Ударник1
Использование анаэробного клея герметика под головку блока?
купил PERMATEX арт.51531 и посадил головку блока без прокладки, через 1 день пробило стало сечь, вопрос а вообще без прокладки можно ставить головку на цилиндр?? двигатель воздушного охлаждения!!! масло магистрали без давления (шатуны на радиальных подшипниках! ). Почему без прокладки собрал, думал увеличить компрессию. :)
Ударник1, а причем тут автомобили?
Ударник1, двигатель автомобильный?
Faust, и да и нет, т.е. есть ИМЗ и ЗАЗ вопрос к обоим! сейчас мото!
Головка ведь не новая, ужата уже, значит кривая. Без прокладки никак.
есть ИМЗ и ЗАЗ
Ударник1, как у вас всё...
По сабжу: тонкую медь в качестве прокладки видел, алюминий видел. Без прокладки только в книге читал по кольцевым мотоциклам, но там никаких герметиков и высокие требования по шероховатости и сопряжению плоскостей.
newengine, да не новая , тыщи три прошла, но вторая три года сидит на голом герметике и герметично! значит эта кривая!! ок, пошел прокладку ставить!!!
спасибо!
пойду алюминиевую поставлю!
Изменено пользователем Faust
Собирал мотоциклетные моторы(Днепр,Урал,Минск) без прокладок под цилиндр и головку на герметике LOCTITE 5972.Все работало.
hiro, на правом у меня то же давно работает без прокладки, а на левом задиры от фрезы дикие вот через них и разбивает герметик.
съездил домой и сегодня на работу, вроде не сечет, :nea: :pardon: :yahoo:
Почитайте инструкции к герметикам. У воздушников температура ГБЦ выскакивает за 200 градусов и выше (например, ЗАЗ-968 инструкция определяет нормальную температуру как 235С). Если герметик не имеет соответствующего предназначения, он не будет работать при такой температуре.
Dok, конечно читал! и ставил на герметик до 350гр. :) и еще ставил на не профильный и тоже работало, мой случай это все таки сильные задиры от фрезы на головке!!
Вроде прокладка помогла! Всем спасибо, занавес:-)
Хм.. вообще то анаэробные герметики нуждаются в катализаторе по большинству своему, алюминий из-за оксидной пленки катализатором не становится и герметик не твердеет как должен, а просто подсыхает...
Изменено пользователем Nub
Хм...вообще то тот герметик что я применял, застывал на ура и при разборке весьма проблематично отколупывался. Сох он, однозначно технологично!!! и метал в который я его применил с этим согласился. :)
Гость
Эта тема закрыта для публикации сообщений.
