Natey-Golenko
Сварка TIGом медных проводов.
Что то мне подсказывает что все 100% сечения не сохранены. Но при таких деталях делать профильные керамические обкладки можно сделать только от большой нужды или при соответствующем колличестве изделий.
Я бы тоже добавил присадочки.. Шарик или некое подобие должно быть на конце.
Бум учиться дальше. :)
нужно сделать щипци с графитовыми губками..
в губках под разные диаметры высверлены полу-тигли.. углубления..
провода перед сваркой скручивать.. зажать в щипцы и расплавить тигом..
расплав зальет графитовые полости тиглей и получится небольшой бочонок меди на конце проводов..
электрод мелковат.. и току надо много..
Советы учтены. :)
Пока засадил в термоусадку. Несмотря на большое сечение, ток в проводах будет небольшой. Тридцать ампер. Получившегося колпачка будет достаточно.
А сечение большое это потому что линия длинная.
А еще, чтобы провода стали мягкими, сразу после сварки, можно их в воду окунуть.(если это надо)
Была приставка к аппарату для сваривания проводов в стык. Аргон должен быть чистым и не холодным. Провода зажимались и создавалась камера кула подовался аргон для защиты со всех сторон.
Малые сечения просто скручивают и концы обваривают угольным электродом.
Надо скручивать и зажимать в тисках со стальными фигурными губками для того, чтобы тепло дальше по проводам не бежало и для фиксации скрутки. В качестве присадки можно использовать фосфористую медь.
Всем спасибы! :drinks:) Бум учиццо. :rofl:
Добрый день, очень заинтересовал опыт по сварке медных проводов.
Директор дал задание купить аппарат для сварки медных проводов при монтаже.
В основном для уличного освещения и видеонаблюдения.
Облазив множество сайтов наткнулся только на описание самопальных аппаратов с электродами от карандашей и батареек.
Очень впечатлили результаты на фото.
Скажите, каким аппаратом, электродом... это было сварено, что за присадки использовались.
Заранее спасибо за ответ.
Провода вообще просто варятся тигом, скрутил сантиметр-полтора и греешь в торец, получается шарик, можно графитом от батарейки, дешево и сердито. Варили и 0,3-0,5мм обычной зажилкой турбо. без присадок и флюсов. А самый простой аппарат на линию, это аккумулятор от мотоцикла амперчасов на 14 и уголек от батарейки и крокодильчик, если тонкое варить на день работы хватает, на ночь на заряд.
Вспомнилось ...если медный провод вставить в трубку из кварцевого стекла и внутрь подать аргон для защиты то идеальный вид получиться и с обратной стороны. Кстати защиту снизу можно производить и азотом.
