Внимание! Для входа на форум теперь используется имя пользователя (ник, под которым вы видны на форуме), а не login.
Dok
Электрофорез дома, собран из чего было...
В связи с проблемами со спиной решил пройти курс электрофореза. Так как 3 курса по 30 процедур в поликлинике просто нереально, решил сделать сам себе.
Порывшись в барахле, был найден трансформатор 5Вт 220/2х20В, старый миллиамперметр от неизвестного уже оборудования (шкала на 300 мА), и всякая валявшаяся в соответствующем ящике электронная мелочевка.
В результате появилась вот эта коробочка. На нагрузке 2 Ком (таково сопротивление моей тушки при конкретных условиях фореза) коробочка способна обеспечить до 25мА постоянного тока. Изготовлены простенькое шасси и корпус без претензий.
Большой проблемой оказались прокладки. Свинцовые пластинки куда-то были засунуты при переезде и не найдены, поэтому родились новые электроды (в физиокабинетах не встречающиеся).
Электрод сделан из мелкой сетки, нержавеющая сталь. Вырезано из сетки два прямоугольника 120х170, 10 мм "поля" загнуты от края, таким образом сетка стала размером 100х150 и не колется. Дополнительно из тряпки (старого х/б пододеяльника) сшиты чехольчики на электроды.
Прокладки сшиты из того же пододеяльника, 2 слоя ткани, 4 слоя марлевого бинта, 2 слоя ткани. Чем толще прокладка, тем комфортнее форез, и тем больше надо разводить препараты. Указанная толщина компромиссная, в поликлинике прокладки обычно намного толще.
Два мешка с песком для придавливания электродов сшиты из тонкого брезента, при работе заворачиваются в обычные полиэтиленовые пакеты. На фото их нет. Размер - со школьную тетрадь. Тяжеленькие.
Комментарий к схемотехнике: наверное, надо было делать регулятор тока, но я сделал регулятор напряжения. Цепочка резисторов с потенциометром посередине определяет дипазон регулировки и соответствие ее шкале стрелочного прибора. Резистор, шунтирующий стрелочный прибор (шунт) рассчитан, чтобы полное отклонение стрелки было на 30 мА.
Хотел добавить еще благодарности коллегам Gideon и ДимЛерич за поддержку и консультации, а Gideon-у еще и за аккуратно выполненную схему по мотивам моего эскиза.
Изменено пользователем Dok
На мобильном Интернете пришлось плясать с бубном, чтобы загрузить картинки...
post-3798-089080300 1435348065_thumb.jpgpost-3798-050132600 1435348202_thumb.jpgpost-3798-006328300 1435348284_thumb.jpgpost-3798-025537500 1435348368_thumb.jpgpost-3798-035809300 1435348449_thumb.jpgpost-3798-077745300 1435348523_thumb.jpg
Алексей, весьма нарядно!
Польза-то есть? :)
Я конечно помню примерно курс физиотерапии с университета еще, но на практике основная польза была от "эх.. на процедурки походить, полежать под музычку.. сестричка красивая.." :)
В общем, принимаются замечания и помидоры с табуретками.
Прибор работает, если что. Более 15-17 мА щиплет уже нестерпимо, приходится немного регулировать в процессе, но это "входит в оплаченное удовольствие".
Польза должны появиться эдак после 20-го сеанса, я только что встал с 4-го. Но легкое раздражение на месте минусового полюса уже есть.. :(
Вы писали, что на выходе 20 вольт у трансформатора, а на схеме 40 вольт. Где правильно?
Там две обмотки по 20В, соединены последовательно.
Смотрите аккуратнее с электродами из нержи.... Корродировать они могут в таких условиях, не зря же применяют свинцовые, которые в процессе работы (ИМХО) покрываются химически инертным, но электропроводным диоксидом свинца...
А то нахватаете ненужных ионов ненароком, что здоровья не прибавит...
Интересно, я своим тес41 смогу эф делать при желании? Щас все начнут свое личное сопротивление мерить... насчет нержи мы говорили и пришли к выводу что надо ее отпассивировать. Еще вопросик: в динамике напряжение в каких значениях? И ток как меняется с ходом процесса? Электроды не зеленеют?
Изменено пользователем Gideon
Привет всем.Dok, на схеме ,видимо в спешке,светодиод нарисован в неправильной полярности.
<b>Технофил</b>, схему я рисовал, не обратил внимания, вроде как в оригинале. Завтра проверю.
А схема как я понимаю не обладает свойствами стабилизации тока?По моему с таким свойством оно было бы более удобно в регулировке и безопаснее.Там добавить всего ничего-один транзистор с мелочевкой
Gideon, светодиод в обратной полярности-светить не будет
Док,рискну предложить небольшую доработку схемы.Если оно не понравится-потрите без сожаления
Стабилитрон задает максимально допустимое напряжение холостого хода на электродах.(его то же если надо можно сделать регулируемым).
Переменный резистор задает рабочий ток.Ток регулируется от нуля до заранее определенного безопасного значения.Добавляется еще один маломощный транзистор.
В этой схеме выставленный ток поддерживается постоянным при изменениях как питающего напряжения так и сопротивления электрод-кожа и сопротивления кожи.
Если схема Вам понравится-могу обсчитать номиналы.Тогда от Вас напряжение транса,максимально допустимое напряжение холостого хода и максимально допустимый ток.
А почему медные электроды в этом деле не применяются? Медь,вроде бы, даже полезной считается?
Медь сильно корродирует с физраствором
Основное и самое строгое правило при изготовлении медтехники это развязка трансформатора. Я порекомендовал бы автору отказаться от сетевого питания в пользу набора батареек или литиевых аккумуляторов (их надо просто меньше). Если же делать то трансформатор должен быть с двойной изоляцией, то есть катушки первичной и вторичной обмоток находятся на разных кернах магнитопровода, часто вообще делают два магнитопровода и три катушки для ПОЛНОЙ развязки. Трансформаторы для медтехники испытываются по ГОСТу на 6 квольт а не 1500 В как обычные. Особенно для физиотерапии и прочего, где мокрые электроды прямо на тело накладываются!В случае чего это гарантированная смерть!
Изменено пользователем ДмитрийМ
поправил схему
бери 50В, и 50мА, с возможностью регулирования по току и напряжению от нуля до.
Это как?
Это как?
присоединюсь к вопросу
медь ядовита. полезна в дозах порядка микрограммов при дефиците меди в организме. в те времена, когда посуду делали из меди, смертельные отравления медью были обычным делом.
Трубы водопроводные?
Да и вискарь (и подобные напитки) аппаратами из меди вроде гонят до сих пор... Особенно бренды с вековыми традициями....
Может она у них "направленная", как у аудиоманьяков? :)
Прошу разъяснить.....
Изменено пользователем TYPOS
Чёрт, а я думал всё безопасно.
Не только вискарь. Спиртзаводы тоже медные.
Через водопроводные трубы постоянный ток не пропускают. И через медные аппараты (ректификационные колонны и теплообменники) спиртзаводов тоже не пропускают постоянный ток.
Что касается медной посуды - те, кто до блеска чистил её регулярно - не отравлялись.
Дальше разжёвывать?
Изменено пользователем White_Swan
Безусловно, если 30-40В развивает, достаточно.
Да.
доработку схемы.
Спасибо, но вряд ли я буду еще что-то делать, работает и так.
Спасибо, конструкция уже закончена, продавать я ее не собираюсь, тиражировать тоже.
Не обладает, я просто поздно задумался об этом. Стабилизация тока была бы грамотнее, не пришлось бы подкручивать в процессе.
Эта схема вообще представляет собой нестабилизированный транзисторный регулятор. То есть вся эта электронная байда после выпрямителя в принципе могла быть заменена мощным проволочным потенциометром без какого-либо ущерба функционалу.
Кстати, профессиональная аппаратура в прошлом была именно предельно примитивной и дубовой.
Но на самом деле это не принципиально, так как регулируется туда-сюда еще и из ощущений переносимости в течение процедуры.
Медь мало ядовита нужно грамм 8-10 съесть ее растворимых солей ,чтобы помереть.
Гость
Эта тема закрыта для публикации сообщений.
