micky
Чем изогнуть металлическую трубку?
Всем дброго времени суток!
У меня следующая проблема: есть металлическая трубка диаметром10-20 мм.. Надо бы ее изогнуть в виде винтовой лестницы, оборотов на пять.. в общем...сверху вливаешь жидкость, она по винтику этому прокручивается и выливается снизу.. Как изогнуть трубку так, чтобы нигде ее не повредить и тем более не сломать
Любой совет будет ценным
спасибо
Мля... вот народ пошел! :) Нет чтобы сказать: "Ребя! Как змеевик на самогонный аппарат сделать?" Вот начинается мудрежь: трубка там такая... примерно.. нет, потолще, ну где-то так... металличсская... очень металличская, почти жалезная :)
СОВЕТ: человечьим языком объясните ЧТО и ИЗ ЧЕГО вам надо сделать. И буит вам щасье, обещаю! :)
Какая добрая, новогодняя тема. Аж настроение поднялось. Трубка то наверное нужна для изготовления праздничных напитков? :)
изогнуть вручную на цилиндрической оправке. внутрь туго забить мелкой соли влажной или заморозить льда там. а еще проще срелать холодильник Либиха. он более эффективен, в нем нет байпасного течения
У нас трубки гнули с песочком внутри и двумя деревянными чепиками по бокам. Правда на маленьких радиусах изгиба трубку все равно плющит.
Изменено пользователем Алексей
соль! песочек бывало не вышибешь оттуда просто так, а соль растворяем в воде легко.
чем гнуть-то? пассатижами чтоли?
Изогнуть трубку надо для декоративных целей.. трубка может быть любая, главное, чтобы была стойкая к температуре и не сломалась от изгиба..
слышал, что можно медную трубку так изогнуть при помощи отжига..может кто знает как?
П.С. да я чайник в этом деле, но если получится, что затеваю, покажу результат%)
да ты бы хоть сказал диаметр навивки и ее шаг!!!
мне тут подсказали, что надо вокруг другой трубы вить нужного диаметра...диаметр должен быть небольшой.. шаг - уже по ходу дела, говорю, декоратции ради!! тут надо просто попроектировать получше.. на данный момент данных нет..
универсального способа завинчивания нет?
атпад..... три... чего? волоса в супе? это очень много... на голове? а это очень мало...
в цифрах можно?
примерные данные: от 50 до 100 мм.. точнее сказать не могу.
Классно сказанул.. металическая аж почти железная :) :) :)
по теме - дык самый универсальный способ и подсказали - в нутрь соли набить и ручкам потом, ручками..
если диаметр навивки близок к диаметру трубки - ее может порвать - тут уже извращаться придется, если существенно больше - крути нехочу..
и будет вам декоративный самогонный апарат в лучшем виде.. :)
50-100мм это диаметр или шаг?
если диаметр то трубка на 10 легко должна намотаться, а вот насчет 20 уже незнаю - тут помоему проще эксперементально узнать..
какой материал для трубки лучше взять?
И точне не сломается трубка 10мм если наматывать ее на трубку диаметром 50?
и еще вопрос: а трубка будет гладкая после преобразования? потому что 90градусные углы мне на ней не нужны - все таки дизайн:)
П.С. и это не самогонный аппарат, включите фантазию:))
Изменено пользователем micky
хороший результат получается,если использовать принцип трубогибов
http://www.rems.ru/sinus.htm
не нашел цену, да и я в питере нахожусь, мне бы желательно до сессии все это сделать:((
хм..
короче, береш оправку(трубу/бревно и тп) каким либо способом фиксируеш неподвижно относительно нее один конец трубы и все - дальше мотаеш трубу руками как обычную проволоку..
Так, загнуть я думаю смогу, найду пдходящую трубу..на худой конец о батарею:)
Что насчет металла посоветуете? трубка должна быть такая, чтобы я смог ее согнуть и должна выдерживать температуру..
хм..
А мона все то же самое, тока наоборот: из подходячего по диамеру "бревна"/трубы делаешь ворот - ну, чтоп звкреплено по оси и мона было крутить с рычагом. Типа колодезьного, прецтавил? Далее, надо сделать "податчик" - что-нть типа 2-х деверянных брусков с ответными выемками по диамеру навиваемой трубки. Ну, а дальше все понятно - крутишь ворот и плотненько навиваешь себе змеевик.. тьху, что там у тебя подо что ты змеевик маскируешь! :)
поищи медную трубку от гидроарматуры какой-нть. Трактор какой-нть раздраконь или ехкаватор. Вощем, в строительной технике поковыряйся, там этого добра навалом, а лучче меди ничво навиваться не буит!
если труба тонкостенная можно попробовать вместо сердечника использовать пружину для гибки пластиковых труб,а вообще можно и пластиковую трубу использовать
весьма занимательно! еще советы будут? или уже все сказано?:)
Еще вопрос - никто не знает, какую температуру выдерживает глина?
глины разные бывают. Те, которые можно обжигать - до 1300 в изделии выдержат. имхо.
ок, спасибо, про глину я спросил на других форумах..так что вопрос снят:)
По моему сабжу будут предложения?
Да: накатить стакашок и идти спать... И не париться боше - утро вечера мудренее! :)
Арти,человеку до сессии нужно изготовить декоративно-самогонный аппарат,а ты про стакашок сразу :)
А вообще првильно выше сказали-мелкую соль внутрь,чопики забить,гнуть,слегка подогревая изгибы горелкой(можно и без неё).На трубогибочном приспособлении будет самый раз :)
Ну и напоследок где медь брать в трубках разного диаметра.
ЕЕ используют кондиционерщики. Покупают прям в бухтах метров по 25 (никогда не задумывался над длинной этой бухты ибо считается в ед. бухт :) )
Бывает диаметров в долях дюйма, типа пол дюйма, четверть дюйма, три четверти дюйма и дюйм.
Продаются как правило там же где и кондиционеры (на фирмах) и изредка на рынке попадаются (смотреть на точках по вентиляции иногда на водопроводных точках, так как используется еще как трубка для теплых полов на воде, там она помоему даже отожженная и легко гнется).
Кстати помоему в Леруа Мерлене мне эти бухты попадались, а вот можно ли от них отрезать, не знаю.
