МотоЛаборант
Ракета С-25 "БЕРКУТ" Реставрация....
если БЧ сделать прозрачной и хорошо различимой со стороны... да и не только БЧ, эдакий скелетон...
Алексей да ты фантазер, чем злоупотребляешь? . Заезжай, обсудим.....
обратите внимание на стяжки 50х годов....с пряжками :)
...не хватает некоторых узлов...
Сколько всего валялось на свалке полигонов (Я был в 1978 на полигоне Ашулук,правда стреляли
С75м,в фильме выше проскакивет и он...),после стрельб собиралось и свозилось до купы...
Хорошим делом занимаетесь,уважение Вам...
Служил на комплексе С-75. "Горючки" боялись- быстрый лейкоз от неё. А с окислителем каких только " фокусов" не проводили. А чтоб ракета ни разу не заправлялась первый раз слышу. В тех. дивизионе каждое "изделие" в порядке очерёдности заправляли и на БД отправляли, а с огневого дивизиона сливали и на регламент. Также и в огневых дивизионах, по кругу. А на полк изделий мама не горюй. И так по кругу согласно графика. А "следы" горючки долго опасны.Вы бы ещё "пушку" для неё достали, вообще красота была бы.
Не знаю что может пригодится после срабатывания БЧ 200кг гексогена + тысячи спец.осколков.....болтики и те наверное все кривые.... :)
За тёплые слова, спасибо....
отмыл, почистил носовую часть, в нем находился радиовзрыватель.
Вандалы лишили ракету мужского достоинства...отрезали носовой ПВД (приемник воздушного давления) с передающей антенной, это первое что я восстановлю.....
ПРД отстреливается при пуске.
Так она будет стоять в сборе с начинкой или пустая тушка?
...А чтоб ракета ни разу не заправлялась первый раз слышу...
Бывают такие, в учебных классах стоят (лежат). Или расчеты готовят в учебке. Компонентами не заправляют, только сжатым воздухом для проверка датчиков и превмосистемы. Эта, судя по фото что-то типа того была. Возможно экспонатом, со вскрытм отсеком БЧ, была у каких-то ботаников - слои краски не только на корпусе, но и в отсеке БЧ покрашено всё, даже на разъемах краска присутствует.
Эта ракета была в учебном центре в виде макета для курсантов, у нее на борту на всякий случай была надпись см.фото
"Баки О и Г, систему АП и ВД не заправлять на стол не устанавливать "
По рассказам, её уронили при разгрузке в 1962г (замин на крыле остался), после чего была передана в учебный центр, потом несколько десятилетий стояла памятником у плаца в военном городке, откуда и была изъята другом.
если под словом "пушка" вы имеете ввиду пусковую установку как у с-75, то у этой ракеты ее не было, ракета стартовала вертикально с стартового стола см.фото
Изменено пользователем МотоЛаборант
кусок стола, с зажимами есть у меня, на него и буду ставить ракету....
у этой ракеты ПРД(пороховой реактивный двигатель)ускоритель, не было стартовала как все первые ракеты сама без помощи...см видео пост 15
Еще в инете фото про стол и ракету
http://c25-ru.livejo...l.com/1176.html
эта ракета тоже переехала к частному владельцу в Волоколамск где стоит у строительного рынка под названием "Ракета"
с мнтересом смотрю , и блин немного завидно .
Сам дальше кремневого ружьишка не двигался. а на танке страсть как охота по селу проехать!
у этой ракеты ПРД(пороховой реактивный двигатель)...
Товарищ про ракеты С-75,там ПРД отстреливался(включался маршевый двигатель)по достижении определенного давления(скорости)вот в той трубке(ПВД)...
Боевая часть в носовой части и подрывалась(190кг. :) ,но были еще и со спец.зарядом изделия )она(на более поздних изделиях)по разному...
Соотв.,попадались в руки даже исправные гироскопы...
Ну и качество изготовления узлов,агрегатов,с учетом перегрузок при том же старте...
Алексей...чуть уточню, при достижении давления 0,4кгс/см2 в ПВД, запускаться ЖРД который пережигал специальные растяжки удерживающие замки ПРД и он отваливался (отталкивался от работающего маршевого двигателя) ПРД работал максимум 4сек с макс тягой 58 тонн , я тоже любил этот предмет в универе.
Спец БЧ тоже применялась на этих изделиях, эквивалент 20кТ, на Хиросиму для сравнения 25кТ.
но были еще и со спец.зарядом изделия на более поздних изделиях
есть полный отчет гос.испытаний С-25 со спец БЧ спасибо http://historykpvo.narod2.ru/
это первая страница из твух.томника.
когда надо уничтожить одновременно десятки целей на высотах 20 и удалении 40, а возможностей нет в ход шли как раз такие спец БЧ, и хорошо что дело до ни не доходило...
Сегодня на вооружении ПВО есть такой секретный комплекс А-135 «Амур» подземного базирования, так он только со спец БЧ, правда и применение на высотах свыше 500 (уже космос) и удалении 800км
https://ru.wikipedia...F%D0%CE_%C0-135
https://youtu.be/KA7aMBzst7M
Изменено пользователем n-a-v
МотоЛаборант,
...запускаться ЖРД который пережигал специальные растяжки...
ЕМНИП, кольцо магнивое
Выдержка из отчета испытания первых спец.БЧ, эквивалент 5 кТ, 19.01.1957г
.Подробности испытания
Взрыв с тротил.экв.-5000т.Ударная волна =50% от эквивалента.В момент взрыва ведущий самолет находился на расстоянии 570м и располагался правым боком по отношению к точке подрыва.Ведомый находился на расстоянии 1038м,на 677м ниже и 787м сзади точки подрыва.
Ударная волна подошла через 0,7сек.Нагрев на правой консоле крыла при угле падения света 10-15 град. Достиг 110 град.С и держался 3-3,5 сек.Боковая перегрузка в горизонтальной плоскости 2.Она нарушила силовые элементы крепления и нарушила работу правого двигателя,который сразу загорелся и через 2,5сек разрушился ,отвалился от крыла и упал в 4км от места падения самолета.Боковая сила перегрузки,воздействуя на киль,создала крен самолета в 70град влево.Через 0,5 мин. Самолет с одним двигателем перешел в пикирование и продолжая гореть беспорядочно терял высоту.Действие проникающей радиации-судя по изменению окраски бронестекла в кабине стрелка(стекло приобрело янтарный цвет)=возникла мощная доза излучения.
Ведомый-нагрев носовой части кабины штурмана до 150град ,а на верхней хорде крыла –до 80 град.Ударная волна пришла через 1,4 сек.и создала большое аэродинамическое нагружение,и результате чего самолет получил деформации крыла,стабилизатора и обшивки.При этом правое крыло отделилось от центроплана в месте стыка.После отрыва правого крыла стал падать,продолжая разрушаться без горения.При ударе о землю самолет загорелся со взрывом.Оторвавшееся крыло обнаружено в 4,5км от падения остатков самолета,недалеко от эпицентра взрыва.Самолет сбит вследствии ударной перегрузки.Разрушающая перегрузка ИЛ-28 =8 ед.,а по расчетам при взрыве n=10,7.
При определении зон поражения принято,чтор самолет разрушается при перегрузке n=8(для крыла) и за счет обжатия обшивки конструкция разрушается при избыточном давлении 0,8 кгсм кв.
Воздействие проникающей радиации на экипаж и матчасть.Шоковая радиация =10000 рентген.На H=10км в радиусе 1200-1300м экипаж мгновенно выйдет из строя и вскоре погибнет,а на высоте H=25км радиус увеличивается до 2300м.Болезнь со смертельным исходом через несколько дней(при 1000рент.)Следовательно радиус поражения увеличивается на H=10км до 2200м,а на H=25км –до 6000м.
Действие на землю при взрыве на H=3км импульс достигает 3кгсм кв,что может привести к возгоранию построек сельского типа.Радиоактивность и гамма излучение безопасны для населения.
(Зенитная ракета 218 - это развитие ракеты 215).
