foforum
Чем заменить поверочную линейку для шабрения?
Шабрить нужно 1-2 раза, шлифмашинкой эксцентриковой.
1. Использовать кусок стекла предварительно приклеив с тыльной стороны ручку?
2. Тоже самое но вместо стекла взять блин от дохлого жесткого диска или СД/ДВД? ручку клеем с тыльной стороны.
Ваше мнение товарищи.
Изменено пользователем foforum
Это не шабрение, и даже близко с точной обработкой не стояло.
А на ютюбе человек шабрит болгаркой станину токарного станка.
Я спрашиваю про заменитель линейки в принципе.
И здесь несколько тем есть по этому вопросу, до какого-то уровня точности метод отлично работает. Так работа болгаркой и экс. машинкой даже близко не похожи.
Вы хоть суть применения линейки понимаете? Шабрят пятна контакта, а если у вас вместо линейки будет что-то "примерно ровное", то пятна после каждого прохода будут в разных местах, и шабрить вы будете бесконечно, пока не надоест.
Например, приложили свою "линейку", дали отпечаток, сшабрили. Приложили второй раз, со сдвигом 20 мм - пятна уже в других местах, они переместились на те же 20 мм. И так до бесконечности.
Если вам нужно получить что-то "примерно ровное", то можно любым предметом, подобным линейке, прикладывая строго одинаково. Но в итоге получите обратное отображение своей "линейки". Я для таких задач использовал что под руку попадётся, например мраморный брусочек L 500 от умывальника "мойдодыр" )) Для неточных применений вполне сойдёт.
Изменено пользователем Treugolnik
Наклеить на блин от HDD что-то жесткое и тяжелое? Интересно какие допуски на блины существуют.
foforum, пока не объясните, что, для чего и с какой точностью хотите получить - внятных ответов не будет.
На вопрос "какой купить автомобиль?" вам будут советовать от Матиза до Камаза)))
Нужно сделать поверхность более менее ровной. Не настолько плоской как этого добиваются ручным шабрением.
Возникла мысль, взять алюминиевую шайбу-заготовку и торценуть на токарном чпу черн.+чист. Это даст нормальную шероховатость?
Ф заготовки 200мм
