Zcar123
Снова про DRO. От Yuriya.
прикольная штука, надо внимательно почитать
Изменено пользователем n-a-v
Продолжу интриговать :) .
режим выбора станка
выбор режима индикации
электронная эмуляция поворотного стола
можно вписать в базу данных весь инструмент ( фрезы)
пример работы с эмуляцией стола
ну и версия для токарника
была мысль повторить без блютуза, но с вайфаем на esp8266+nodemcu и переходником штангенциркуль-esp8266 на stm32f030. Переходник штанген - COM порт сделал, если кому надо -выложу. С андроидом застопорилось, не программист я.
bambr, хорошо, когда сам подобное можешь. Я вот только спаять осилю.
Прелесть этого проекта в том, что он уже закончен.
Нужно подождать только заказанную комплектуху, и собрать всё воедино.
Функционал для показометра более чем достаточный.
Работает на любом роботе старше 4го, размер экрана на любой кошелёк. Мечта!!!!
К следующим выходным постараюсь приладить всё это к станку, и выложу.
Вот буржуйское видео, в том числе от разраба.
Zcar123, а где ты рисунок платки развязки линеек взял? А то у меня давно все лежит... а вот платку я так и не нашел. Вернее где то, когда то я ее видел... но потом потерял ссылку :(
Mc Duck, сам рисовал. На днях собираюсь переделать, чтоб все компоненты на одной плате были. Поделюсь.
Интересное решение. Как понимаю можно любое устройство на базе андроида подцепить.
ALEX_61, я цеплял моб. LG G3s (5А) и планшет DIGMA iDxD7 (4.2А) всё без проблем работает :good: . iOSы мимо :p
У меня нет пока андроида, вот и интересовался какой аппарат в качестве донора прикрутить.
Если только для DRO, то лучше планшет, тупо экран больше. Сам хочу поискать по знакомым дешевый планшет, посмотреть как на нём работать будет.
Процессора (или процессорозаменителя) должно хватать, а вот стабильность связи под вопросом.
А как реализован тахометр? просто магнитик на шпиндель и датчик холла?
Честно сказать самому интересно. До тудова ещё не дошел. Пока он мне не нужен.
Но судя по схемотехнике наверное нет. Потребуется два сигнала, как на осях (возможно). (Два датчика холла наверняка исправят ситуацию :) )
Mc Duck, нашел исходник платы, на компе, она с нюансами, но рабочая.
последим за темкой, давно хочу что то такое, но вот от покупки китайских штангелей останавливает то что работаю с СОЖ а они совсем не герметичны
нашел это
Спасибо. Уже давно лежит MSP-EXP430G2 теперь можно пристроить к делу.
Антон, а блютуз модуль заказывали по ссылке с сайта или подойдет какой либо другой?
Изменено пользователем AlexAlcoa
Блютуз заказной. По крайней мере USBшный не подходит, пробывал. Любой по UART стандарту.
Примерил свой старый Iconia TabA-500. Подходит идеально. :lol: Нужно будет делать.
Насколько я помню этот девайс поддерживает любые линейки, китайские штангеля просто самый дешевый вариант, но можно поставить и оптические линейки.
AnSm, моё крепление шикарней :)
задняя крышка от телефона запасная есть
Плата согласования поближе
(за грязь строго не судите, это макет)
post-105613-026397000 1433878945_thumb.jpgpost-105613-036721000 1433878962_thumb.jpg
штангели для X Y
и Z . Он уже стоял на станке и имеет крепление
post-105613-040264700 1433879062_thumb.jpgpost-105613-041877800 1433879122_thumb.jpg
плата управления
и голубой зуб. Кстати UART передаёт сигнал по rx и tx , а USB по D+ D-
Mc Duck, платку забыл с рабочего компа скопировать, сорри. Край в четверг отправлю.
Изменено пользователем Zcar123
Дык я просто приложил на 2 гвоздика. :lol: Примерил так сказать. У меня там шланги вообще то висят. :crazy: Ничего пока нет. Читаю, разбираюсь. На ебее ни разу ничего не покупал. Линейки и процессорную платку там нашел. Вот осваивать ентот ебей нужно. :cray:
Что там осваивать, он же руссифицирован. Я понимаю раньше когда он был только англоязыкий можно было бы запутаться, а теперь то?
Зачетная штуковина, как раз нужно Уци на фрезерок
Zcar123 можете рассказать как работает вывод Р1.3 (см. MSP-EXP430G2):
  • Edge probe - input line for an normally-open edge probe.
Насколь я понял перевод к нему подключается датчик касания (края) нормально открытый контакт.
Как реагирует контроллер если замкнуть этот вывод на землю? Обнуляется какая либо ось или выводится сообщение на экран? Или это задел на будущее и пока не реаизован.
