wll
Шитье капроновыми нитками
Недавно решил попробовать шить капроновыми нитками фабрики Тверьпромтех. Шью кожгалантерею(хобби). Использовал нитку 50К (15.6 tex*3)
И, к своему, удивлению понял, что шитье капроновыми нитками, это что-то особенное. До того шил нитками фабрики Красная нить, 35ЛЛ, 45ЛЛ. Либо полиестр Tytan15/20, Gral20/30
В общем, нить застревает в верхних тарелочках, еле протягивается при поднятой лапке, аж игла отгибается. Из-за этого часто рвется, махрится. Шил на бытовой швейной машине Джаноме, думал сломалась. Тут же вставил нитку 45 ЛЛ, все отлично, никаких проблем.
Вставил капрон 50К в промку Typical, прямострочная с тройным транспортером (Джанома тоже, кстати, с тройной подачей). Чуть лучше, но результат тот же, в конце концов обрыв нити и куча нервов во время шитья.
Вставил капрон той же фабрики 9К, она потолще раза в 2, чем 50К. Из-за того, что толще и капрон прочный сам по себе, все-таки не рвется, но махрится и шить тяжело, те же проблемы с протяжкой.
Как я понял, дергая и зажимая нить в разных местах, нить застревает в тарелочках перед рычагом. Ослаблял, затягивал, даже маслом нить смазал, не помогает.
А так-то фактура нитки меня устраивает, хороший вид у изделий.
Извиняюсь, что так подробно объясняю, но голова отказывается верить, обычная ж нить, специально для обуви и кожгалантереи, почему же не шьет?
Может есть спецы по капроновым нитям, объясните, плиз! У себя в городе спецов не нашел.
Типа узелка утолщение выше игольного ушка образуется? Нить раскручивается на 3 более мелких нити? Катушку с верхней нитью пробовал перевернуть на 180 градусов?
Изменено пользователем taraz
45ЛЛ - это максимальная толщина ниток, которыми может шить бытовая машинка. Так что забудьте...
Узелка не образуется, нить не раскручивается. Катушка не при чем, так как, даже если нить освободить, застревает в блоке тарелочек.
Babbitt, почему же, моя Джанома берет и толще. 70ЛЛ легко. И 100ЛЛ пробовал. В любом случае 50К тоньше.
Также я написал, что дальнейшие эксперименты поводил на промышленной Typical. Там вообще максимальная игла 180 номер.
wll, я про нормальную строчку.
У меня на "Подольск 142", тоже шить капроновыми нитками не получалось, распушаются... использую их только на шпульке иногда
На моем подольске-142 шить получается (шью паруса), но использую нитки типа "S" (силиконизированые) или "V" (вощеные). И толщина нитки весьма не смешная: 0,4-0,5 мм. Пробовал шить и обычным капроном, но под каждую катушку заколебался настраиваться.
Обратите внимание.
Нитки бывают левой и правой крутки.
Попробуйте другую крутку.
Как вариант правильно настроить машину.
Вот уже подробно обсуждалась тема крутки ниток.
Написал, дабы не заходить по третьему кругу на обсуждение уже рассмотренного вопроса
wll, Не смогу помочь конкретным советом, но поделюсь опытом - уже лет более 20 на Чайке 142 не признаю никаких ниток, кроме 50к, ( ну свалилось несколько бобин) - и простыни - занавески, и дермантин, и авто ремни безопасности и вообще всё, что требуется прошить.
Из проблем всего 2 - первая, это если не уследить и нитка спадает с бобины и затягивается на стержне - тогда все прелести с затяжкой стежков, с махрами в игле и в конечном итоге с обрывом. Вторая - это когда нитка провисает перед тарелками, и вследствии некоторого раскручивания её ими сама начинает закручиваться вдвойне, потом это попадает в тарелки и всё повторяется как в первом случае Обе причины чисто от моей лени что либо сделать для их устранения ( но борюсь с обеими, придерживая пальцем бобину от раскрутки.)
Проблем в самих тарелках никогда не было, может, надо их промыть - обезжирить - полирнуть? . А. может, просто сами нитки какие ни будь липкие?
Ну а чтобы нить застревала при поднятой лапке это только если не работает разжим, а если с другими нормально, то точно нитки с клеем. Может, в них какой замасливатель от времени или солнца потерял свойства?
Пробовали сильно раскрутить тарелочки? Возможно, потребуется чистка внутри.
Какой номер иглы использовали?
Сталкивался с подобным, шилось очень тяжело. В шпулю ставили ту же нить, что через иглу? У нас помогало ставить шпульную нить потоньше.
Друзья! Спасибо всем, кто откликнулся.
Old Grach, вот и мне подошла нить 50К по внешнему виду. Также вижу на "чужих" изделиях такую нитку. Долго не мог понять, чем люди шьют в вдруг обратил внимание на 50К. Даже обрадовался, но преждевременно. В принципе, 9К шьет, хотя и с трудом, но хотелось бы именно 50К. И вы меня удивили, что капроном простыни шьете :good: Рубчик не жестковат получается?
Вот именно, при поднятой лапке протяжка нити тяжелая. Разжим на тарелочках работает, машина, вообще, можно сказать новая. И на других нитках, Tytan 20, Gral 10/15/20 тут же никаких проблем.
А вот насчет склеенных ниток вы меня не обрадовали. Вообще-то, нитки Тверьпромтех не склеенные, распадаются на кончике на три, но я на днях купил в США партию ниток Nylon Bonded, то есть как раз нейлоновых(в РФ капрон) и пропитанных смолой. И хорошую такую партию (для моего кошелька :) ). Вот теперь думаю, что же с ними-то будет, если обычные застревают.
Вот, кстати, нитки о которых идет речь, слева 9К:
GoBliNuke, тарелочки раскручивал, но не чистил, машина-то новая почти и другие нитки нормально работают. Но вечером почищу все-таки.
Игла на промке стоит 120-я LR, то есть для кожи. В Джаноме, кажется, 110-я или сотка, не помню сейчас. В шпуле пробовал оба варианта, такую же и тоньше. Разницы не почувствовал.
Правая крутка или левая, в данном случае не играет роли. Такие проблемы возникают в работе машины, а тут в статике, то есть при поднятии лапки протяжка тяжелая, как правильно заметил Old Grach, как будто клеем намазана.
Не знаю, что еще сделать, на неделе пойду к таджикам в обувной киоск, они вроде такими шьют на своих Аврорах и я дал им батончик 9К на днях.
Имеется несколько бобин капрона, нитка прекрасная.В шпульке идеальна, верх....фигня, рвется.
Рвется на подолке, на зингере....а старый Грицнер это берет.
Иглы Шмитц.
У Грицнера челнок пуля,
иглы те же,нитки тоже..идеальная красивая строчка ...из капроновых ниток..
Этим капроном Грицнер в легкую прошил кожаннй поводок для собак, строчка идеальна.
Зингер и подолка сказали ФСЕ увы и ах на первых шагах. .отказались шить на любой ткани с этим капроном, ....
У меня 22 1022. 16 зингер и все отказываются шить капроном.теперь беру для джинсов нитки для шитья кожи
Singer 207 D3 шьёт капроновыми нитками одними хорошо, другие носик челнока расплетает на 3 нити...
Вот интересно, мои 50к вполне тоненькие, подходят для белья, а на Вашем фото ближе к моим чёрным,( жалко, нет на них маркировки) их не берёт и Радом, правда толще 130 у меня игл не бывало, но для таких ниток надо пилить и пластину игольную и держатель колпачка, иначе сразу повреждаются, даже с тонкой иглой - просто им не пропихнуться, но толстые иглы приобрету, попробую. Зиг - заг на таких нитках не нужен, а прямострочную пластину можно и рассверлить.
Old Grach, а что это за нитки ваши 50К, в смысле, какой фабрики? На фотке как раз производителя не видать )
У меня тоже 50к называются, но не такие. Насчет всяких там пластин рассверливать, это я далек))
Вижу, что у многих проблемы с капроном оказывается.
Сегодня вставил бобину капроновых ниток из той же пачки 9К, только цветом белые и, о чудо, стали шить прекрасно на Typical, разве такое возможно, чтоб из-за цвета что-то менялось в шитье?
Устюжанин Виталий, "нитки для шитья кожи" — а можно поточнее, что за нитки, название, характеристики?
PS Почему у меня плюсы не получается ставить? Новичкам нельзя что ли?
wll, Прядильно - ниточный комбинат имени С. М. Кирова, г Ленинград, вес 100гр, цена 2р., а у нас была обувная фабрика " Скороход" , теперь только руины, оттуда ниточки.
Так Вам я и не советовал ничего рассверливать, это мой беспокойный ум и шаловливые ручёнки.
На фото не наглядно, но мои 50к примерно в 2раза тоньше 9к, а черные явно их же толще.
Когда я работал на обувной фабрике, слышал что капроновую нитку керосином смачивали.
Old Grach, похоже ПМК им Кирова нынче не выпускает капроновые нитки. Я беру их нитки ЛЛ, ЛШ на продажу. И на офсайте капроновых нет.
Жаль, покупатели хвалят качество этой фабрики.
На Красной нити тоже капрон не делают.
Капрон,чтобы не перекручивало надо просто погреть до сотни градусов.Щипцы для завивки волос идеально подходят для этой задачи.К советским щипцам нужен диммер,чтобы не плавило нить.
А если поступить так: взять катушку капроновых ниток и шпулю с этими же нитками и прокипятить минуть 25 в горячей воде? У кого есть время - попробуйте и расскажите о результатах.
Капрон при намокании удлиняется.Намотка катушки рассыпется.
