с25
как изготовить конус М50 метрический?
Как не оттягивал, всё таки приспичило. необходимо изготовить метрический конус М50 в шпиндель токарного станка. Проблема в отсутствии калибра, или хотя бы второго токарного. То есть на чём точу тем и проверяю. Для подгонки на карандаш или краску нужно точить в центрах. Проточил снял, проверил поправил угол, салазок пропылил, и так пока не попал.
Теперь суть проблемы, центра упорного в шпиндель нет. Возникает дикий, практически неосуществимый алгоритм. В патроне зажимаю болванку, точу упорный конус. Выставляю верхние салазки по самому близкому, по углу калибру, КМ3. Ставлю заготовку в центра, точу, снимаю, откручиваю патрон, проверяю заготовку на карандаш, прикручиваю патрон - упорный конус убёг. Салазки трогать нельзя. То что убежит не сомневаюсь смотрел уже планшайбу, или переходной фланец, как там правильно, он на резьбе.
Задача - сначала сочинить упорный центр, потом цанговый патрон. Кто что посоветует ? Может у кого калибр валяется - на один раз попользоваться, а лучше бы купить. По интернету лазил, нигде такое не встречается.
да калибр не найдёте, тоже нужен был ( на 80) - не нашёл,
я бы предложил сделать центр вместо патрона - придётся его выставлять после каждой покраски, но один раз помучаться не страшно
с25, поясок на фланце гавно? Патрон большой и тяжелый? А то если поясок хороший и патрон легкий, лучше патрон с вытачиваемым конусом с фланца снимать (метки поставив), а не фланец со шпинделя.
Идея номер два - после каждого свинчивания-навинчивания патрона протачивать "упорный конус" и никуда он не убежит. После этого естественно выставлять салазки по углу уже проточенного конуса по часикам с поправкой на пояс контакта
с25, конус в шпинделе станка?
Поставьте в резцедержатель индикатор с боковой лапкой и по главному конусу выставьте угол салазок. Ну а потом точите в центрах как Техник предложил
Не, проверено неоднократно, патрон с фланца лучше не трогать. Ещё на столе можно угодить, на станке вряд ли.
Ну вобщем вариант, чего только не сделаешь, для ляпоты, я как-то не
подумал центр на фланец прилепить. Его ведь и подстукать можно это не патрон.
Думалось и о таком, было бы оно всё новое, подъехал отъехал, индикатор длинно не прогонишь, даже ИРБ.
Сделайте длинный щуп из проволоки шестерки, закрепите его подвижно одним концом на резцовых салазках, и прислоните к нему перпендикулярно обычный индикатор (можно даже микронный) И этим щупом щупайте конус шпинделя. Если невнятно изложил, картинку нарисую
Каков результат проточки? Удалось сделать?
У меня тоже тоз18ра и вот думаю занятся ли изготовлением подобной вещи...
Я вот так делал:
тоже необходимо для проверки тос18ра сделать скалку с конусом м50
делать скалку будет шлифовщик, но я пока не очень представляю как обьяснить ему задачу. конуса морзе он шлифует по образцам, а тут как быть хз.
На длину выбранной заготовки рассчитайте маленький диаметр и большой и шлифовщик пусть измеряет микрометром или микроскопом.
Мне делали так,я доволен.
