Allent
заточка ступенчатого и конического сверла
Кто нить знает какая заточка у этих "елок"?
завтра хочу поробовать фигурное сверло но ... не понимаю заточки этого сверла
вот типа такого
Просто острая кромка без затылования.
Тсс!
А то Пох и здесь захочет слезать со шкафа. И .......
Изменено пользователем Gall
Леш, объясни получше.
я сегодня выточил латунную заготовку под сверло. конус с углом при вершине 20 градусов и длиной 40 мм с хвостом и цилиндрической частью.
хочу режущую кромку на фрезерном сделать.
вот как ее проферезеровать?
вот типа такого
Так это же для тонкого листового материала. :)
Фторопласт листовой штоли сверлить надо?
Изменено пользователем самоделкин
канал в нем высверлить
я не знаю как туда расточным залезьть.
если не высверлицо- выстругаю.
расточить у меня точно не получицо
Алиент - второпласто-борец!!! еще раз решил подтвердить старую истину - "Хочешь сделать хорошо - сделай сам!"
Это сверло нельзя просто выточить на токарном. Поскольку затыловывание есть и идет по всей окружности. Т.е. в разрезе оно не круглое, а спиральное.Перепад диаметра на канавке - пара десяток - на глаз не видно.
Ничего не понял.
Как можно расточным не залезть туда, куда такая бандура залезет.
Так в толшше материала оно сверлить не должно, а если фторопласт и потянет, то поташшит от центра.
Лучше уж резец так заточить. :)
Похоже Allent'у нужна только форма заточки. Он попробовал такое сверло на листе, результат понравился - зеркало. Делается сверло типа ружейного с одной режущей кромкой, вопрос как заточить.
Но, похоже, решил уже эту проблему трубкой-просечкой длинной со сверлом направляющей в паралельной теме.
я поробовал коничсеское сверло как на картинке- дает очен хорошую поверхность.
однако. поставка нужного размера из Германии - 6 недель. То что есть у нас не подходит по размерам.
на пробу просверлил 60 мм болванку фторопласта.
сегодня сделал пуансон под выдавливание канала. идея не прошла. по разным причинам. этот фторопласт суко. имеет свойсства и резины и свинца одновременно. пружинит сильно.
прошивкой этой, как в другой теме- не сделать. отверстие коническое. и вот у него как раз наиболее жеские требования к чистоте поверхности. канал находится в ультразвуке плотностью до 200 ватт на см квадратный.
так что...что то нужно придумывать с конусом или от него отказацо
Мы варвары на тонких листах резину рубим пробойниками, долго служат листы.
Так я не понял в чём трудность. Зажать это сверло в резцедержатель на призме, но использовать как резец. Повернуть салазки на нужный угол, кромку этого сверла выставить параллельно образующей конуса и протянуть чистовую.
Салазки штоли болтаются?
А где чертёж-то посмотреть? :wink:
ежели по старому чертежу, то если постараться до 4 мм, резцом подлезти можно, вопрос только в форме заточки для получения, твоей чистоты, и че ты тераяешь ежели от нее откажешься, енто примерно как придет ко мне конструктор и скажет(а такое бывает), что нужно в ноль размер, ему говоришь какой допуск, а ен - в ноль. Ну як можно енту деталюху тогда сделать.
Туды ентим не подлезть, если чертеж видел форсунки, по мне так только резцом.
Так задача для ступенчатого сверла в этой теме и задачи преследуемые Питерскими Эстетами по устранению "шероховатость в дырках и каналах" - не одно и тоже :wink: ?
Может кроме вопроса о профиле заточки и задачу/цель озвучить?
:wink: Да, об ентом весь форум знает, скоро наверное и по первому каналу уже показывать будут. :pardon:
Понятно.
Тогда резец с подобной кромкой, короче длины образующей.
Чистовое врезание и сдвиг салазками до канавки.
Только кромку надо выставить на несколько минут тупее угла салазок. Можно потренироваться на обратных оборотах на внешней поверхности ентим внутренним резцом и выставить разницу углов. :wink:
Можно потренироваться ...
Чем ен и занимается уже неделю. :wink:
