Дэныч
Собираю ГАБ-2-Т/230-М1
Здравствуйте, достался ГАБ-2-Т/230-М1. Без ничего, только сам генератор.Подключил к нему двигатель от мотоблока
post-124641-029268300 1434734220_thumb.jpgpost-124641-040170100 1434734259_thumb.jpg
, намотал сопротивления из нихрома 0,8мм на полипропиленовую трубу, диодный мост взял от генератора мотоцикла "Урал". Напряжение выдает 230В (регулировке поддается), но мультиметр показывает частоту более 600ГЦ, на холостых оборотах около 200. Думаю неисправен диодный мост. Попробую другой.
Сопротивления нагрелись и вплавились в трубу.
Прошу подсказать из чего сделаны родные сопротивления и как нагреваются при работе? Какое точно кольцо на якоре + ?
Схемку бы нарисовали, что куда подключили и где что измеряли.
<b>alexvl</b>, Подключил все по схеме. Частоту мерил на выходе силовых обмоток.
Родные сопротивления как правило на керамическом основании. А по частоте .... а он (генератор) точно на 50 Гц? Не на 400?
<b>Олег Митяй</b>,
А диаметр проволоки не подскажите ?
АБ-2-Т/230-М1 — агрегат бензиноэлектрический, номинальная мощность 2 кВт, тип тока — переменный трехфазный с частотой 50 Гц, фазное напряжение 127 В (линейное 230 В), первая модификация. Питает при напряжении 127/220 вольт трех потребителей равно распределённой нагрузкой до 0,7 кВт каждого.
Изменено пользователем Дэныч
Скажу честно, двухкиловатная трёхфазная АБешка ни разу не попадалась. Обычно четырёхкиловатная с УД-25. А двухкиловатная как правило АБ-2-О/230. Так что про вашего зверя ни чего не скажу. Но по любому 50ГЦовый "гена" не выдаст 600ГЦ даже на Чакаловских оборотах.Так что генератор скорее всего действительно 400Герцовый, для питания потребителей на такую частоту. Скорее всего откуда нибудь из авиации. В быту почти безполезен. Увы.
Изменено пользователем Олег Митяй
Почему бесполезен напряжение выпрямить и через инвертор будет хоть 220 хоть 380 50гц
Как сказал Олег Митяй, 600 герц не способен выдать 50-ти гц. генератор. Значит он на 400гц.
А то, что если использовать его на выпрямитель, потом инверторный преобразователь, а потом уже на потребитель подавать выработанную переменку 50гц, то как в сказке- дедка за репку, бабка за дедку, внучка за бабку.. Не стоИт эта городуха того. И к тому же, чем автор его крутит? И чем будет крутить в дальнейшем? И что питать им? Вот если бы однофазный на 220вольт, и обвязка с навесным была бы, тогда уже можно и двигатель под него пристроить соответствующей мощности, да с центробежником обязательно.
Может не тем меряем? Что за мультиметр, может он каждый мелкий перепад за импульс считает. Лучше всего подключить нагрузку и осциллографом посмотреть.
посмотрите на шильде внимательно. в конце нет Ч-400?
Именно про 400 Гц и говорит
Кстати, "городить" выпрямитель и потом генератор синуса - имхо, правильно. Сейчас есть готовые платы как раз на 2 квт и с чистым синусом.
Будет меньше зависимость от оборотов.
Может не тем меряем
Тоже думаю, что дело в мультиметре. А осцил где взять даже не знаю.
Значит он на 400гц.
У 400 Гц генератора 8 полюсов на якоре. У меня 2 . Похоже мультиметр не то показывает.
Добавлю про "инвертор".
http://www.ebay.com/itm/2000W-Pure-Sine-Wave-Inverter-Power-Board-Post-Sine-Wave-Amplifier-Board-DIY-kit-/281676467278?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item419539cc4e
Смотрите на платы такого типа.
Если даже Ваш генератор на 50 Гц (судя по шильде), то три фазы и 2квт - не очень, имхо, перекос будет при подключении даже 1 квт на одну фазу. А преобразователем можно из него выжать почти всю номинальную мощность.
Сегодня смотрел частоту осциллографом и серьезным мультиметром - осцил показал зубастый синус
post-124641-009655000 1436182854_thumb.jpg (фото не моё)
, а мультиметр нормальную частоту. Похоже, что 2 китайских мульта каждый зуб за период считали, вот такие показания и были.
Спасибо всем кто откликнулся.
P.S. Под нагрузкой зубцы практически выравнивались.
Мужики, случайно не у кого не завалялся частотомер от АБшки?
Дэныч, чтобы определить частоту или обороты генератора достаточно посчитать количество полюсов (катушек) на якоре.Если2- то это50грц при 3000 т.об.минуту,4-теже50грц только при1500 т.об.мин и т.д.
Частотомер, это прибор общего применения. Он не разрабатывался именно для этого агрегата. Куда всунут, там он и работает.
По поводу того, что стоИт на АБешке. У меня стоял 127-ми вольтовый. И подключен был не на половину секции статорной, а на полный выход 220в. Естественно, он был сгоревшим. Чего так, незнаю. Или до меня там побывали шаловливые ручки, или так с завода.
Поищи в барахолках, по объявлениям в своём городе.
http://www.chipdip.ru/catalog-show/analog-panel-meters/?p.1720=%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80
Не посчитайте за рекламу. Цены у них не самые низкие, но доставка почтой или в евросеть. Можно заказать на али или ебей, должно быть дешевле.
Может кто подскажет, для чего в однофазном АБ нужны проходные конденсаторы?
Случайно не для выравнивания "зубастого" синуса, как на фото выше?
Проходные конденсаторы не влияют на форму правильной синусоиды в этих агрегатах. Скорей всего это нужно для какой то ёмкостной синфазной привязки двух проводов к корпусу. Да и обычные (не проходные) конденсаторы наверно так же действовали.
Встречный вопрос, может кто знает- в теперишних китайских генераторах есть что то подобное? Ремонтировал один небольшой 800 ваттный, нет там такого. Значит для какой то цели конструкторы посчитали нужным.
По поводу экранированной системы зажигания. Эти АБ считались военными источниками электроэнергии. Это что,по пеленгу радиопомех можно было засечь неприятеля?
А на обычных гражданских устройствах проходные и экранировка есть?
Нет конечно.
Дабы не вдаваться в подробности, будет достаточно сказать, что процесс искрообразования, "шумит" в достаточно широком диапазоне. Подобный шум, рядом с приемником, может сильно подавлять принимаемый сигнал.
И что бы самому видеть-слышать и что бы к тебе не прилетел,какой "Шрайк",вообще есть нормы регламентирующие всякие-разные паразитные излучения,электромагнитный фон ит.д..На гражданской технике проходные где то ставились,где то нет,в зависимости от назначения и условий эксплуатации и не только проходные,помните электробритву "Харьков" с выкинутыми после ремонта конденсаторами и работу телевизора вовремя бритья :) ?
