Рикки
Расширить отверстие с кабелем
Идут неспешные подготовительные работы к подключению 380 вольт.
В стене (силикатный кирпич) есть отверстие, в него пропущен кабель в гофре ф20 мм.
Гофра с тремя фазами (СИП 4Х16) будет 25.
Следовательно нужно расширить отверстие, но там пока кабель. Как кабеля не будет не будет и тока...
Замкнутый круг.
Рядом сверлить нельзя - со стороны улицы сайдинг и новых дырок делать не стоит.
Как быть? Толщина стены в 1 кирпич.
Думаю с 2-х сторон (выше и левее) обсверлить главное отверстие буром 6-кой, потом раздолбить перемычки..
Может есть решение проще?
Нету. Ещё один вариант - выключить свет, выеуть кабель и продолбить дыру ручным самодельным шлямбуром. На обычный кирпич уйдёт не более четверти часа.
Не вздумайте воспользоваться этим советом! Случайно можно пробурить кабель и устроить К.З. Второй совет вполне реальный: найдите трубу подходящую по диаметру, нарежте болгаркой зубчики на торце трубы и ваш кирпич пробурите элементарно. Изменено пользователем Kompas
Можно еще заранее заготовить другой кирпич с нужным отверстием в том же самом месте, заранее расковырять раствор вокруг старого кирпича. При замене кабеля поменять кирпичи. Хорошо если на старом не будет креплений сайдинга.
1. Договориться с самим электриком, чтобы он временное подключение для перфоратора сделал.
2. Договориться с соседом о подключении перфоратора.
Ну не может же быть такого чтобы нигде нельзя было в пределах досягаемости найти розетку.
Мне когда новый дом подключали, так электирки свой перф напрямую к сети подключали и устанавливали крепление кабеля, гофру и щит на стену дома. У меня то света априори небыло.
Отключайте кабель на горячую, по одному проводу, заизолируйте, следующий провод и так далее, подрлючайте инструмент оа 0 и фазу, и пользуйтесь на здоровье, там делов то на 10 минут. (заплатите электрику на 300/500 р. больше он самвсе сделает. )
Изменено пользователем Bita
Я как-бы сам себе электрик.
Решил так - как подключат щиток на трубостойке кабель от него временно замотаю все жилы и возьму напругу с фазы и ноля. Проковыряю, отключу и буду кабель укладывать на место.
Про расковырять раствор - не получается, неизвестно что крепче - кирпич или швы. Швы белого цвета, вероятно раствор с известью...
