Hydrogen
Как фигурно согнуть оргстекло?
Доброе время суток
Хочу согнуть кусочки оргстекла, так чтобы получились...
короче вот цель:
сама "рама" будет сделана из стеклопластика с металлической вставкой (алюминий)
если можно их так согнуть, потом думаю просто сделать обыкновенную тонировку
Заранее благодарю
Изменено пользователем Hydrogen
как обычно, в кипятке....
Сделать шаблон огибаемой поверхности,приложить стекло-( поливая кипятком ) изгибать. :)
Кипятка должно хватать? Значит у меня какое-то кривое оргстекло... знал что кипятком теоретически должно гнуться... но не хотит... разогрел похожую железяку до 180 градусов а стекло потемнело :(
пойду искать другие оргстёкла...
Спасибо большое! :) :) :) Как нагну, отпишусь! :)
Для оргстекла - да, должно хватить. Однако если это поликарбонат - ему кипяток что слону дробина, нужно поболе.
Оффтоп.
Москвичи, Вы "еще не спите" или "уже не спите"? Блн... 6:50...
Прошу прощения.
Уже.. У нас уже 8 утра.
:) , работяги... Раненько Вы за "штурвалы"... Молодцы. А у нас 10...
Еще раз прошу прощения.
Самое технологичное гнуть атмосферным давлением в форму. Подогрев необходим. Нужен вакуумный насос. Но для одной детальки дороговато получиться.
Оргстекло попадается разное. Недавно гнули "защитные экраны" на печатные машины из оргстекла толщиной 4 и 5 мм. Одно разогрели водяным паром без проблем, второе пришлось греть газовой горелкой, образовались "пузырьки".
И в ацетоне их "опилки" растворялись по разному...
а можно поподробнее пожалуйста? интересно звучит... вакуумный насос есть.
вот у меня аналогично... оно потемнело/помутнело... под лупой образовались нечто типа мельчайших кратеров...
нашел кусок оргстекла - полил кипятком... гнётся, собако ))))))))))))
про вакуум...
догадываюсь...
сделать форму с отверстием для откачки вакуумным насосом, затем начать очень слабо подогревать деталь до того как она не начнёт прогибаться под атмосферным давлением и довести до состояния когда она полностью "продавится"? греть пистолетом с горячим воздухом?
Феном промышленным подогревать .
опередил :)
спасибо! пошел изготавливать форму! интересно жутко просто!
Я бычно гнул стекло в духовке дома...
Тогда и фенов промышленных не было :)
Лист на решетку в духовку, градусов 120-150, подогреть до момента пока станет мягким и на подогретую форму гнуть.
Изменено пользователем Grey78
"Нормальному", классическому оргстеклу, кипятка маловато. Размягчается, но еле-еле, сложную формовку сделать не получится. А вот если кипяток заменить на любое масло, то совсем другое дело, легко доводится до очень мягкого и пластичного состояния. (я недавно гнул щиток для станка в простом моторном "Лукойле", все равно его по прямому назначению лучше не использовать :) ). Только внимательнее насчет перегрева, чтобы не вспыхнуло.
В промышленных массштабах используют глицерин, но для разовой работы глицериновую ванну дома заводить - ИМХО, избыточно... Проще маслом.
Для получения качественного оптического изделия необходимо провести термообработку после механической обработки и гибки. Иначе со временем оргстекло покроется серебром (мелкими трещинами) портящими оптическую прозрачность.
Да и перед обработкай лучше в термо шкафу сутки дать вылежать.
Так... с вакуумом разобрался, даже попробовоал, чудеса :drinks: Заливал глицерином 120 градусов температура. Окасалось моё "кривое" оргстекло под этой температурой хорошо поддаётся.
Потемнений не замечено
Объясните пожалуйста кому не трудно насчет термообработки. Какая температура в термошкафу должна быть? термошкаф есть, до 200 градусов с ошибкой +/- 5%
Ещё раз благодарю за активное участие!
