Afanas68
Проблема оборотов ЗИЛ 130
Всем Здравствуйте ! Суть в следующем : Двигатель ЗИЛ 130, после переборки проехал чуть больше двух тысяч км, все работало исправно, сегодня поехал работать и заметил, что при наборе скорости на высоких оборотах(на любой передаче) его затягивает, начинает троить и глохнуть, хоть обгазуйся . А выключаешь передачу на холостых работает нормально. Если кто сталкивался подскажите пожалуйста в чем может быть причина и с чего лучше начать ?
Начинайте с системы питания, в первую очередь с карбюратора, очевидно засорен какой то жиклер.
Проблема с подачей топлива.
Вполне возможно что грязный топливный фильтр и под нагрузкой не хватает топлива. Сталкивался с такой проблемой на Волгах.
Afanas68, Что свечи говорят? То же самое, из-за прокладок под пауком было. Подсос воздуха мимо карбюратора. На холостых хватало, а под нагрузкой и на оборотах, смесь обеднялась. Заметно, если с подсосом лучше становится, значит смесь обедняется. Хотя и другие варианты возможны. Отпишитесь по результату...
На 9-ке смешной случай был с похожими симптомами вначале, пока с перекрестка тронуться не смог, открываю капот, облакачиваюсь на "кастрюлю" снимаеться карбюратор, на холостых идеал, мотор ровненько стоит, хватает вакуума чтоб его прижимать, а чем выше обороты тем его сильней потряхивает, чем черт не шутит, тем более после перебора.
Сегодня проверю. Прокладка под пауком вроде нормальная. Я склоняюсь то ,что жиклер какой нибудь один забит.
У меня на четвёрке было подобное, трубка в баке после удара уперлась в днище бака.
Свечи нормальные, фильтры тоже ....
Меняем карб.
А перебрать???
Как-то на Волгу купил новый карбюратор, так плевался неделю, жрет, едет плохо, обратился в магазин, они говорят что с завода все отрегулировано. Поехал на сервис, там побоялись пломбу срывать. Послал всех куда подальше, свернул пломбу, снял верхнюю половину, посмотрел уровень, а там полтора уровня, вот вам и заводская регулировка. Установил уровень, выставил холостой ход и качество смеси, и машина поехала.
Afanas68, С подсосом не пробовали проехаться?
ТС. Вы можете отличить троение (то есть пропуски зажигания у части цилиндров) от потери мощности (то есть звук с выхлопа вроде равномерный, ровный, но двигатель вялый)? Если я не ошибаюсь, на ЗиЛе два топливный жиклёра. При забитии соринкой одного, в двигатель поступает вполовину меньше бензина в воздухе. Смесь бедная, чихает в карбюратор.
С подсосом пробывал, такая же история. А карбюратор ещё не разбирал.Стоит продуть ???
Стоит продуть ???
Стоит проверить главный жиклер.
А через прокладку под пауком не может подсасывать ?
Я в своем карбе после сотни тыщь целую ложку ... вытащил.
А фильтр до карбюратора ставить не пробовали?
