфюмерными и косметическими товарами, кроме мыла», «Оптовая торговля туалетным и хозяйственным мылом», «Оптовая торговля неэлектрическими бытовыми приборами», «Оптовая торговля бытовыми товарами, не включенными в другие группировки», «Оптовая торговля прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки», «Оптовая торговля лакокрасочными материалами, листовым стеклом, санитарно-техническим оборудованием и прочими строительными материалами», «Оптовая торговля скобяными изделиями», «Оптовая торговля водопроводным и отопительным оборудованием», «Оптовая торговля ручными инструментами», «Оптовая торговля прочими машинами, приборами, оборудованием общепромышленного и специального назначения», «Оптовая торговля прочими машинами и оборудованием для сельского и лесного хозяйства», «Прочая оптовая торговля», «Розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями», «Прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах», «Деятельность автомобильного грузового специализированного транспорта», «Деятельность автомобильного грузового неспециализированного транспорта», «Организация перевозок грузов», «Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества». Основная отрасль компании - «Оптовая торговля». Организации присвоен ИНН 3664045050, ОГРН 1023602243147.
и ни слова о производстве!!!! :rolleyes:
все выше изложенное сугубо ИМХО!!! :)
Ударник1, а создайте тут на форуме в разделе про отзывы отдельную тему про некачественный продукт :spiteful: ради эксперимента. Обычно такие дельцы имеют штат студентоты, мониторящей инет на предмет плохих отзывов со всеми вытекающими
А чтоб их совесть замучила подпортить имидж конторке.
Texman, ну это частный случай, я так просто прошелся по верхам! и будет. Все равно ни кому это не надо.
тут копнуть глубже, да перетереть с кем надо, так большая часть контор окажутся подобные!! ЖЕСТЬ!!! :wacko:
Ударник1, Андрей не прими за рекламу-набери Могилевский завод электродвигатель-правда цены удивят-у нас же кризиса не было-как в долларах стоил так и стоит
Это китайский мотор, шильдик может быть любого "завода", попадался подобный с бумажной шильдой под жестянкой.
вот у нас такой
на таком же другом станке стоит 4 квт мотор, только лет пять пробега у него , все пучком валы не рвет!!!
что интересно, я с шильда снял защитную пленку а под ней все надписи пальцем стираются в ноль!!!! :shok: :rofl: :rofl: :rofl:
Ну а что собственно заморачиваться, так сойдет. :)
У каждого случай частный. А этих "предпринимателей" (которые перепродают китай с наценкой) Щемить надо!!!
Гость
