Новая фича - Закладки
ni82
Аквафильтр для промышленной вентиляции
Добрый день!
Интересует вопрос устройства и организации фильтров промышленной вентиляции. Видел "самопальные" аквафильтры. Ищу информацию о правильном устройстве таких фильтров. Какой необходим объём, как правильно направлять поток. В интернете море инфы про бытовые пылесосы, а вот о промышленном использовании не нашёл.
У кого что есть сказать по этому поводу?
Изменено пользователем ni82
ni82, Зачем вам именно аква фильтр , чем простой механической очистки не устраивает?
В пром вентиляции их ставят очень редко ТК дорогая эксплуатация !
Что такого вы хотите изловить из воздуха что пройдет через обычный механический фильтр?
Планирую делать своими силами. Нужна информация о теории устройства таких фильтров!
Дешёвый фильтроэлемент. Дешевизна, возможность изготовить своими силами а не приобретать хитроумные корпуса для фильтров.
Применение:
1)Удаления чугунной пыли из зоны резания токарного станка, очистка воздуха и выброс в цех (цех отапливается и охлаждается)
2)Удаления сварочных дымов, очистка воздуха, и возврат в цех.
Почему дорогая эксплуатация? Что там сложного?
Вентилятор высокого давления пробулькивает через воду, один раз только видел на чайной фабрике. Недостатки повышенная влажность и все что с этим связано, ржавчина на деталях и оборудование.
Изменено пользователем udaw
Аква фильтр это насколько я знаю общее название
В реальности просто кусок воздуховода и в нем устроено распыление воды равномерно по всему сечению воздуховода (стоит сильный водяной туман).
Далее через 1-3 метра стоит каплеуловитель и воздух с почти 100% влажностью бежит дальше, но помытый.
Дорого потому что водоподготовка воды осуществляется для большого количества воды (нужна почти дистилированная), а распыление воды идет через форсунки под давлением около 150-200 атмосфер, для чего стоит насос который стоит ДЕНЕГ !
Далее если вы захотите поле этой секции понизить влажность - то надо ставить секцию охлаждения (что тоже дорого).
Кстати в любом случае перед всей установкой стоит мех фильтр по воздуху G4 и он фильтрует грубую грязь из воздуха !
Так, в общем, не вдаваясь в детали 8-)
Водянка давление вентилятора порядка 80-90мм воет не горюй.
Поищи по тегу Вихреинжекционный пенный скруббер, меньше потерь давления следовательно меньше вентилятор. Если в помещении в холодный период есть места где температура ниже точки росы там гарантированно будет ржавчина. Удаление шлама и рециркуляция технологической воды тоже дорогое и не технологичное удовольствие. Чугунную пыль ловил бы рукавником типа ЗИЛ-900
Что внутри скруббера творится
Воду конечно под меньшим давлением подавать, но напор вентилятора должен быть не децким !
Это насадочный скруббер, прожорливая и дрогая штука, да еще если при простое зацветет или прокиснет то туши свет сливай воду и перемывай всю систему почти как с СОЖ. поищите Вихрепенный или вихреинжекционный, тот повеселее и воду перекачивать на форсунки не надо
Serji
То что Вы описали очень сложно! Я видел гораздо простую систему, даже до безобразия простую. Воздух нагнетается в закрытую ванну с водой, не герметичную для выходы воздуха. Вот и всё.
Именно поэтому и спрашивал инфу где почитать о таких системах и какие бывают. Как оказалось их не мало.
Ещё раз спрашиваю. Может кто видел литературу, статью, автора....
Подниму тему . Может кто то сталкивался с установками, о которых говорил топикстартер? Требуется отделять масляный туман из воздуха.
4 минуты назад, Tunog сказал:
а при чем тут вода?
вместо масла желаете распылять эмульсию?
Смотрите влагомаслоотделители для компрессоров
Изменено пользователем sl217
18 минут назад, sl217 сказал:
а при чем тут вода?
Объясню. Аквафильтрацию планируем установить в систему отвода масляного тумана перед фильтрующей установкой с кассетными фильтрами из нетканых материалов. Задача стоит повысить степень очистки воздуха и продлить жизнь фильтров. Эмульсия, которая будет образовываться пригодится на других технологических переделах.
Влагомаслоотделители от компрессора не подойдут.
Изменено пользователем Tunog
8 минут назад, Tunog сказал:
это почему же? Дорого? пускайте по трубопроводу большого диаметра в дальний путь.
осядет по пути, отберете в сбросники
На прежней работе для уловлЕния пыли после башенных сушил стояли ротоклоны. Варились и ремонтировались своими силами...
16 минут назад, sl217 сказал:
Прошу прощения. Я возможно не правильно вас понял. Изучу данные конструкции подробнее. Спасибо
