PRADOVEZ
Подсветка для старинных и промышленных машинок, которые дома.
У меня на даче настольная лампа для этих целей используется. Вставил светодиодную лампу, пользоваться невозможно. Цветовая температура совершенно не комфортна для глаз. :(
Какая у тебя цветовая температура на светодиодной лампе, которая некомфортна для глаз? 4100 К?
Поддерживаю всецело!
Изменено пользователем aky1050
Да кто её там пишет то? :unknw:
Это ж подвальные мастерские дядюшки Ляо!
Ну, теперь как попадется коричневая пластиковая бутылка от пива - не выбрасывать. :)
Сегодня поеду, посмотрю. Наверное 4100. У меня там и прожектора светодиодные стоят, света много - да глаз не рад.
4100К.
Надо искать 2700.
У меня вот такой светильник (от швейной машины): post-93743-089454800 1434725033_thumb.jpgpost-93743-013507900 1434725049_thumb.jpg
приспособлен для чтения по ночам. Светит ярким белым светом, вроде глаза не устают.
До этого ставил разные, но остановился на этом варианте, так как светит именно туда куда надо и электроэнергии потребляет
минимум.
Для швейных же машин, считаю таких подсветок все равно недостаточно, нужна нормальная настольная лампа,
или с лампочкой накаливания, или энергосберегайкой. А светодиодные, это для местной подсветки, дополнительно,
хорошо помогают подсветить саму зону шитья.
я обошелся малым старый БП и модуль
Вот по случаю попался мне в руки корпус от какого-то ИИП, что-то когда-то заряжало это устройство :) . В общем показалось мне что корпус этот может послужить еще в виде плафона светильника.
Покрутил его в руках и начал кромсать, обрезал лишнее, где нужно подклеил, подшлифовал. Получилась такая вот заготовка.
В ящике нашлась старючая вебкамера на гнущейся ноге (точнее уже одна нога :) ) на холодную сварку (клей) прикрепил ее к плафону.
В качестве источника света применены двенадцать светодиодов 3,5 В, 20 мА теплого свечения и 12 же резисторов по 100 Ом токоограничевающие, спаял их на китайской дырчатой монтажке которую потом обрезал по форме плафона, яркость вполне устраивает
Работает мой фонарь от адаптера питания старого роутера (5В, 1000 мА). Провод монтировать намертво не стал, приколхозил разъем от того же роутера.
Долго думал как прикрепить к машине, прикрутил на место рычага коленоподъемника, все одно не используется.
Вот что получилось:
post-104888-051442200_1468011009_thumb.jpgpost-104888-080662200_1468011057_thumb.jpgpost-104888-056272400_1468011033_thumb.jpg
Не то чтобы зажал денег на покупку готового, ну коли получилось и светит, так нафига деньги тратить!? :)
Может кому пригодится, ведь всяких зарядок, старых компьютерных прибамбасов пакетами в шкафах валяется, чего бы и не применить!?
roman_sh
А что там за коробочка или небольшой сундучок стоит за машинкой? На первом фото с машинкой.
Кирилл, это подарочная упаковка от чая. У меня их две имеется, в одной нитки самые ходовые лежат, а в другой шпульки, иголки ну и всякая мелочь. :)
Сегодня доделал светильник. Отрезал от адаптера выступающую часть с вилкой, заклеил, на нижнюю часть приклеил круглый магнит с тряпочкой (чтоб не царапать :) ), вывел провода и подпаялся к ранее заготовленным кнопке и питанию в разъеме.
Теперь мой 22-й класс с подсветкой.
Сначала получаешь 20 посылок, на которых сэкономилось по 10 долларов, то есть 200 долларов, а потом на 11-й посылке что-то происходит и ущерб и получается как раз 250 долларов
Алиэкспресс чем и хорош - ты можешь потерять время, но не деньги. Всё разбитое, нерабочее, не доставленное - проблема продавца. Имею приличный опыт заказов с Али, и могу сказать, что Али - лучший интернет-магазин.
дешево и просто,БП от компа,светодиодная линейка на алюминевой основе,режется по 3 модуля,млжно приклеить ещё на рукав машины,рабочую зону освещает идеально!
завтра сфоткаю. кусок лампы гибкой китайки. кусок алюмишки и 6 диодов от ленты на 12 вольт. но для бытовой машинки меня напрягают блики от эмали и никеля на игольной пластине. у промок все матовое там
у мозга сервопривода есть гнездо 5 вольт для питания именно светильников. но платить по 600-800 р за светильник я не считаю возможным
согласен,на рукавной у меня тоже отсвечивала рамка,считается игольная пластина,так я ее воронил,сейчас супер.
я б самоклейкой заклеил) так проще. сижу ночью на подольской бытовой ручки для чехла шью тихонько
Потихоньку, восстанавливая 22-й класс, пришло время решить вопрос с подсветкой. Долго думал из чего плафон изготовить, а в теме https://www.chipmake...26/page__st__20, появилась ссылка (https://www.naehmasc...seidel-naumann/)по которой и был обнаружен вариант подсветки, который показался интересным, да и к виду машины больше подходит как мне думается :). Вопрос с плафоном решился случайно, в ящике с электрохламом наткнулся на вилку подобную этой:post-104888-037001100_1514125939_thumb.jpg
Только поменьше. Применена только верхняя часть корпуса вилки, пластик довольно жесткий.
Патрон с какого-то светильника, лампочка светодиодная 220В 5Вт Е14, малогабаритная 39Х68мм. Крепление из кусочка металла, с возможностью вращения или демонтажа. Ну и собственно, что получилось:
post-104888-017621500_1514126550_thumb.jpgpost-104888-033478300_1514126575_thumb.jpgpost-104888-095241200_1514126754_thumb.jpg
Я пошёл немного в обратную сторону, пришлось приобрести 322 в качестве донора. Зато теперь почти оригинальная лампа на зингер. И пока станина в процессе восстановления попользовался ящиком с мотором.
По мне, так, очень органично смотрится на ящике,как будто так было всегда..
Из всех ламп рекомендую такую (гамма 1)
transvit.inni.info/produkt/svetilniki-nastolnyye-s-galogennymi-lampami
Есть в плеер ру , но эта контора говенная , с ней надо держать ухо востро .
Еще кто то высылал почтой по России , ищите в интернете
Приятный непрерывный спектр , не утомляет глаз . И плафон компактный
В ИКЕА подходящие лампы, первая 800р под Е27, вторая порядка 1000р ЛЕД с БП и она же на прищепке есть, приятный желтый свет, я букридер под ней в кровати читаю и как ночник сутки напролет горит не выключаю:
Изменено пользователем Мыхал_Мыхалыч
Применительно к ШМ:
у первой два недостатка- во первых большой плафон , что не очень удобно , во вторых , и это
принципиально , общая длина подвижных элементов меньше , что не позволяет пользоваться ей
при креплении справа от ШМ . Я такую надставлял трубками , распилив верхние штанги в средней
части . Но это большой объем слесарных работ , там еще пружины придется усиливать .
+ мелкое замечание - цветовая температура у галогенки лучше для ШМ , чем у обычной ЛН .
Про вторую - во первых , это линейчатый спектр , который искажает цвета , делая их
землянистыми (грязно-серыми), во вторых непонятен общий размер и возможность пользоваться ей
Изменено пользователем Krolik_1
