PRADOVEZ
Подсветка для старинных и промышленных машинок, которые дома.
Левое поле для расположения сшиваемых материалов .
Правильно, для правши. Поэтому свет должен быть слева.
Для правшей всегда и везде свет слева полагается, чтобы правая рабочая рука тень не давала.
Исключения я знаю только хирургов. Они работают двумя а то и четырмя руками поэтому у них бестеневые лампы.
что у токарей (а их там больше
всего) наоборот - свет справа налево
Токари не работают с деталью руками. Они работают штурвалами. Передняя бабка слева от заготовки, значит свет должен быть справа.
Вы ещё бы послали к водителям в автопарк :) у нас з рабочий свет вообще в метре от себя и направлен от себя ;) руками в потемках работают ;)
Мы же обсуждаем швейные машинки. Станина у них справа, рабочее поле слева, рабочая зона спереди, между иглой и телом, рабочая рука правая. Рабочий свет должен быть слева спереди низко.
На производстве крепление лампы
всегда справа .
Безапелляционно и бездоказательно ;)
Приведите выдержки из нормативных документов, а то у нас всякое бывает... Тут недавно человек плакаться что его пожарные инспекторы прессовали за электрощит в цеху... Из ДСП и открытые провода :)
Блин, даже мне понятно, что если лампа закреплена на столе слева, то будет мешать при пошиве "парусов"! )))))))
А вообще о чем спор? Все отлично понимают, что самое лучшее освешение многоточечное (без теневое), сейчас это, при наличии светодиодов, вполне осуществимо!
А нормативные документы могут быть разработаны еще при царе Горохе и действовать до сих пор, потеряв всякую актуальность!
Изменено пользователем Боб-51
Откройте паспорт ПШМ с разметкой стола под штатную лампу . Вопрос отпадет .
Может есть какая экзотика , но это исключение .
Рабочее поле в данном случае определено не тем , что
" правша/ левша", а тем , что за крайне редким исключением ПШМ ПРАВОрукавные .
Вот именно . Штатная лампа ПШМ , унифицированная с мех . цехами ,
прилично мешает проходу руки под головкой , и дает при штатной
установке свет навстречу работающему . Её можно оценить только на тройку . Но заказать изготовить лампы , более удобные для ПШМ (которые выпускались миллионам), мешал ГОСТ , в котором на первом месте
была унификация светильников и сокращение их номенклатуры
Светодиоды и ЛДС дают линейчатый спектр , который утомляет зрение .
Основная лампа местного освещения должна быть накаливания/галогенной . А в дополнение хороши светодиоды , где габарит не позволяет втиснуть
накаливания
Изменено пользователем Krolik_1
Буча началась с того , что я дал ссылку на готовую галогенную настольную лампу отечественного производителя , которая имеет длинные штанги и позволяет крепить её на ПШМ справа , а свет дает слева . Стоит недорого,
ничего ваять самому ничего не надо . + поддержка отечественного производителя . И имеет двойное применение в народном хозяестве.
А мне ответили , что похожая лампа есть в икеа/ ашане . Но она короче ,
а потому не позволяет крепить её на ПШМ справа , а свет получать слева.
И дальше "много букв" с бросанием в меня тухлых томатов, что " и так сойдет" .
Каждый ставит ту , какую считает удобной . Я просто предложил простой, удобный и дешевый с моей точки зрения вариант
Буча началась с того , что я дал ссылку....А мне ответили ,
Krolik_1, пересяду на Жигули и на Подолку, если покажите где в моем сообщении было "мне ответили". Моё сообщение шло следующим за вашим, все остальное только домыслы. Какое то патологическое стремление поспорить на ровном месте :)
Нету там ни "линейчатого" ни линейного спектра... Там наоборот сильно кривой спектр с большим горбом в синиве.
В ИКЕА подходящие лампы, первая 800р под Е27, вторая порядка 1000р ЛЕД с БП и она же на прищепке есть
Мыхал_Мыхалыч , посмотрите название темы - "
Приведенные Вами ниже примеры касаются бытовых швейных
машин , причем малоразмерных и почти игрушечных .
При этом Вы говорите - "что даже спорить не буду" .
Создайте тему "Подсветка для швейных машин , не предназначенных
для шитья". И никто там с Вами спорить не будет .
Посмотрите в википедии
Вы верите в Википедии?
Основная проблема люминесцентных ламп это моргание с частотой 100 Гц, аналогичная проблема бывает у светодиодов, если в драйвере не поставили сглаживающего конденсатора. От этого могут уставать глаза, но ещё хуже - вращающиеся и качающиеся детали могут казаться неподвижными или двигаться не так как на самом деле что тоже утомляет и небезопасно. В остальном если о спектре, то он важен большей частью при работах требующих правильной цветопередачи. А для точных работ как раз холодный спектр предпочтительнее так как даёт более контрастные цвета и четки границы рисунков. Теплый спектр более мягкий и неконтрастный, менее утомляет взгляд когда не требуется внимания к мелким деталям как при чтении измерительных шкал и сопряжения деталей, нужна полная общая картинка, например как при чтении книг.
Ну да ладно... Если вы придирается к названию темы ставят в ряд старинное с промышленным не смотря на предлог "и" и не читая первого поста, чё тут спорить то? Вы же на счёт запятых будете спорить, когда аргументы кончатся, лишь бы правым оказаться ;) да ну нафиг... Реконструктивные споры скучны и только время терять.
старые машинки очень удобны и современным пользователям. Один из недостатков - отсутствие подсветки.
И ни слова что речь идёт не о машинках для шиться. Только о том что нет там света, да и электричества нет, там же механика сплошная, можно в избе с лучиной без электричества шить, а не на фабрике с электростанцией.
Не только верю но и мерял эти спектры .
Даже те ЛДС , которые в России продаются как с непрерывным
спектром , по факту таковыми не являются . Это не Европа и не Америка ,
здесь "не обманешь - не продашь". Покупатель реально не проконтролировать спектр не может , ни выиграть процесс против организации в суде.
Мерцание не главная проблема светодиодных ламп и ЛДС .
При том , что сертифицированных ламп без мерцания быть вообще не может . Это связано с к-том мощности .
Это связано с переменным током в сети.
Мощность регулируется конструктивно дляной и толщиной и количеством трубок в люминесцентных и типом и количеством светодиодов в светодиодных.
Для управления током диодов (а диоды питаются током а не напряжением) применяются импульсные драйвера но они на высоких частотах работают, и все равно фильтруются. Эти дрыйвера дороже, так что в последнее время драйвера упростили до одного простого чипа плюс выпрямительные мост, они с поверхностным монтажем, это проще и дешевле, но часто в угоду дешевизне и ставят на выходе сглаживающий конднстатор. Но его можно спаять и самим. Без него никакую особую сертификацию лампы не пройдут из-за недопусков по мерцанию.
Мерцание как раз самая главная проблема которая не позволяет вытеснить из всех сфер старые, ненадёжные, жрущие и дико греющии, лампочки Ильича.
Мерцание не возбраняется , на него сертификация не нужна .
А вот коэффициент мощности нормируется .
Чем меньше мерцание (независимо от того , чем этого добились, конденсатором или настройкой драйвера) , тем
хуже коэффициент мощности.
Чтобы пройти сертификацию на коэффициент мощности , лампы ДС и светодиодные обязаны мерцать.
Конденсаторы правда можно добавить кустарно (или настроить электронный драйвер ) , тогда мерцать не будут .
Но это незаконно .
В ссср с мерцанием боролись двумя путями :
1. Включали соседние лампы на разные фазы .
2. В группе из 2х ламп в одну из низ ставили фазосдвигающий
конденсатор . Тогда по группе коэффициент мощности (косинус фи)
был правильный . Но это работает только на дросселях , а не на ЭПРА . А медь нынче дорога
И начать запаривать трудящимся электрообогреватели . Россия это не Африка, юзают не кандыцинэры , а "козлы". Так что тепловые потери от лампочек Ильича утилизируются с пользой .
И про надежность неверно . Экономически с учетом цены и срока службы
лампы накаливания выгоднее "сберегаек" и светодиодов
Хотелось бы посмотреть как такая чушь описана в нормативных документах.
Увы это не чушь . Вы , к сожалению , не в теме .
Поиском по новостям (там было постановление Медведева на эту тему)
быстро не нашел .
Нашел вот что :
Напрямую от этого показателя будет зависеть уровень потребления электроэнергии, но достаточно хитро. Бытовой рядовой потребитель платит только за активную потреблённую мощность и оплата электроэнергии за светильники с одинаковой мощностью, но различными коэффициентами мощности будет одинакова. Расплачиваться за плохой коэффициент мощности приходится компаниям, поставляющим электроэнергию, так как большая часть реактивной мощности выделяется в подводящих проводах. Именно поэтому государство вводит ограничения на коэффициент мощности. Согласно ГОСТ Р55705-2013 светодиодные лампы мощностью не более 8 Вт должны иметь коэффициент мощности не менее 0,7, от 8 до 20 Вт – 0,85, а свыше 20 Вт – не менее 0,9.
К сожалению, российский рынок наводнён лампочками с коэффициентом мощности существенно ниже, чем этого требует российский ГОСТ. Производство и продажа таких ламп - нарушение российского законодательства.
Взято отсюда
http://leadlight.ru/...hnosti-led-lamp
Собственно , постановление Медведева и должно
бороться с " незаконными" лампами .
А добиться соблюдения к-та мощности можно только в одном случае -
если форма потребляемого тока соответствует форме питающего напряжения . А при этом лампа должна 100 раз в секунду гаснуть почти до 0 и 100 раз в секунду разгораться до максимума .
А лампочка Ильича соответствует железно требованию к-та мощности ,
но не гаснет 100 раз в секунду из=за тепловой инерции
При чем тут борьба медведева с неэкономичным лампочками ильича?
Ладно. Спишем глупости на новогоднее похмелье.
А на счёт пульсаций, если память мне не врет, максимальный уровень пульсаций допускается не выше 5%. Совсем избавится от них просто очень дорого.
Нормативные документы надо не в новостях желтых сайтов искать ;)
А эту фразу я комментировать не буду, я ее в блокнотик с анекдотами запишу ;)))
Он борется не с неэкономичными лампочками Ильича (их тепло утилизируется , их неэкономичность для России миф) ,
а с такими светодиодными лампами и ЛДС , которые вызывают
дополнительные потери в электросетях , которые потребитель не оплачивает , так как бытовой счетчик их не может посчитать
Вообще не нормируется , может быть 100%
Вам дали номер ГОСТа . А как он найден , по барабану
Просмотр сообщенияKrolik_1 (04 January 2018 - 20:53) писал:
Лучше купите современный учебник электротехники , хотя бы для техникума
Так... Где тут мой блокнотик с анекдотами... ;)
Ага... Запретил лампочки Ильича 100ватт, стали 90 делать ;)
Я скоро опписаюсь ;)
В общем я понял. Лампы обязаны мерцать. Так для глаз приятнее. Лампы Ильича самые экономичные, светодиоды зло, это происки империалистов против Ильича разорения нашей великой страны.
О, я смотрю до косинуса ф дошли! ;)
Здесь многие пишут кто по практике кто по науке про подсветку .Но есть еще такой фактор как зрение и я к примеру уже зачастую немогу вдеть нитку в иголку без подкладывания под лапку кусочка белой бумаги или материи в вечернее время да и день на улице пасмурно
Есть такой ГОСТ Р 54945-2012.
Цитата: "Коэффициент пульсации освещенности учитывает пульсацию светового потока до 300 Гц.
Пульсация освещенности свыше 300 Гц согласно [1] не оказывает влияния на общую и зрительную работоспособность."
Не только продвинутые LED светильники обеспечивают работу на постоянном токе.
СанПиП-ы никак не ограничивают пульсации светового потока, потому что это непрактично и нереально.
Примерные цифры такие :
Лампа накаливания 60 Вт - 10%, галогенная 60 Вт 13%, люминесцентная малой мощности - прибл. 5-10%,
люминесцентная большой мощности - свыше 40%, и "совсем простая LED" до 100%, "супер-LED" - около 0%.
Моя настольная лампа (LED), никаких претензий по спектру или пульсациям у меня к ней нет.
Болезнь называется катаракта, я полгода тому назад избавился, и изменилось всё -
цветопередача, контраст, прочее, вообще окружающий мир, даже не ожидал.
Тоже грешил на освещение, но когда начал терять курсор на мониторе и промахиваться
паяльником, до меня дошло... :wink:
Подсветка для старинных и промышленных машинок, которые дома.: Osc.jpg
Какой у неё к- мощности ? Скорее всего Вы не знаете
А как Вы мерили спектр ?
Все почти правильно ( кроме люминесцентная малой мощности - прибл. 5-10% - там зависит от качества , но тоже может быть выше 40% ).
Но при этом Вы не указали к-т мощности . А он связан обратной зависимостью - чем меньше пульсации , тем он хуже .
А Медведев требует соблюдать ГОСТ на к-т мощности (по факту он сейчас не соблюдается ) . А если начать его соблюдать , пульсации вырастут, причем радикально.
Ищете вчерашний день . Косинус фи уже прошли .
Добрались до следующего уровня понимания
Как писал В. И. Ульянов (Ленин) - "Когда речь заходит о интересах монополий , в ход идут все средства , от дачи отступного (взятки) и кончая динамитом , что представляет собой крайний американский вариант".
Бизнес по выбиванию денег на сберегайки и лед это та самая монополия . А промывание мозгов недостоверной рекламой один из методов монополий
Лампы не должны мерцать . Они должны обеспечивать
максимум прибыли монополиям - производителям ламп и генерирующим компаниям . А максимум прибыли дают мерцающие лампы . А на зрение потребителей насрать
