cubanos
тепловое реле отключает компрессор...почему?
Холодильник Минск-5 старый, включается нормально, работает тихо минут 4-5, задний змеевик греется, компрессор не греется, ...реле катушки после пуска разъединяет контакт, как положено....но после тепловое отключает....остывает, включается, и так по кругу....
прозвонил вводд компрессора, все три "звенят" между собой, с корпусом - нет. Клемы не горелые,Компрессор не трясёт, работает ровно и тихо, вот спираль теплухи голубоватого цвета, как должно быть не знаю....целая, не прогнутая и не горелая, не плавленая...реле чистое внутри...на корпусе написано RS 06 B
Что может быть причиной? Не пойму, может недостаток фреона? (что, мне кажется, не может влиять на нагрев теплухи)
cubanos, Посмотрите на шильдике рабочий ток компрессора, и сравните с тем что намереете 8-)
Наоборот, недостаток фреона значительно снизит ток, но компрессор будет греться из-за ухудшения условий охлаждения обмоток. Вот перезаправка может привести к тому, что у Вас происходит. Вам правильно уже сказали, необходим замер тока для начала.. Возможно дело и в самом реле
Спасибо.
Я вот Ом.метром промерял обмотки...такие результаты. 1.- 59, 2 - 50, 3 - 10. Выходит, что рабочая обмотка "гавкнула"..ведь, как я уже начитался на ресурсах, между раб. и пуск. обмотками, должна быть разница в пару тройку раз....вот и рубит теплуха...
Я не правильно думаю? Выходит компрессор сдох....
cubanos, Прозвонка компрессора - это ни о чем. Как уже писАли, нужно измерить рабочий ток мотора, он должен быть в районе 1.3 А - 1.5А . В 90% случаев, при срабатывании реле причина - КЗ витки в двигателе.
pavel.pro, Вот источник. http://automotogarage.ru/equipment/air_tools/custom_compressor_hand-built/motor_dx_and_fg/
И, если не сложно, для способного и интересующегося сутью дилетанта (т.е. меня)....опишите всю процедуру, как промерять рабочий ток, физически. Имею тестер, даже два, один цифровой, обычный, и маленький стрелочный, времмён конца 90-х...китайский....
И так...берём тестер, .....иииии
Плиз...
cubanos, Для начала, нужен ампермерметр переменного тока на 2А, но мультиметры обычно снабжены амперметрами постоянного тока - т.е не подходят. Если есть прибор, то включаем его последовательно в сеть мотора, для этого можно отсоединить один из проводов идущих к реле и туда подсоединить амперметр, т.е в разрыв цепи. Соблюдая ТБ конечно. Включаем холодильник и смотрим ток - обычно после запуска ток около 1.5 - 1.6А, а потом сразу падает до 1.1- 1.3А. Реле данного типа тоже бывают барахлят, поэтому не грех посмотреть состояние подвижного контакта, двигается ли он свободно в катушке. Также важно положение реле - только ВВЕРХ крышкой, иначе подвижный контакт не сможет отключить пусковую обмотку - ток будет повышен и токовое реле будет постоянно выбивать, пока не сгорит мотор.
Изменено пользователем pavel.pro
И какой у вас тестер ?
pavel.pro, Спасибо, всё понял...нужен а.метр переменного тока... рекомендации есть? Какой оптимален для любителя (люблю иметь в хозяйстве всё возможно ппригодящееся)....
Релюха в идеальном состоянии, всё работает и вовремя...положение штатное, под зажимом, переделок не было...с 73-го года.
За разъяснение мучо грацияс... :good:
Serji, Скину фоты...
http://т-м.рф/img.phtml?img=45 но он кажется глючит...на некоторых режимах...
и такое чудо, откопал, на удивление работает....но какая у него точность не знаю....
http://o-torg.com/pr...trelochnyj-110/
Изменено пользователем cubanos
__ cubanos, ни один из ваших приборов не меряет силу переменного тока. Вам нужны либо клещи (пост #11), либо прибор типа такого:
http://www.elektrosa...products_id/232
На нем дожно быть написано: A~, или AAC, или ACA, и предел измерения не менее . Точности Вам хватит.
__ Конечно, клещами удобнее, их не нужно включать в разрыв провода. Однако нужно иметь в виду, что их необходимо "цеплять" только за один провод (одну жилу). Если их "зацепить", например, за 2-х жильный сетевой провод, прибор ничего не покажет (два провода компенсируют эл.магнитное поле друг друга).
Спасибо ребята, приятно общаться на узкоспециальных ресурсах...всё рационально, и чётко...СПАСИБО...
Куплю завтра же....
mihail3049, А как правильно пользовать их, там же я вижу одна клешня? Или что-то не видно? Или просто вставить очищенный провод и зажать одной клещнёй?
Извините уж, может очень глупый вопрос...
Таким еще можно что-то мерить, но тоже китайщина. А вот первым вообще не советую ничего измерять, он вам такое покажет, мама не горюй,хотя когда новые, более менее работают.
__ cubanos, не нужно провод очищать! Нажимаете на клавишу сбоку клещей, половинка "клешни" открывается, вводите в проём провод (одну жилу, прямо в изоляции), закрываете "клешню". Провод проходит сквозь проём свободно, не надо его зажимать между торцами половинок "клешни". Торцы должны сходиться плотно. Производите измерение. Старайтесь держать прибор так, чтобы провод по возможности был перпендикулярен плоскости проёма.
Вот Вам пример работы с токовыми клещами. Очень удобно и просто. А хорошие клещи способны и кратковременные пусковые токи измерить..
и предел измерения не менее 2А.
При этом пусковой ток может быть под 6- 8 ампер что приведет к сгоранию прибора !
Купите клещи, мне нравится по соотношению цена качество фирма
UNI-T
UT202, Клещи токовые - самые простые в линейке
Описание
Разрядность шкалы: 2000 отсчетов
Постоянное напряжение: 200mV/2V/20V/200V/600V: ±(0.8%+1)
Переменное напряжение: 2V/20V/200V/600V: ±(1.2%+5)
Переменный ток: 2A/20A/200A/400A: ±(1.5%+5)
Сопротивление: 200 Om/2kOm/20kOm/200kOm/2MOm/20MOm: ±(1%+2)
Температура: -40°С ~ 1000°С: ±(1%+3)
Диодный тест
Прозвонка соединений
Регистрация максимальных значений
Удержание показаний DATA HOLD
Автоотключение питания
Подсветка дисплея
Изменено пользователем Serji
__ Не надо топикстартеру мерить пусковой ток, что это ему даст? Включить холодильник, подождать 5 с, повесить клещи, померить.
Влад83 на работе пользуемся такими http://fast.ulmart.ru/p/mid/33/3393/339351.jpg т.к. руководство жаба душит но и они пусковые токи ловят сам не раз наблюдал правда там было 60-100А.
Влад83 на работе пользуемся такими http://fast.ulmart.r...3393/339351.jpg т.к. руководство жаба душит но и они пусковые токи ловят сам не раз наблюдал правда там было 60-100А.
У нас подобные клещи только под брендом Mastech продавались.
Изменено пользователем Влад83
Не знаю у меня дома Mastech но они другие намного удобнее.а эти обычный ширпотреб но что интересно меряют и достаточно живучие.
Влад83, О! Это очень похоже на, вводе в дом у меня стоит, ограничитель потребляемой мощности, тоже одна фаза через рамку проходит....
Влад83, Спасибо, всё доходчиво....понял. и запомнил
Амперметр переменного тока, можно мультиметр пределом 2 А, тут правильно сказали.
Его надо зашунтировать нормально-замкнутой кнопкой. Для измерения нажать на кнопку. Какие ещё клещи нафиГ?
:lol: Умники с клещами - огласите погрешность вашего китайского гавна на пределе 2 А?
