SDL
ТШ-3 в Израиле.
поздравляю с приобретением хорошего станка. а шестеренки посмотрите на барахолке могут там попадаться или можно заказать их изготовить. на форуме форумчанин AND делает шестерни, правда для тв 16 но можно поинтересоваться и на ваш станок.
Спасибо, сейчас пошарюсь!
Илье закажи
Поздравляю с обновкою, он еще не одного кетайца переживет. А вы не интересовались каким образом он в Израиль попал?
Морским скорее всего. Раньше так ввозили ваз2106 частенько.
Купил у израильтянина, с Кармиеля, тот у репатрианта с украины в 2000г.
<b>Gideon</b>, спасибо за подсказку.
...Илья... кто это?
<b>anubbis</b>, я дождусь ответов форумчан, ваше предложение останется помеченным у меня, что нибуть выберу, а пересылка в наше время не проблемма. Спасибо !
SDL, присоединяюсь к проздравлениям! Приятно посмотреть, с душой сделано!
Вот только некоторые сомнения: подставка с интрументом справа за станком, впереди тоже удобная - всё это будет засоряться стружкой. На своем я наоборот убрал бывшую электрокоробку, которая хоть и удобна, но оттуда стружку выгребать замучишься.
А насчет шестерен, думаю они уже уходят безвозвратно в прошлое. Стоит ли тратиться и заморачиваться на то что уже потеряло перспективу? Еще немного, и их массово начнут вываливать на продажу, или даже в мусорку... Ведь интеллектуальный привод, т.н. "электронные шестерни" позволяет то что с обычными шестеренками достичь нелегко, а в некоторых случаях и вообще невозможно. По затратам э.ш. примерно как хороший частотник. На свой станок пока еще не сделал, но в планах как только раздобуду мощный шаговик или сервопривод.
<b>xirahai</b>, Спасибо за поздровления!
Коробку решил не убирать, там родной переключатель, от стружки спасают прозрачные экраны, не на 100%, но все таки...
А спереди это лоток для сбора стружки. По поводу цифрования станка, не знаю, все зависит от вида работ и количества, я не нуждаюсь пока что. Да и стоит ли овчинка выделки?
По поводу устаревших мануальных станков, не думаю что это отомрёт. Из личного опыта знаю: операторов CNC в израиле полно, если предлагают трудоустройство то только человеку с опытом.
А вот мануальщиков просто жуткий дефицит! Трудоустройство гарантировано. Так ,что если кто то захочет найти работу в израиле, то <проходной бал> сварщикам и токорям мануальщикам обеспечен.
SDL, да я не о шабашках на домашнем станке, а о его возможностях недостижимых в мануале. Хотя за информацию спасибо) Насчет преднего лотка, я думал он для инструментов.
Представьте, надо скажем вырез зю-образной формы, когда за оборот шпинделя, резец ходит туда-сюда вдоль заготовки, и возвращается к началу следующего оборота в то же место. На мануале задолбаешься, а электроникой - да запросто. Или еще банальнее, обычную резьбу нарезать в несколько проходов, и до упора в больший диаметр. А чтоб сложнее было, давайте на высокой скорости для получения необходимой чистоты поверхности. Руками в лучшем случае перелеты-недолеты, а в худшем испорченная заготовка или резец. А электроника всё точно сделает, и прекратит подачу в нужный момент за пол-мм перед упором. И т.д...
<b>xirahai</b>, https://youtu.be/480saubnHBw красиво, быстро, в размер.... Мне бы шестерни!
Вот... Начитался, и насмотрелся на форуме, решил сделать для станка делитель:
Вот: делитель.
Диск сталь 2мм х 105мм, в стопорной шайбе, просверлены отверстия до конца, нарезана резьба м5, диск покрасил, расчертил углы, осталось сделать стопер, выложу позже как закончу.
я заказывал шестернки гитары (2 штуки) тут http://www.chipmaker.ru/topic/127378/. По ссылке в конце можете посмотреть фото результатов. Токарь Юра. Адекватный, отвественный. Сделал за дня 4, и то, потому что ждаь модульную фрезу, а так день-два. Результатом доволен. Ему главное размеры, количество зубов и модуль знать. Правда не знаю, будет ли он заниматься пересылкой.
SDL, если вам не слишком срочно, надеюсь через месяцок примерно однозначно определиться со своей задумкой по ЭШ. И если всё получится - буду продавать свой расширенный комплект шестеренок от гитары. Совметить электрогитару и обычные шестерни не получается, придется выбирать что-то одно. На сто % пока еще обещать не могу, но вероятность достаточно высокая, чувствую что от прогресса мне не откосить)
<b>xirahai</b>, Алексей! Спасибо за заботу. Мне кажется я уже купил шестерни. Тему закрывать не буду, буду временами что нибуть выстовлять. Вам я слегка завидую, дерзайте, не бойтесь и не сомневайтесь, если считаете, что знаний и опыта достаточно, семь раз отмерте, один отрежте. В теории все проще, два двигателя по осям, третий можно на сверление, на каждый двигатель по командору (на иврите: бакар ) , плюс главный командер, комп, софт.
....Я думаю, что лучше будет устонавливать к тому же и резбовую подачу , которой в изобилии для серво моторов, как можно менше по шагу. Надежнее будет.
Для себя, я решил перевести свой станок на дигитальное измерение по осям.(зрение с возрастом совсем...) Купил на <али> два штанген циркуля дигитал (там у них большой экран и цифры, и стоит гроши),думаю взять только электронику, ползунковое полотно заменить . Устоновку сделать на суппорт по осям. Теоретичски реально, круче делал вещи, глаза боятся, руки делают. Ну и .., по мере продвижения буду выстовлять фото. Вот такие планы на два ,три месяца...
SDL, тоже собираюсь оцифрить.
Ждём отчёта! :)
Здравствуйте друзья! Меня долго не было на форуме, на то были причины, но вот я здесь. . . , что у меня нового? Хвалюсь:
закончил стопор для делителя:
Делитель, стопор и его установка:
Иэготовил легко снимающеюся мягкую шторку под патроном
Подон для сменных резцедержателей
