Внимание! Для входа на форум теперь используется имя пользователя (ник, под которым вы видны на форуме), а не login.
strannik7
Солнечная батарея для часов
Давно подумывал, сделать питание для настенных часов от солнечной панельки (типа садового фонарика). Сделал даже кронштейн и закрепил панельку (для установки на улице). Останавливали заморочки с проводкой... С другой сторны, за пару тройку лет набирается полкило старых батареек (от разных гаджетов), прямо скажем не экологично... Конечно купить батарейку раз в год для каждых часов легче , но "это не наш метод"...
Недавно прикупил садовый солнечный фонарик (очередной, для другой темы) И очень удивился , что его СП выдаёт внутри комнаты достаточной напряжение и ток для питания часов ( 1.5 В и ток 20 - 200мкА и больше в зависимости от погоды и растояния от окна). Это меняет дело, ненужны длинные провода, закрепляй рядом с часами и направляй на окно...
Конечно в разных местах разная освещённость, на одни часы достаточно одной СП , для других две. В общем сделал, дизайнер из меня никакой... гланое функционально
Эффективней распологать СП ниже часов (в каждом конкретном случае естественно индивидуально) В комнате у сына, взял пожоще провод (что-бы не порвался) думал распрямится под весом...
Включается напрямую к батрейке или аккумулятору (от этого-же солнечного фонарика) через диод шотки...
В большой комнате, СП вывел ближе к окну и приклеил изнутри к стеклу секции...
Результатом доволен!
Изменено пользователем strannik7
В последних купленных садовых фонариках, стояли маленькие аккумуляторы 2/3 ААА ( длинна две трети от ААА). Что-бы поставить их в часы, вырезал полоску (по ширине аккумулятора ) из хромированной латуни (от старых глянцевателей) и согнул вытянутой буквой П, один край запустил в фиксатор контакта "+" (вместе с оригинальным контактом) а во второй, упирается аккумулятор. Держится хорошо , и контакт оличный.....
Хорошая тема! Хотел на столбики забора приделать, почитал,про аккумуляторы и недозаряд-фикцию от солнечных батарей,прикинул и купил пластмассовые светильники шары под ЛН, и лампы светодиодные..всю ночь светят от сети 220в потребление 45 вт/час от 9 светильников. по цене вышло одинаково что фонарики эти купить,что светильники с СД лампочками.автору спасибо за подробное описание конструктива данного китайского изделия
Изменено пользователем ROW
Солнечная батарея в китайских садовых фонариках работает не на подзаряд аккумуляторов, а как элемент компаратора - при снижении освещенности включает светодиод на освещение.
  • Фу.. 1
Не совсем так. Она именно заряжает аккумулятор светильника. А при недостаточности освещения, т.е. при падении напряжения, выдаваемого солнечной батареей ниже некоторого уровня, схема управления включает светодиод.
Значит мне попался неправильный китайский фонарик.....
Сейчас , когда многие забросили специализированные калькуляторы и перешли считать на гаджеты, можно фотоэлемент от туда взять, если всё равно на выброс или сам калькулятор сдох, а элемент - цел.
Часы потребляют совсем ничего скажем у хороших часов гиркьи хватало на полгода
К стати врезали по роже и часы отобрали, но потом я их нашёл пионеры мать их и часы вернул и сдачу в усиленном порядке вернул даже мусор сказал спасибо, типа гандоны
Если на солнечную панельку (для часов) , попадает много прямого солнца, (часы стоят на подоконнике скажем) .То паралельно СП можно включить полевой транзистор 2N7000 TO-92 MOSFET N-CHANNEL ( я покупал на ебее, но они вообще есть в продаже )
Gate и Drain Вместе и на плюс. Source на минус. Ничего лучше в качестве стабилитрона не нашёл, и ток нормально держит . Стабилизирует где-то 1.7 В и ещё 0.2 В падает на диоде шотки , получается как раз 1.5 вольт, и для батрейки, и для аккумулятора нормально.....
При меньшем напряжении , ток почти не потребляет .... Ещё этот транзистор использовал , когда надо было включить датчик температуры в машине , А у него питание 1.5 В. Включил резистор (номинал уже не помню ) и паралельно контактам этот Мосфет....
Когда с часами (настенными) было "покончено" , остались ещё фонарики. Один решил использовать в качестве аварийного освещения , ну мало-ли что. Хотя отключают свет у нас крайне редко... Светил он довольго слабо (скорее светился), потреблял тоже не много. Решил я увеличить светимость (что-б больше брал от аккумулятора , хоть и время свечения будет меньше) В общем надо уменьшить номинал индуктивности (похожий на резистор практически единственный элемент на плате кроме микросхемы и СД) Можно просто припаять паралельно от других плат ( СП которых пошли для питания часов). Можно до 5 штук в паралель.... Я нашел у себя в деталях номиналом 0.09мН и впаял паралельно "родному" (его номинал 0.40мН) Ток вырос в три раза, светит теперь получше не люстра конечно, но выручить если что может....
Время светлого дня сранялось со временем ночного, и продолжает уменьшаться. Можно подвести некоторые итоги:
Реальное время, когда установленные СП компенсируют расход тока от батарейки или АКБ, для работы часового механизма, составляет около 6 часов, и ещё часа 3 покрывают расход частично. Если светит солнце, то ток отдачи привышает потребление и идёт чатичная зарядка ( думаю, что батарейки тоже немного заряжаются, по крайней мере раньше такое практиковал, с перемнным успехом. Полностью разряженные плохо заряжались, полу разряженные лучше). Если погода пасмурная, то ситуация хуже, и ток меньше и время.. А впереди зима ...
Сталкнулся с такой проблемой, что в одних часах, часто садились аккумуляторы. Я их правда не заряжая ставил (какие были из фонариков). Оказалось что два паралленьно работающие СП имеют разные параметры и один "мешал" другому.
Притом, что интересно, при проверке стрелочным прибором , парметры и по напряжению и по току были примерно одинаковыми... А замеры цифровым прибором (мультиметром) показали совсем другие результаты .. Один сильно не добирал напряжения , при этом ток КЗ был примерно такой-же. Стрелочный прибор (тестер) при замере малых напряжений, берёт ток сопоставимый с исследуемыми параметрами (вся шкала 50мкА , столько-же потребляют часы) Если надо мерить стрелочным прибором , то выставляется большой предел 50 или 100 вольт и на малом отклонении стрелки (и ток маленький) видна разница напряжений. Можно было-бы, изначально исключить эту проблему поставив дополнительный диод .... Но диод шотки имеет утечку около 1 мкА , а два уже 2 мкА или 4% от потребляемого тока от батарейки. В общем, при паралельном включении, надо лучше подбирать СП или ставить второй диод....
Что-бы увеличить отдачу в пасмурные дни (и вечерне -утреннее время) добавил ещё одну СП и включил её последовательно с имеющейся (которая была послабже напряжением). Добавил второй диод и сделал схему ограничения напряжения. На случай если на СП будет попадать прямое солнце (или просто большая инсоляция) а контакт батрейки нарушится (или будет производится замена). Может (от двух СП) напряжение вырасти до 4 вольт. Схема ограничивает 3-мя с небольшим вольтами, такое напряжение я подключал к часам для проверки, часам не поплохело. Схема простая, тот-же Мосфет о котором писАл в предыдущих сообщениях, и пара диодов последовательно с ним (что-бы при напряжении 1.5 В практически не потребляла тока )
Признавать ошибки трудно, НО НАДО! У меня, изначально было не верно определено потребление тока часами... Опять подвёл стрелочный прибор (ну и я сам конечно "виноват") Измерить ток не так уж просто, прикладываю батарейку к одному контакту, ко второму контакту батарейки, один провод тестера, и второй провод ко второму контакту... Часы при этом лежат "лицом" вниз и тикают, а вот двигаюся-ли стрелки не видно... В общем реальный средний ток более 300мкА. а импульсы до 900 мкА (сильно зависит от приложенного напряжения) Я конечно понимал , что индуктивность прибора и проводов вносят искажения в измерения .... Поэтому, крайний раз мерил, подключив к контактам часов конденсатор (который немного сглаживал импульсы) и уже мерил реальный средний ток тестером, и максимальный мультиметром ....
Что из всего этого выходит ? Что СП компенсируют от 10-15% и менее, при пасмурной погоде, и от 30% и более (солцне в окно) при ясном небе.... В общем не густо. Это конечно лучше чем ничего. Остановливатся не буду, добавлю ещё по одному СП (стоят у нас по 0.75€ садовые фонарики, в одном магазине) от них ещё аккумуляторы остаются (одного заряженного АК вместе с СП должно хватать месяца на 3-4 для часов), будем работать дальше....
Пока находился в заблуждении, по поводу тока потребления настенных часов.... Проводил различные опыты..... в том числе по передаче энергии на расстояние (ощущал себя почти Теслой :) ) Так с помощью китайского 3-х ватового (светодиодного) фонарика, с расстояния около 2.5метров можно сгенерировать ток на СП около 30-40 мкА. С помощью 4-х ватной направленной LED лампочки (220В), можно получить 30мкА с 1.5 метра и тд... Думал поставить на люстру пару светодиодов, и сконцентрировав свет линзой, направить на СП . Но все мои идеи по передаче энергии на расстояние рухнули :wink: , после того, как я померил реальный ток потребления часами... а это повторюсь около 300мкА (не шумящие , с более равномерным ходом секундной стрелки, потребляют ещё больше) Получается,что на одни часы (если они, не на подоконнике) надо 5-10 СП... В общем снимать СП не буду , пусть помогают батарейкам и аккумуляторам. А в свой комнате часы переделал на питание от 220В , вернее не питание , а подпитка в параллель с батарейкой ...( простая схема с конденсаторами и резисторами) и заодно сделал подсветку из 3-х светодиодов , а то утром (и ночью) не видно было время....
Кстати про стрелки , если снять секундную стрелку , то часы ходят на одной батарейке дольше....
Решил для себя, какую солнечную панельку надо для часов. Заказал вот такие
http://ru.aliexpress.com/item/6V-0-6W-Solar-Power-Panel-Poly-Module-DIY-Small-Cell-Charger-For-Light-Battery-Phone/32578752273.html?ZqDD2114.03020208.3.1.aJDDwZ&ws_ab_test=searchweb201556_2,searchweb201602_1_10034_507_10032_10020_10001_10002_10017_10010_10005_10011_10006_10021_10003_10004_10022_10009_401_10007_10008_10018_10019,searchweb201603_8&btsid=240842bc-e19a-42be-9827-b0bb0a75ff50
Они 6 вольтовые, поэтому надо ставить в параллель два светодиода, это ограничит напряжение до 2.3-2.7 вольт. И позволит немного получать тока от искусственного освещения (люстра и т.д.). Померил ток, для своих условий, получилась следующая картина : Зимой компенсирует 20-40% потребления. Весной и Осенью 80-120%. Летом 200-300% . Получается Батарейка должна работать лет 5 и даже больше... Аккумулятор как повезёт , некоторые часы нормально ходят от 1.2 В (таких большинство) , для некоторых экземпляров это напряжение низковато....
увеличить зарядный ток с фото-алимента мона собирающей линзой
