Abc
Паровая отвертка в кармане. Кто возьмется сделать модельку?
Вспомнилась задумка, тема навела (Где купить недорого АККУМУЛЯТОРНУЮ болгарку,или сделать ее самому., А так же что с ней можно интересного делать!)
А почему аккумуляторную, сразу?
Бензин – это аккумулятор энергии?
«Аккумулятор (лат. accumulator собиратель, от лат. accumulo собираю, накопляю) — устройство для накопления энергии с целью её последующего использования, энергоноситель.»
Слово «энергоноситель» присутствует, эх латыни не знаю, ну да ладно – пусть будет не аккумулятор.
По делу:
1. У нас есть авиамодельные ДВС, так? Так. Легкие и мощные.
2. А почему бы не присобачить такой ДВС на инструмент?
Весом, так – под ПОЛкилограммчика, не более – можно менее.
Мощностью, так - под ват 500.
На него планетарный редуктор, как на электроотвертке, но получше, на редуктор – инструмент – болгарка, пила сабельная, ключи, зубило, ножовка по металлу и т.п.
Какие мысли будут?
Удельная мощность зависит от чего?
Правильно – от расхода, степени сжатия и … мосХов, как говорит Пох.
«Удельная мощность — отношение мощности двигателя к его массе (или объёму).»
Во, щас Степанов подойдет и опять все контексты поменяет …, вот Степанов …
Изменено пользователем Abc
Пойду поищу модельные ДВС-ы ...
Неее, этот большеват пожалуй будет
"И вот, небольшой (122,5мм в высоту), лёгкий (всего 770 грамм) недорогой и мощный агрегат с рабочим объёмом 17,3 см? готов потеснить метанольные двигатели большой кубатуры. Насколько это удастся, покажет время. Одно можно сказать уже сейчас: по рукам бить никто не будет."
дорого получится "на круг": к прочим расходникам прибавятся еще и сами движки. У них ресурс порядка десятка часов.
Неет, уважаемый, Пох не всё так просто и однозначно … Ща, покурю и скажу.
Никто не говорит о серийном производстве.
1. МосХ есть? Есть.
2. Станки есть? Есть.
3. Фторопласт довести до наночистоты можем? Можем.
4. Стибрить бронзу, титан, молибден, ванадий, бериллий (всю таблицу Менделеева) можем? Можем.
5. Отбалансировать можем? Можем.
6. Лить можем? Можем.
7. Сделать чамодан-дипломат весом до 1000 грамм, супер-попер, можем? Можем.
8. Гибкий вал прикрутить можем? Можем. (А нафих нам тяжеленный и не КПД-эшный генератор?)
Что не можем?
Правильно – не можем объединить усилия, не можем направить часть своего вектора в одну точку. Вот этого не можем – это ресурс, а ресурс какого-то там ДВС – фигХня моченная.
Так, прошу не пинать нОгами, я ж не в буквальном смысе.
Я за фторопласт, я п на месте Игорени, вообще – разослал кусочки фторопласта в конвертах с чертежами – А вот слабо?!
Смотришь, 10% и воспрянули п своей профессиональной гордостью.
Дык, что душе(и)доктор прав, про ювелирку то.
Ну, ни на кого не намекаю (правда).
Что не можем? Правильно – убить дракона не можем. Самый страшный зверь – дракон.
А кто сказал, что ДВС на отвертке есть клин, на котором свет сошелся?
Я? Не – я не говорил …
Тогда уж карманный бензогенератор на киловатт...
Мона и на киловатт, а если заведется в кармане?
А может баллончики CO2 перезаправляемые в качетсве источника энергии использовать?
Вспомнился фильм - что-то типа "Космические дальнобойщики", там у главного злыдня, у которого 80 процентов органов было заменено протезами, от такого "модельного" двигателя работал тот самый орган. Оставшись наедине с героиней он лихорадочно дёргал за верёвочку дино-стартёр, после чего, под характерный звук работающего двигателя, начал её домогаться. Разумеется, двигатель заглох и не мог завестись - добро победило зло!
:) :rofl: :rofl: :)
У меня к вам обычная, человечная просьба – посчитайте, прикиньте, только по-серьезному?
Не нужно опасаться, да же если и будут откровенные ляпы, я поддержу, другим, посмеяться безнаказанно, не позволю.
Не обязательно СО2. Не эффективно. Лучше термитный источник например. Горит хотя недолго, зато энергии хватит на бензопилу.
я начал терять нить рассуждалова: сперва мне показалось, что речь идет о карманном или как минимум "под полой носимом" девайсе, с помощью которого... ну, вощем, мало ли для чего пытливому_уму может пригодиться "в пути" такой девайс. :rolleyes:
Терь уже слышу что-то про небольшой чемодан, портативную пневмостанцию, термитные (?! :shok:) истошники энергии...
Сорри, Abc, о5 не успеваю... И еще почему-то вспомнился сюжетик из "Ералаша" про супер-пупер электронные часы и батарейки к ним. :)
А зачем движок на инструмент ставить? Пусть стоит себе на столе (любых размеров, хоть от моделей, хоть от газонокосилки) и через гибкий вал цепляешь что хочешь (в пределах разумного). Правда, где бы найти такой крепкий гибкий вал :rolleyes:
У меня на Р/У машинах стоят калильные двигатели обьемом 0,46 куб дюйма мощи 3,5 лошади (вес около 300г) На Р/У самолете стоит бензиновый 50куб.см -вес 1,6кг мощность 5 л.с.
Ага, еще про затычки в уши забыли, и бейсбольную биту тоже к чемоданчику присобачить надобно, шоб от соседей отбиваться.
Может старый добрый маховик , раскрученный заранее перед выходом на работу :rolleyes:
Боюсь на поворотах по дороге на работу проблемы будут. :rolleyes:
решается раскручиванием маховика в плоскости работы. Ваще эту идею надо подпихнуть конторам, у которых мастера на выезде работают — чтоп "налево" не мог завернуть и подхалтурить! :rolleyes:
Блин, чуть кофе не расплескал :shok:
что куришь , уважаемый ? :shok:
моторчики эти конечно , удельно мошшшные , за счет оборотов ~15 тыщ , хехе ,
нука , прикинь планетарку :rolleyes: , да и горючку жрут , как свинья помои
хотя , канешно , можно одним визгом все шурупы распугать , сами повыскакивают ...
Услуга: На выходе из ресторана на тебя навешивают двухосевой гироскоп и выставляют по азимуту.
Надоб использовать какие-то более энергоёмкие виды/типы топлива, а мощность двигателя поднимать/минимизировать за счёт оборотов.
Тот-же бензин/керосин, только не обычный ДВС, а к примеру роторный или турбинный.
ПыСы: В последнее время в магазинах не могу пройти спокойно мимо мотоледобуров...
А чё, вместо шнека поставить... гребной винт... отвёртку или гаечную головку... сверло, фрезу, трёхкулачковый патрон... пилу Геллера... :rolleyes:
А если двигатель покомпактней будет...
какие например? Какой-нть "кривой" диметилгидразин и баллончег с кислородом или азоткой? Водо_род?
а за счет чего еще она (моща) рулиццо в ДВСах?
роторный ладно, а вот турбина — да! Буит щаслива рулежке мощности за счет оборотов. :rolleyes: И потом, турбина "работает" не на топливе, а на кинетической энергии газового потока. Заметьте, на кинетической. Турбина ваще не ДВС по большому счету, а преобразователь. И де брать то, что ею преобразовывать в механичсскую?
Нет, таки не пойдут роторные и турбинные движки, обороты адские(разве что на болгарку), крутящий момент ни какой. Лудше поискать самую маленькую бензопилу и адаптировать под универсальный инструмент.
Гость
