Внимание! В связи с бесконтрольно плодящимися видеоблогерами размещение видеороликов в темах ограничено. Сообщение, в котором есть ссылка на youtube, не будет опубликовано до проверки модераторами. Если видео не представляет интереса, оно не будет опубликовано вообще.
dump
Как продолжить вал электродвигателя?
Есть электродвигатель от пылесоса, к его валу прикручена крыльчатка при помощи шайбы и гайки. Как можно продлить его вал, чтобы преспособить этот двигатель для вращения не только крыльчатки, но и ещё одной детали?
у меня такое ощущение что можно, но не нужно. двигатель высокооборотный, соответственно балансировка архинужна. на шиномонтаже ее не зделаеш.
Да продлить то не проблема,
Правильно, удлинив вал и повесив на него хрен знает что, можно получить хороший пуляльный аппарат, который будет пулять эти насадки вместе с удлинителями, как из пулемета, далеко и сильно.
Можно поставить промежуточную подшипниковую опору и соединить вал двигателя с неназванным устройством, посредством гибкой муфты.
Но это если оооооочень надо.
Ну да , балансировка на ~30000 об/мин — занятие непростое.
Но есть прецедент изготовления ручного фрезера из двигателя пылесоса — см. журн. Popular Mechanics 1950-60гг.
Можно как на гравёре гибким валом там тоже обороты большие.
Осмелюсь предположить, что в те годы обороты двигателей пылесосов были несколько ниже- раза так в полтора-два, чем сейчас. Основываю свое мнение на том, что старосоветские пылесосы- те, что на 600 Вт были, завывали басовитее, чем современные.
Современные ручные фрезеры по дереву, кстати, тоже на 30 тысячах оборотов работают, но там с балансировкой все хорошо с завода, как правило.
Если вал удлинять надо совсем немного- можно попробовать вместо гайки, фиксирующей крыльчатку, сделать резьбовую втулку. Но проблемы балансировки это не снимает.
Коль очень хочется, то накручиваем резьбовую втулку (посадив её на фиксатор резьбы) выточенную с запасом по наружному диаметру на пару десяток. затем включаем двигатель через ЛАТР , чтобы обороты были средние и шлифуем до нужного диаметра (можно и болгаркой). Биение таким образом уберется полностью.
Ну не полностью конечно :spiteful:
Скорее всего это будет втулка с левой резьбой
Изменено пользователем Pavel Svarshik
с левой резьбой
Зависит от конкретного двига. Попадались и с левой, чаще - с правой.
Как можно продлить его вал, чтобы приспособить этот двигатель для вращения не только крыльчатки, но и ещё одной детали?
Вместо крыльчатки ставите шкив и ременной передачей передаете вращение на другой вал,
где можно будет установить не только пропеллер, но и другие детали...
Еще вариант: изменить конструкцию крыльчатки совместив ее с другими деталями
Изменено пользователем sevst
у нас на работе попытались просто включить двигатель от промышленного пылесоса без верхней крышки, так он выпрыгнул из корпуса и долго скакал по цеху перепугав всех до смерти. так что осторожно очень надо. как говорили предыдущие товарищи пулять насадками будет очень сильно. что опасно для здоровья
не только пропеллер
Двиг охлаждается как раз потоком воздуха, прогоняемым через него крыльчаткой. Если её удалить, то можно будет увидеть, откуда из него дым выходит.
Во-во… двигатель "Ракеты" так и охлаждался, а современные турбины — клоны Domel и Ametek — двух-/трёхконтурные, охлаждаются снаружи чистым воздухом.
Звук, соответственно, разный. Сравните:
Изменено пользователем Глeб
В то время бытовая техника, в том числе и пылесосы, делались с гораздо большим запасом прочности.
клоны Domel и Ametec
Такие ковырять не довелось :cray: . А любопытно бы...
Вот вот. При попытки вставить оный (современной) на 6е463 сдох через 10 мин . от ракеты роботат.
МАТ.
Изменено пользователем 676
Это не экзотика. В Bosch и Интерсколах оригинальные немецкие турбины Domel… У Makita и Portotecnica — Ametek… в китайцах из строительных супермаркетов — китайские турбины, 1:1 совпадающие по посадочным размерам.
Если современный двигатель питать пониженным напряжением,то получим то же самое - больший кпд и запас прочности при меньшей удельной мощности.
ЗОЛУШОК, нифига — режим работы турбины задаётся сопротивлением воздуховодов…
Вопрос еще в механических прочности и надежности. Где-то попадалось, у современных бытовых пылесосов расчетное время наработки на отказ порядка 600 часов.
вот тоже размышляю над примерно таким же вопросом, досталась болгарка 2кВт с убитым редуктором. по прикидкам на валу у нее 20000.
какие вообще редуктора пакие обороты перевариавают?
Если очень надо - то не проблема наверное и отбалансировать потом весь вал в сборе как положено. Только смотря на сколько продлить, что на него еще повесить и надо ли оно вообще.
Двигатель может быть и не разборной.
Изменено пользователем Троян
Где-то попадалось… расчетное время наработки на отказ порядка 600 часов.
Не так уж и мало — ~12 лет еженедельной уборки по часу…
А вообще, в старинном народнохозяйственном планировании, ввиду стоимости потреблённой электроэнергии (за весь срок эксплуатации) стоимостью самого электродвигателя обычно пренебрегали.
Так от меньшего напряжения он и греться будет меньше.
Q=U*2(в квадрате)/R
