Vladimir_B
Верхний подшипник и чистота обработки
Заметил тут что верхний подшипник ВФГ шпинделя, как и у многих, "просажен" по наружней посадке. И если зажать в патрон штырь и рукой так покачать то наверху, где торчит шомпол-штревель имеется ход из стороны в сторону на 0.2мм, причем его видно на глаз!
это же может влиять на чистоту поверхности после пальчиковой фрезы...? буду думать как улучшить, надо бы еще по-хорошему и преднатяг дать этому подшипнику сверху вниз, радиальный.
Естественно.
Так сверху вниз или радиальный? Осевой натяг этому подшипнику не нужен, только износ ускорится. Осевые нагрузки шпинделя воспринимаются парой нижних радиально-упорных подшипников.
а я на локтайт посадил и верхний и нижние, и вроде все в порядке.
