МотоЛаборант
Ракета С-25 "БЕРКУТ" Реставрация....
может ракету на вооружение обратно отобрали, ??? времена нынче не спокойные!! :)
Видел в субботу, жива-живеханька, блестит уже вся.
В этом проекте "зимние каникулы", завалило все снегом, ждем весны...планирую в апреле продолжать. Вчера прилетел из Иркутска, похоже будет еще один интересный проект....
Изменено пользователем МотоЛаборант
С высоты птичьего полета...ракета пока ещё во дворе....видно плиту где будет установлена.
вот, америкосы думаю в напряге!, поди уже следят за вами со своих спутников!! :rofl:
Американцы увидят со спутника и будут в шоке. Русские реально к кое чему готовятся, вон население ракеты разбирает как пирожки :).
Тема супер, подпишусь.
Байка или нет. Историю рассказывали летуны с Ейска. В советское время один толковый военный, поставил штуки четыре подвесных топливных баков с самолетов, у себя на приусадебном участке для воды, говорят шухер был не детский, так как партнеры разглядели ракеты, где их не должно быть :)
А как это управление на пневмоцилиндрах работает ? В пропорциональные пневморегуляторы с обратной связью как-то не верится ... их щас-то не найдешь....
Типа ШИМа - отклоняются на полную, но на заданное время ?
Да пневмораспределители пропорциональные, называются "струйные реле". Один разобрал изучить, дети кудато заиграли, еще один откручу и сфотаю потроха для Вас...а пока почитайте, изучайте матчасть......кстати пневмоцилиндры (рулевой привод) тоже с обратной связью..
Я вот чего не пойму, у них аккумуляторы на борту были или только после пуска генератор какой крутился? Они же годами стоят или их подзаряжают периодически?
у них аккумуляторы на борту были?
У этой ракеты был только сухозаряженный аккумулятор 17кг, после команды "ПУСК" сжатым воздухом выдавливалась кислота из ампулы в батарею и через 1.5с аккумулятор давал напряжение 28В с током 70А работал он 75сек. Ровно через 75с после старта срабатывала команда самоуничтожения...если конечно раньше не сработал взрыватель по супостату. А так на земле она питается по проводам...ждет.
Фига-се технологии, за 1,5с 2кВт.... Да были люди в наше время....
Щас сидели и завидовали всем инженерным составом фирмы..... :)
Эх....... нам бы времени свободного.... ракету б мы нашли.....
Изменено пользователем alex56
Ачумеееть(с). Мне б такую игрушку) А что там за история с Иркутском?? :spiteful:
В техвузах это проходят, во всяком случае у меня в деревне :)
...после команды "ПУСК"...
Вы уверены?...
К моменту пуска ракета должна быть полностью готова к выполнению своих задач,по крайней мере так было на С75-ракеты ставились на т.н.подготовку заранее и были готовы к старту в момент входа цели в зону пуска...
Изменено пользователем VASJ
Комплекс С-75 был сильно доработан. При команде "готовность к пуску" раскручивались гироскопы и переходили на бортовое питание чтобы уменьшить отказы при пуске. У С-25 раскручивались только гироскопы, и если был отказ при команде "Пуск" уже не оставалось времени на подготовку другой ракеты. Это учли в комплексе С-75. Напоминаю, С-25 это первый комплекс ПВО, это 1955г, это самое начало очень сложного пути.....
При команде "Отбой" ракета С-25 оставалась на боевом дежурстве а С-75 снималась для замены т.к много чего надо было внутри менять, но это ерунда когда на кону миллионы жизней.........
Бак Г (горючего) это центральная часть ракеты к которой крепится несущие плоскости и сварен он из стали 25ХГСА.
От хранения под открытым небом с 1962 года бак сильно корродировал до сквозных отверстий.
Почти все дырочки заварил, но в одном месте пришлось ставить латку.
Восстановил наконечник нижнего вертикального крыла с погнутой трубкой ПВД (приемник воздушного давления).
По передоенной мне лиганде, именно его ударили при разгрузки в 1962 году, после чего ракету списали в учебную.
Выставил ракету на колесики, теперь она легко вращаться вдоль продольной оси...готовимся к покраске.
На днях изготовлен рассекать газов для стартового стола (приближен к оригиналу )
антикор в баки и покрутить?
Отличная идея! спасибо Сергей. Бак Г точно надо изнутри чем то обработать, думаю Мовиль подойдет.
В точки крепления двигателя изготовил крестовину, через нее будет дополнительное крепление ракеты к стартовому столу.
