к.север
как завальцевать трубку на токарном
Доброго времени суток! Возникла необходимость завальцевать железную трубку 19 стенка 1.5 на токарном станке.До этого делал завальцовку медной трубки самодельным роликом из подшипника закрепленного в резце с возможностью вращения.Особых проблем не возникло.А с металлической трубкой проблемма.Подскажите по технологии.Особенно интересует на каких оборотах это можно сделать.
Тут только один вопрос, каков вес Вышего станка? если менее 200-300кГ то вообще никак.
Мне завальцовывали не роликом, а целым подшипником, установленным в державку от резца. Может быть у вас в этом проблема ?
А что понимается под завальцовкой в данном случае? Закатывание трубы наглухо? Или продавливание канавки? Я канавки делаю на трубах переделаным труборезом- с заменой режущего ролика на радиусный. Иногда использую для этого станок, если лень руками крутить.
Нужно сделать бортик на конце трубки в который будет упираться втулка.До этого делали подобное изделие при помощи сварки(полуавтомата),но требования изменились.Станок большой,марку не знаю, все бирки постерлись, но двигатель 10квт.У меня тоже целый подшипник на оси в пазу резца.Медь катал на 40 об/мин.С металлом не получается, кто-то говорил, что оборотов нужно под 1000.Пробовал-получается плохо,вот и интересует процесс с параметрами по скорости вращения.
Скорее всего у Вас проблема не с оборотами,а с нагартовкой материала. Слишком глубоко раскатываете за один раз, к тому же одним роликом. А просто стукнуть конусом илди шариком по торцу трубки нельзя?
http://www.chipmaker.ru/index.php?s=&s...st&p=109793
А медь не металл что-ли?!
Завальцевать элементарно, хоть с буртом, хоть наглухо. Трубку в патрон, оборотов побольше и державкой от резца или любой другой железякой закатывайте. При этом нужно десяток секунд пока конец трубки и сама железяка, которой закатываете докрасна нагреются, а как торец трубки покраснел, катается как глина у гончара на гончарном круге.
Поставить пропаново-кислородную горелку и катать в раскаленном состоянии.
Спасибо за советы,завтра попробую.Завальцевать нужно так, как делают на газовых упорах на дверях багажника автомобиля.Работаю на ледоколе финской постройки.Там на вентиляции применяются створки, управляемые толкателями на сжатом воздухе.Родные уже давно работают как попало.А заменить нечем вот и выкручиваемся как можем.В часности используя данные стойки.
