Дракон1994
Хочу построить мастерскую под токарку
"Доброго времени уважаемые форумчане"
Хочу построить мастерскую из готового железного навеса обшитого погано плоским шифером.Появилось много вопросов :
1 чем утеплить и выровнять стены
2 чем утеплить ворота и обшить их
3 чем утеплить потолок и обшить каким материалом
4 какой лучше сделать пол на нем будет стоять 1А616, ТВ7 НГФ а также 2м112 ну и так по мелочи верстаки и полки по стенам.
Подскажите как и что лучше сделать
Вот фото гаража в разных частях и ракурсах звените за качество
post-72267-048326900 1435578869_thumb.jpgpost-72267-056333000 1435578933_thumb.jpgpost-72267-056133200 1435578950_thumb.jpgpost-72267-076648900 1435578974_thumb.jpgpost-72267-094616200 1435578997_thumb.jpgpost-72267-071854300 1435579020_thumb.jpg
Сталь и ничего больше, В такой конструкции по моему важно не пропустить мостики холода, поэтому на металлический каркас прийдется долго и нудно нашивать деревянные бруски, а уже к ним ОСП например(с утеплителем), ну и всякие мембраны и пароизоляцию где нужно...
Ну это понятно что без брусков ни как не обойтись А как сделать его с ну хоть с минимальными вложениями?
Потолок я бы утеплил пенопластом а лучше экструдированныем пенополистиролом. Прямо на железо прилепил бы на монтажную пену, довольно просто и быстро, никакой обрешетки и мостиков холода. Стены, для мастерской на мой взгляд надо делать с крепкой обрешеткой, чтоб можно было полки вешать
Сначала определитесь, чего у Вас больше - времени или денег? Если денег, то, ИМХО, разобрать навесик, и построить нормальный бокс из керамзитобетонных блоков. Чтобы сэкономить, можно купить простейший станок, и прессовать их самому. Если больше времени, то можно начать лепить утеплитель на существующую конструкцию.
Но сначала настоятельно рекомендую взять карандаш, и просчитать стоимость обоих вариантов.
Времени у меня очень много
а вот рубликов то не сказать что много примерно расходный лемит от25-30 тысяч
и с чего начать ума не прилажу может подскажете как на такую сумму сделать полноценную мастерскую и чтоб зимой можно было работать и если что то и вздремнуть.
Лично делаю из блоков доломитовых !
Все сам с сыном , и все материалы начиная от цемента почти на халяву и все равно потратил уже значительно больше !
Как мастерскую не скажу а вот на вздремнуть хороший спальник, как раз в бюджет уложитесь.
Если серьезно, то вложений будет гораздо больше, если все покупать. Если из подножного строить то потратиться только на утеплитель и пароизоляцию. остальное со свалки.
Знаете сказку каша из топора? Помойму это ваш случай. Или большую часть строиматериала получится добыть на халяву. или не уложитесь в бюджет.
Сталь и ничего больше, Сергей, для начала назовите размер будущей мастерской и регион проживания. Чем будете отапливать?
После этого можно прикинуть очччень приблизительно масштабы возможных затрат, по материалам.
Для примера, в холодных районах можно дешевле купить дерево, но потребуется больше утеплителя. Количество окон и дверей (ворот).
Скорее всего, в указанной Вами сумме не хватает как минимум одного нолика, как это ни печально. Время такое.
agp72
Я живу в астраханской области Енотаевский Р-н с.Енотаевка Размер примерно ширина бокса 4,5 м длинна 7 м высота идет на уклон верхняя точка 2,50 нижняя 2,30
Окон будет только 2 дверь одна и ворота соответственно.Вот такие пораметры
Billys, сказал верно, если очень дешево и долго, то стоит рассмотреть вариант стен из грунтовых блоков. Срок службы лет 10, эксплуатационные характеристики низкие, но затраты только на металл для их производства. В качестве утеплителя можно использовать опилки, тоже должно быть дешево, ну и прочие "нерудные" материалы, штукатурка глиняная, покрытие известью.
у нас например метало профиль 40/20 стоит метр 65руб, оsb 700руб лист 1/2,фанера 3мм 260руб 1,5/1,5 . бруски 40/20 примерно 30руб 3метра, утеплитель 1000руб блок, пенопласт 1/1 4см стоит около 45за лист заливка плов выходит щебень 1тонна 1800руб, песок 3 тонны 800руб, цемент марки м500 1 тонна 2500 руб .Вот такие у нас цены что скажите?
Ломать навес мне не разрешат мои родители!!!
Что можете предложить смотря на эти цены какой самый лучший вариант отделки
Морозов у вас особых нет зимой, так что я бы на вашем месте избавился от сквозняков заделав все щели а для токарного отгородить и утеплить маленькую мастерскую которую и отапливать.
нет мне б хотелось чтоб площадь полностью была утеплена и отапливалась так как там будет стоять и машина хоть и маленькая но все таки вот и думаю чем и как
А как на счет пола какой он должен быть если в дальнейшем будут устанавливаться и другие токарные станки наверное есть такие задумки.
Я всетаки думаю что не метал а материал
щебень 1тонна 1800руб, песок 3 тонны 800руб.... Вот такие у нас цены что скажите?
Самый дешевый и длительный по исполнению вариант будет - лампач - глина и солома - самые дешевые материалы, и самое главное что больше ничего и не понадолбится,лампач на глину и ложится.
А насчет срока эксплуатации - то могу сказать по собственным наблюдениям - с закрытыми от внешней среды стенами (ваш случай) дома из лампача стоят и по 100 лет (Бабушкин дом построенный лет 60-70 назад и 20 лет назад обложенный отцом кирпичем мой брат после ремонта нормально эксплуатирует)
Изменено пользователем Cep)I(
Если не планируется постоянно ремонтировать авто то машину в тепло лучше не ставить, для машины тепло холод не хорошо.
Бетонный гараж сделал дешевле так . Песчано-гравийную смесь добывал. Арматуру частично покупал в пол цены на приёме металлолома . Бесплатная арматура находится в отслуживших столбах освещения , валяющихся на свалке. 16-ти килограммовая кувалда справлялась даже со столбами не имевшими трещин. Опалубку делал из дверей и шифоньеров.
Cep)I(, имелось в виду металл для изготовления станка для их производства на месте.
Может открою секрет - но те формы для лампача что я видел - сделаны из дерева - дешево и сердито.
А вообще, автор, сходи на форумхаус - там почитай, подумай, потом спроси совет. Всё-же здесь больше чипмейкеры, а не строители.
Про глину с соломой - совет дельный - вообще бесплатно можно построить. А за 30 тыс. - лучше залить хорошую УШП (утепленная шведская плита). Всё-таки фундамент - это основа всего!
Cep)I(, вполне вероятно, для меня это точно секрет.
а что если мне пенопластом утеплить стены и закрыть их 3мм фанерой как такой вариант?
фанера расслоиться- лучше осб , пенопласт, только если совсем закрытый с обоих сторон и варить не будете, ...
