slesar2229
Правильная подготовка быстрореза (рапид, Р6М5)
Всем привет.
Товарищи, можно узнать сжатую инструкцию по заточке, изготовлению, переточке - резцов из Р6М5 ?
По тех причинам (упал центр оси шпинделя ) не могу пользоваться ТС , поэтому занизил быстрорезные резцы.
Поначалу было хорошо, а потом при повторной заточке вроде перегрел их. И с тех пор эти резцы сколько не перетачивай - режущая кромка тупится МГНОВЕННО! Попросту невозможно начать точение.
Есть ли возможность оживить твердость резцов? (устойчивость кромок)
Как много надо снять и на каких режимах?
Как спасти в общем.
Странную вещь Вы написали: быстрорез по теории не боится пережога. Пережога боится сталь, где мало вольфрама - около 2%. А Р6М5 пережечь не страшно.
Я со свёрлами с таким сталкивался. Если сверло из 9ХС, то пережигать его ни в коем случае нельзя, а быстрорез закал держит - подточил до светлого и работает.
тогда не понятно чего тупятся быстро
Сталь заготовки такая. И обороты высокие.
Резал быстрорезом говносталь - без проблем и много.
А тут попросили трубу кардана проточить до вала - как вал пошел так и быстрорез посинел и умер.
Изменено пользователем Рикки
После закалки инструмент из быстрорежущих сталей подвергают трехкратному отпуску при температуре 500* С, для разложения остаточного аустенита. Вследствие этого повышается ( в отличие от ""обыкновенных"" углеродистых сталей) твердость.
У меня много быстрореза кустарной поковки , если он мягковат то я иду к сварщику и он нагревает его до бела на грани оплавления кромок .
Остывать даю ему просто на сквознячке , после такого процесса стойкость и твердость повышается заметно !
Изменено пользователем темерлан3
Пережога боится и быстрорез. Скорее всего slesar2229, вы имеете дело с кустарно термообработанным - догретым при закалке и т.д., только по поверхности рапидом. Резец фабричный али самопал? Изменено пользователем сергей7
Возможно резец сборный, на сталь 45 приварен кусок самокала. самокал сточился, осталась только державка.
Я выше написал часто кузнецы не догревают материал .
Дело в том что самокал требует очень высокой температуры для закалки НА ГРАНИ ОПЛАВЛЕНИЯ КРОМОК охлаждение только воздухом !
Если внимательно посмотреть на такой резец то место сварки заметно да и поверхность сталей отличается !
Лично проверяю на искру по искре сразу вижу что за материал !
темерлан3, поэтому вы и не спрашиваете, почему не режет?
Скорость резания какая? Не более 25м/с.
оборотов 400-600 , диаметр 11 мм
серые брусочки : знак качества СССР , еще какой то значок, " P6M5 2110-4003"
изначально шли как проходные упорные и отрезные. когда точил родной заточкой вроде резало норм . начал подтачивать, делать на обратной стороне новый - пошло поехало.
Изменено пользователем slesar2229
slesar2229, на обратной стороне нет р6м5, державка из стали 45. Спереди приварен кусочек р6м5. Вывод- приварить кусочек р6м5. как сделать- на форуме была хорошая тема.
Быстрорезы не все цельные, есть составные, кончился быстрорез, пошла сама державка, она резать не будет, тоже с толкнулся с этим, и был так удивлен, что он не цельный :shok: У быстрореза, красностойкость градусов 500-600, утверждать не буду, но это приблизительно, в книге точнее написано, просто некогда ее листать, так что пережечь его трудновато, коне что если обороты ему побольше дать.
Изменено пользователем Игорь1
Я провожу чертилкой с легким нажимом вдоль резца и сразу становится понятно где граница, по рапиду скользит, державку царапает
Видно будет при заточке. когда быстрорез точишь искры красные капельные, когда хвост из 45 искры мелкие рассыпчатые. Надо сравнить искру у рабочей стороны и у той, которая не режет. Их сразу видно будет если они разные.
400 об/мин очень много. На 11 мм около 250 об/мин максимум,и то со струйной подачей СОЖ.
Брусочки цельные! Текстура однородная! (Собственно и зачем в те времена мутить творчески скрывая зоны наплавки на высшем художественном уровне?! :) )
Вот те раз.
Ничего не путаем? Заготовку Ф11-10 обрабатывать "быстрорезом" на небыстрых (яб сказал резьбонакаточных) 250-ти оборотах?
А если заготовка Ф70 ?
<b>slesar2229</b>,
Вам правильно сказали, не цельный он. Вот что выводит Google на запрос резец 2110-4003 http://bs111.ru/produkcija/details/30283/439/metalloregushchiy-instrument/reztsi-podreznie/rezets-podreznoy-pryamoy-8h-8h120-r6m5-2110-4003-stalnoy-hvostovik.html
И это не единственная ссылка. Видите там написано "хвостовик стальной"
вот сделал фото . границу (спайку) видно только под определенным углом
на 4 фото 3-й резец заточен с другой стороны (ошибка заточника
не всегда "Границу" видно
и видно в основном из=за разного качества обработки поверхности
на самокале видна "шлифовка" а державка более Шершавая - как-бы пескоструйка
а если поваляются на воздухе немного ( грязь пыль ржавчина то совсем не заметно будет
Изменено пользователем Cerg24
Вот те раз.
У меня похожие. Но никакого намека на границы нет вообще!
Изучайте
Ну правильно. Для 25 м/c и детали 11мм - примерно 700....600 оборотов ! Это же не 250
