AlexNK
Фиксатор резцедержателя ТВ-4
Приобрёл, начал потихоньку разбираться. На резцедержке с низу 4 отверстия, на верху малой продольной 1 отверстие.Вероятно стоял какой-то фиксатор. Народ, подскажите,какой он там был-шарик или штырёк.Или что-то другое.
я на своём сразу демонтировал этот нюанс - гораздо удобнее когда рц без фиксированного угла
<b>AlexNK</b>,
Там был штырек. Свой фиксатор не вынимал, не подскажу на резьбе посажен или нет. У вас есть отверстие можно наличие резьбы посмотреть. Возможно фиксатор был просто запресован.
Запрессован он, выкинуть и забыть.
Пришарбливать РД без него удобнее.
Аналогично .. ! :good:
Место под РД выбито примерно на 0,3 мм.(левый угол ,ближний к оси точения).Можно ли фрезернуть, толщина по моему позволяет?
Я себе шайбочку приклеивал, диаметром чуть меньше стороны резцедержателя. А потом ее пришабривал с резцедержателем. Резцедержатель само собой перед этим шлифовал. Так гораздо удобнее, стружка не попадает.
Nik4722, Николай, можно поподробнее: к чему приклеивалась шайба,что за клей?
Завтра щелкну. У меня шайба из латуни 1мм на эпоксидной смоле
Вроде этого
Да век живи, век учись!
Да,оригинальное решение.
