PRADOVEZ
Подсветка для старинных и промышленных машинок, которые дома.
Про вторую -... во вторых непонятен общий размер ...
Такая лампа у меня на версальке стоит. Очень удобно получилось. Диод 3W.
Версалька маленькая и без стола .
Для ШМ на столе такая однозначно мала ,
если только не крепить её на верх головки
Для швейной зоны, которая у всех машин одинакова, вполне достаточна. К тому же у этой лампы очень длинная шея, позволяет направить практически в любую сторону вокруг лапки, а также поднять для расширения зоны освещения. Весь стол она конечно не осветит.
Речь не о величине рабочей зоны , а о том , что чтобы не препятствовать движению ткани и демонтажу головки точка крепления
на столе должна быть правее махового колеса .
Или как компромисный вариант на головке . Ну тут проблем не мало .
Версаль это специфический вариант
Извиняюсь, не понял существо проблемы. Лампа требуется для одного стола на разные головки? Тогда проще сделать длинный гусак к голове, и к нему любую лампу.
Не понял
troff (30 December 2017 - 17:33) писал:
Не понял
Ашипка конечно, к столу, а не к голове)))
Тему читал мельком, но скажу одно, точечное освещение очень утомляет, проблема в контрасте в зоне работы и общем фоне, когда мы переключаем зрение на катушку с нитками, установку шага, намотку шпульки. Если везде темно, а над лапкой "Лаз в Вегас" то эта зебра быстро начинает бесить. Местное освещение должно убирать возможную тень в зоне работы от основного общего освещения.
Собственно заключение сделано мной при металлообработке, а потом испытано на моем отце с его PFAFF 31, конечным вариантом оказалась типичная лампа на шарнирной стойке, которая дает широкий растр, ну и верхнее освещение.
Не лучшая идея . Гусак над головкой не даст свободно копаться в нижней части механизма при откинутой назад головке .
Гусак придется тоже делать быстросъемным . А чем этот вариант проще , чем взять готовую лампу с большим ходом за вменяемые деньги, нависающую над головкой ?
При том , что настольная лампа такой конструкции имеет и другие применения в хозяйстве
Проблема в том , что в квартире обычно лампа оказывается сзади
работающего , и зона затенения очень плотная .
Поэтому локальная подсветка слева спереди должна быть сильная. А крепиться лампа должна справа
Изменено пользователем Krolik_1
У меня лампа на струпцине с увеличительным стеклом а вот фото получается кверх ногами и не получается послать нормально .
Такая лампа с длинными штангами дотягивается ,
но плафон , совмещенный с лупой, великоват
Krolik_1, даже спорить не буду, потому что лень)))
Свет должен быть общим и местным, первая лампа больше под общий свет подходит, а вторая для подсветки игольной зоны для машин у которых нет своего света, иначе масло-маслянное получается.
Извиняюсь за бардак:
post-22374-020208300_1514660974_thumb.jpg post-22374-096074100_1514660990_thumb.jpg post-22374-064546000_1514661008_thumb.jpg post-22374-011366900_1514661025_thumb.jpg
Лампа , закрепленная ( прикрученная ) слева стола это нонсенс
-=Красный механиК=- (30 December 2017 - 20:02) писал:
Имелось в виду верхнее освещение - потолочная люстра. А местное освещение должно убирать тень в игольной зоне от верхнего освещения, но не слепить в одну точку, когда кругом все темно. Потом лампа слева-справа, какая разница если она не мешает работать, если вы конечно не крупняк стегаете. Но это мое личное мнение, как говориться "Не повторять, опасно для жизни"
Почему нонсенс? Правши вроде не нонсенс...
Штатный стол и лампа (шла в совдепе на все, токарные, сверлильные, наждаки итд), сверловка заводская 100%, выключатель (я подозреваю) тож еще с завода. Даже колонка не мешает. А вот стойка моего изготовления, но в штатный держатель, явно мешает машинку откидывать.
Лампочка светодиодная на 5 Вт светит отлично, но от двух лапок и трех осей тень приличная и шить можна, но дискомфорт присутствует, задумываюсь о подковообразной светодиодной ленте снизу рукава, но приклеить на двусторонний скотч будет проблема - там вечно масло.
post-156633-024573800_1514664519_thumb.jpg post-156633-069709600_1514664537_thumb.jpg post-156633-030467200_1514664562_thumb.jpg
Изменено пользователем KSV78
Ну Вы чудите .
Левое поле для расположения сшиваемых материалов .
Если исключить пионерок , шьющих для кукол ,
то лампа прикрученная слева банально не дает нормально работать
Сверловка не штатная .
По инструкции крепление между вертикальной частью хобота и
доп . опорой для укладки на бок .
Лампа да , стандартная .
Но при штатной установке освещение плохое .
Причина этого банальна - лампа слишком стандартная .
Номенклатура изделий в ссср была крайне ограниченной .
А лампы да , шли и на металлорежущие станки
По эргономике свет должен светить слева на право и если полотнища не стягать то и лампу крепить удобней слева, об этом и гугль картинки швейных производств говорят, где с разных сторон лампы крепят.
1. Вы меня развеселили . Вспомнил общение по с инженером по ТБ
на машиностроительном заводе при Брежневе . Утверждал от то же
самое , совершенно безоговорочно . На том заводе он всю
жизнь проработал и ему был год до пенсии . Когда я ему сказал (а он
не поленился сходить и проверить), что у токарей (а их там больше
всего) наоборот - свет справа налево , он впал в ступор и его чуть
Кондратий не хватил .
2. Лучше руководствуйтесь здравым смыслом . Должна быть хорошо
освещена рабочая зона с учетом положения работающего , затенения от
его рук , инструментов и оборудования .
Просто раньше в основном были слесаря (и другие ручные работы) и
правши . У них правая рука и инструмент дают затенение справа ,
вот свет и делали слева ....
3. У ШМ затенение самое злобное - сверху , поэтому
требуется бестеневой свет и несколько источников (если по уму .)
4. У Вас наверно гугл особый или поисковый запрос специальный . На производстве крепление лампы
всегда справа . Хотя лампы часто голимые - короткие
KSV78, Прикрутите лучше эту лампу на стену на 800 мм выше стола,
а стол отодвиньте от стены на 150 (100) мм . Лучшее будет .
Еще вариант (сам раньше юзал и у других видал ) - установите справа от
махового колеса деревянную стойку 80х80 мм , на 50 мм выше головки
(пришурупить насквозь через стол снизу), а на неё гусем эту лампу
Krolik_1,
Я переделывать не буду ничего, единственное - это сниму эту лампу когда придет время, а пока так. Раньше вообще шил на кухне бытовым зингером без подсветки, и ничего, сейчас это просто иллюминация.
Вот для этого и надо клеить на рукав подкову, кто-то, где-то здесь уже выкладывал фото 1862 с подковой.
Приветствую всех! С наступившим Новым годом!
В продолжение о подсветке которую приколхозил к 22-му классу. Вилкой в розетку вкл. выкл. делать не очень удобно, вот ходил с мыслью о каком либо компактном включателе. И вот что пришло в голову, ну и уже получилось практически, может кому пригодится :).
В магазине радиодеталей прикупил кнопочку за 25 руб. post-104888-082484800_1514896719_thumb.jpgпо началу хотел просто в термоусадочную трубку поместить и просто оставить на проводе, но как-то слишком похабно вышло. Порылся в коробках с барахлом и нашлась пищалка от какой-то игрушки, заинтересовал от нее корпус. В него-то и поместил кнопульку. Наличие на корпусе крепежных "ушек" собственно и подсказало вариант крепления, резьба и винтики М3 с шайбами, ну стяжки это расходный материал. Вот так получилось:
roman_sh нет слов! :good: :good: :good: есть к чему стремиться))
Спасибо. :)
