CrowSSZ
Шероховатость поверхности из под сверления
Здравствуйте. Интересует, к чему именно относится шероховатость, указанная на эскизе. Только к цилиндру или также к конуса из под сверла?
CrowSSZ, в данном случае только к обозначенной поверхности
но ведь цилиндр и конус обрабатываются одним инструментом - сверлом.
если на " конусе " чистота не обозначена то её фактическое значение - несущественно...
Если шероховатость на конусе не указана, то смотрим требования к общей шероховатости(в правом верхнем углу чертежа).
Это просто плохая проработка чертежа конструктором, не более. Если только общая шероховатость не указана грубей...
С уважением, Вячеслав
Вячеслав48, Т С показал только часть чертежа....
Ни разу не видел, чтобы указывали шероховатость конуса от сверления.
Конус как бы указывает на отсутствие операций после сверления. Шероховатость цилиндрической поверхности указывает на то же. Можно даже продрать это отверстие на большой подаче тупым сверлом без СОЖ и уложиться в требования...
когда укажут -поздно будет ( пойдёте с бубном ........)
Конструктор указывает шероховатость только тех поверхностей, которые нужны для нормальной работы конструкции. Конус от сверла никогда не участвует "в деле", а показывается на чертеже как необходимый технологический элемент: без такого конуса сверло не полезет в металл. Этот конус никогда ни с чем не соприкасается и его угол также не интересует конструктора. Потому не наносится ни размер, ни чистота. Но он есть в чертежах свёрл и может отличаться для разных материалов. Напр., чем обрабатываемый материал твёрже, тем больше этот угол. Если для стали 1200, то для мягких металлов доходит до 900.
Одним сверлом, но разными режущими элементами сверла, работающими в разных условиях. Коническая часть всегда получается более чистой т.к. она просто копирует конус инструмента (примерно на два класса ниже чистоты конуса сверла), а цилиндрическая грубее, т.к. режется кромкой перехода конуса в спираль и из-за биения этой кромки от неточности заточки и других факторов. Изменено пользователем солист
Это неважно. Поверхности все равно разные.
