texnuk
Сотовые панели с углепластиковым препрегом
Производят ли у нас такие и где можно купить?
Нужна разная толщина "пирога" от 5 до 20 мм
А то из-за бугра шибко дорого стало
Если имеются ввиду соты из арамидной бумаги с обкладкой углепластиковым листом, то можно сделать. У меня как раз образцы сотового наполнителя лежат на производстве.
Изменено пользователем Композитчик
Композитчик, а у нас в стране разве до сих пор никто не занялся этим? Вот мы только ткань делаем, но даже у нас один из выставочных образцов был как раз таким - сэндвич из арамидных сот и нашей ткани. Отличный образец, надо сказать - я по нему коленом бил почти в полную силу - хоть бы хны)))
texnuk, а самому осилить? берете ткань и смолу либо готовый препрег и соты арамидные - и вперед, если есть на чём. Стол, на нём ткань пропитанная, на ней соты, поверх опять ткань с пропиткой, а сверху придавить большим листом ровным чего-нибудь с равномерно распределенным грузом. Схватиться оно схватится, а дальше - "в печку её", чтобы отверждалась при нужной для смолы температуре. Если, конечно, а) печка достаточно вместительная есть, б) вы сможете один слой ткани полностью пропитать за время жизни смолы, в) вам не критичен неизбежный при ручной формовке излишек смолы в изделии и, возможно, не шибко красивая поверхность. Если препрег готовый, автоматической пропитки - то с б) и в) легче.
<b>MKorobov1982</b>,
Ну вот я и делаю их :) Обкладочные плиты свои, а соты закупаем.
Процесс склейки листа с сотами не так прост. Если "для дома", то достаточно привалочные поверхности смочить смолой.
А какие там подводные камни? Надо обеспечивать доп. адгезию смолы с сотами, смачивание? "лохматить" торец сот?
Это если смоченный смолой торец сот поставить на лист. Т.е. если первый лист обкладки уже приклеен, то на стыке сот и второго листа образуется много пузырей. А если смола "горячая", там вообще песня.
Интересны арамидные соты,где их можно купить по лучшему соотношению цены/качества ?
да нахер бы такое счастье.
и то и другое закупить- логистика -в гору
площадь под эту хрень выделить - аренда в гору
оборудование - закупить...ну, вы поняли..
работяг нанять.
прое...потратить время на разработку технологии
и на выходе получить говно с вероятностью 90%?
Спасибо за предложение.
Ни один завод в РФ не взялся. Зато у китайцев уже 3 сорокафутовик взяли.
Блин, чего у них только нет, но самые прикольные - алюминиевые соты с камнем - просто космос.
Производят ли у нас арамидные соты для свободной продажи?
Где бы купить кусок (вагон не нужен) алюминиевых сот?
у вот я и делаю их Обкладочные плиты свои, а соты закупаем.
Если не ошибаюсь, раньше их у нас (в Харькове) клеили? Из ровенга тонкого... Ткань - толстовата получалась, вроде.. Не пошли на основе ткани. вес большой удельный был, вроде?
Изменено пользователем Jonhson
MKorobov1982, хочу попробовать сделать соты из углеволокна с некоторыми модификациями для своих нужд в прозводстве спортинвентаря. Технология оч заманчива и удобна в моём процессе. Интересует только вопрос, как пирожок то прессовать, приклеивать несущие слои из той же углеткани? Есть вакуумный пресс и на пневматической подушке в неск атмосфер. Вижу сразу две проблемы: 1. излишки смолы, которые обычно выдавливаются уйдут в соты, а это лишний вес внутри изделия. 2. Оба пресса имеют мягкую давящую поверхность и при прессовании слои тканей вомнутся в соты, в пустую их часть. Поверхность получится с сотовой фактурой а не гладкая, типа как с кружками на мячике от гольфа. Изделия сложной формы и под плиту не засунуть. Снизу гладкая форма твёрдая. сверху подушка.
