Дэныч
Собираю ГАБ-2-Т/230-М1
В бритве были проходные, в советском пылесосе в одном корпусе два проходных и один между проводами. Это фильтр подавление ВЧ помех, которые шли от моторчика в сеть. Или другой вариант, при наличии этого фильтра под щётками меньше искрит. Следовательно меньше радиопомех по воздуху производится.
А по генератору. В нём как бы нет коллектора, есть только кольца. Так что искрить как бы нечему. В общем, если они есть, то в чём то это лучше, чем когда их нет.
В генераторе есть катушки, есть электромагнитное поле(причём переменное) и это в случае работы даёт некоторое э.м. излучение. Основная частота конечно 50Гц, но есть и более высокочастотные гармоники. Вот их и гасят с помощью проходных конденсаторов и дросселей.
Ааа, понял. Это как звуковая частота идёт на динамик, и диффузор прыгает на НЧ, но к этим колебанием добавляются ВЧ. Как бы мелкая дрожь на большой волне цунами. (ну как, неплохие сравнения привёл?).
В 19.06.2015 в 20:28, Дэныч сказал:
Подключил к нему двигатель от мотоблока
А как они состыкованы?
В 06.01.2016 в 13:10, Виталий Донецк сказал:
на обычных гражданских устройствах проходные и экранировка есть?
на АБ-4-Т проходных конденсаторов нет, экранирование зажигания было предусмотрено
Изменено пользователем MadOKAvod
Да, если можно максимальные подробности стыковки. Сам сейчас стыкую ГАБ-4 с китайским движком. Поэтому любые подробности крайне важны
Как выглядит переходник? Нет ли биений? Я на своем ещё делаю переходной "колокол" - тоже этот момент был бы интересен в качестве взгляда со стороны.
С начала надо соединить по полумуфтам. Чтобы знать длину колокола.
