Внимание! В связи с бесконтрольно плодящимися видеоблогерами размещение видеороликов в темах ограничено. Сообщение, в котором есть ссылка на youtube, не будет опубликовано до проверки модераторами. Если видео не представляет интереса, оно не будет опубликовано вообще.
zaleshin
cnc станок при резке пропускает шаги
Такая ситуация, режу уже год станком, все нормально, режу дюраль. И тут по Х пропускать шаги, такое чувство что то ли че то перегревается в нем, или в компе, и он начинает с каждым проходом смещаться не сильно и не постоянно, какую либо закономерность определить не смог. Думал что винт стружки насобирал и в шарики попала, да нет все промыл смазал все норм вращается без закусывания и люфтов. шаговики вроде греются точно также не один не перегревается.
Может совпадение может случайность но как только на улице стало жарко так начались такие закидоны.
Любые предположения факты и тд готов выслушать и рассмотреть.
Станок обычный 3х осный подключен к ноуту, питается через усб
Поменять ноут и проверить. за год ноут насосёт пыли до состояния "клинической смерти от перегрева"!!
MrRIP, тоесть дело может только в компе быть и ни как не в самом станке?
Перебросить оси X на Y и будет видно, кто дуру гонит. Сначала в драйвер, потом двигатель оси.
zaleshin, вот Василий совершенно верно всё написал.
Ноут конечно поменять можно, но учитывая что у вас идут пропуски исключительно по одной оси я ноут заподозрил бы в самую последнюю очередь. Что там такого могло так хитро перегреться что бы он исключительно по одной оси начал сигналы не правильно выдавать?
Хотя в электронике конечно и не такое бывает, так что исключить на 100% нельзя, но вероятность этого на мой взгляд не очень большая.
Если пропуски по одной оси и у вас есть подозрение на перегрев, то в первую очередь меняем драйвер, меняем их местами и проверяем.
Не помогло, следующий шаг меняем двигатель, не он, тогда у нас остается либо механика, износ направляющих, кареток, винта и т.д. на этой оси, ну либо контроллер управляющий драйверами.
В общем то если отбросить всякие ошибки в программе и прочее, то основных причин пропуска шагов останется 2, либо глюк электроники когда она даёт неверные команды шаговику, причем это может быть и выходом из строя самой электроники, драйвера, контроллера, двигателя так и внешними причинами, помехи по питанию, внешние наводки. У вас там когда эта проблема появилась ничего нового не произошло, там сварки-болгарки какие нибудь и т.д.?
Либо проблемы механики, когда усилие на двигателе в какой то момент возрастает на столько, что он начинает пропускать шаги.
Kot (Omsk), сварка и тд ничего не было, проблемы механики я тоже сначала подумал но когда попробовал перемещать по оси, то даже рукой не удержать, а при резке там усилия на много меньше, плюс винт без подкусывания вращается.
Драйверы я конечно попробую переставить, но когда выставляю фрезу после смещения, то такое ощущение что по Х сильно шага на 3-4 смещает, а по Y на шаг или без смещения.
При том было замечено такое явление, вот он пилит пилит, потом раз и замер на месте и через несколько секунд поехал дальше пилить, при этом шаги не пропускал.
в обще у меня ноут старый 2003г проц интел центрино 1000 и памяти 1гиг вроде. Сегодня проверю переставлю драйверы может с ними что, чтобы методом исключения найти причину.
У меня такое было. Если блок питания драйвера отдельно для каждой оси отдельно - проверь блок питания. Либо попробуй снизить скорость подачи.
zaleshin, Все, что Вам рекомендовали выше (кроме замены ноута) должно помочь найти неисправность.
Но все делают акцент на глюки электроники, а самая большая вероятность, ИМХО, что износился кабель до шаговика. При движении начинает пропадать контакт.
Прозвонкой этот момент выявить достаточно сложно, но когда Вы поменяете местами драйвера и шаговики, эта неисправность тоже может быть логически вычислена.
Так что держите этот вариант в голове при анализе результатов переключений.
Если кабель применен в станке какой попало, а не повышенной гибкости, Вы сильно удивитесь, как он выглядит, когда Вы его вынете из гибкого кабель-канала.
Он может быть весь чуть-ли не в узлах и шишках на изоляции. Сам не раз видел такую картину на дешевых станках.
Вы хоть происхождение станка напишите. Самоделка? Покупной?
Это компьютер чудит. Начиная от перегрева, заканчивая загаженной Виндой. Возможно скоро начнет синие экраны во время работы выбрасывать.
Это скорее всего как раз комп, только я подозреваю, что с пропуском шагов это ни как не связано.
Гаражник, станок покупной, кабель может конечно и накрылся, но если его и менять на какой такой супер гибкий, да и пока на кабель не хочу грешить, так как станок иногда перестает пропускать шаги и тупо режет как положено.
svyatko, блок питания один на все оси.
я пробовал не снижать скорость подачи а ставил дерево в место дюралюминия.
А Вы,случайно, не пользуетесь в это же время ноутом еще для чего нибудь?
ЗОЛУШОК, нет им невозможно пользоваться, когда запущена резка там ничего другое не запустишь, все повиснет насмерть. но как только нажмешь стоп или паузу, то хоть компасом пользуйся, хоть кино смотри.
ну тогда я бы присоединился к совету crazy_pl,
Изменено пользователем ЗОЛУШОК
Возможно это чем-то поможет.
У Виндовс есть режим снижения производительности процессора по перегреву.
Если Виндовс7, то заходите - Выбор плана электропитания/Настройка электропитания/Изменить дополнительные параметры питания - раздел Управление питанием процессора.
Если там стоит политика охлаждения системы "Активный", то это значит, что при повышении температуры виндовс дает команду процессору на снижение производительности с временными подвисаниями если процессор занимался полезным делом. Такие скачки производительности особенно заметны на старых ноутах, где засорена или изношена система охлаждения (или чипы деградируют и начинают сильнее греться, у ноутов с процессорами AMD особенно актуально, на старом ноуте процессор перегревался, но процессору это было терпимо, по этому сдох мост, который был более чувствительный и висел с процессором на одном радиаторе).
Как в таких случаях будет себя вести драйвер USB - одному богу известно.
Еще ноут может засыпать, в таком случае на USB перестает подаваться питание, и если у вас электроника питается от него, то может и перезагружаться.
Изменено пользователем Opus
Opus, проверим спасибо! винда ХP
Что если написать "программу" для глючной оси, типа
G0 X0
X1000
X0
X1000
и так пока не надоест, и если это провод, то минут через 10 ось встанет, а если опять "нагреется" и заглючит, то можно попробовать добавить емкость в БП
Rotax B, писать программы я не умею, работаю через арткам.
В некоторых микросхемах, к примеру серии L293 (это недорогой драйвер мотора) встроен термодатчик и схема аварийного отключения по температуре. Дело в лето.......проверяйте, охлаждайте и будет счастье.
Изменено пользователем fsv_1
fsv_1, поставил туалетную вытяжку в корпус где блок питания стоит и сами драйверы, но все ровно косяки проскакивают, делаю так попилил часик полтора, выключил на 15 минут .попилил выключил. Тогда не косячит, так вот хз че это может быть. Щас добрался до ноута буду переставлять систему чистить его и тд. может и поможет.
zaleshin, так драйвера с моторами на осях местами меняли? Каков результат то?
Kot (Omsk), нет еще не менял, на неделе поменяю проверю.
zaleshin, самое простое, посмотри ХР, какие процессы, сколько памяти оперативной расходуется, своп посмотри и место на диске. Если ноут работает только на CNC поотрубай все не нужное. Если есть антивирус его тоже отруби, но если таскаешь на него флехами или из инета то отрубать не стоит. Можем ноут посмотреть вместе - в Барнауле. Звони 89237185621 Виктор.
на 99 процентов уверен что изжевало кабель шд!(недавно менял знакомым,были такие же симптомы)
проверить это ,дело пяти минут ,кинуть любой кабель напрямки не вытаскивая родной из кабельканала
Изменено пользователем gigs
zaleshin, Отстаньте от компа! Скачайте даташит на микросхемы в драйверах, посмотрите там есть или нет термодатчики! Может вертиляторы мелкие на радиаторы микросхем накрутить.
