zhu_k
Сгорел ЛАТР
Самый обычный 8-ми амперный ЛАТР приказал долго жить.Обмотка обгорела.
Намотан проводом ф1мм,330 витков.
Хочу перемотать.Вопрос вот в чем.
В наличии есть провод близкий по размеру,но не совсем тот,который нужен.
Есть два размера: ф0,95мм и ф1,04мм
Понимаю,что сопротивление и индуктивность зависят от толщины провода.Мощность не в счет.
Как поступить?Намотать меньше витков более тонким проводом или толстым и больше витков.И насколько витков больше или меньше.
А может я совсем неправильно думаю.Помогите,знатоки!
Заранее благодарен!
"ф0,95мм и ф1,04мм"
Да без разницы. Ну возьмите что потолще для успокоения. +/- 10 витков роли не играет
Изменено пользователем N_N
Намотать столько, сколько было проводом 1,04. И не влезайте в глубокие теории по вопросам индуктивности, это немного "из другой оперы", в трансформаторах сечение проаода выбирается исходя из номинального тока в обмотке. И некоторое увеличение диаметра просто добавит небольшой запас по перегрузке.
А сгорела прямо вся обмотка? У меня как правило разрыв просто случался и всё. Как правило спаивал соседние витки и всё работало. Плюс учтите что у ЛАТРа, там где графитовое колесико бегает, провод оголен. Если будете перематывать - придется сошкуривать лак с проводов сверху.
толстым проводом , сколько было витков
Если влезет...
Технология намотки латра особенная, не просто один виток к другому , а делаешь оборот , следующий виток делаешь на виток назад, потом вперед и опять назад, я мотал давно, подробности не помню. Надо уточнять.
fenixjune,
Если влезет...
если не влезет 10-15 витков , то ничего страшного
Два- три недомотать, нестрашно. А 15 это перебор. У каждого сердечника есть своё число витков на вольт. Диаметр провода не играет никакой роли при этом. Хоть троллею намотайте. Только она не влезет.
Если у ТС сгорела вся обмотка, то причиной явился перегруз транса по току. Или долго работал с превышением нагрузки, или на выходе коротило на землю.
Если сгорела часть обмотки (от общего вывода до ползунка), то мощность нагрузки (по току) превышала номинальный ток 1 мм провода в несколько раз. Например, штук пять фарных галогенок 12в с машины параллельно.
Изменено пользователем Виталий Донецк
Тогда это будет уже не трансформатор, а безиндуктивный переменный резистор.
Вы неверно поняли способ намотки. Не в обратную сторону, а как бы виток назад, ступенькой, со сдвигом. В общем, покуда не увидите, наверно не поймёте.
Точно! Сложно объяснить, проще показать!
Там получается внешняя сторона виток к витку, а внутренняя получается в два слоя. Диаметр внутренний тора меньше чем наружный... :unknw:
И поэтому новый виток ложится на ямку между двумя предыдущими.
Виталий Донецк,
Это правильно
Вся обмотка ЛАТРа 250В отводы 220В и 127В. Так что места там вполне достаточно. Провод ели мерить с эмалью 1,04 мм - голый 1,0 мм.
