ale xxx
Гильош под эмалью.
Рубин 5 дулёвский.Серебряный медальон в стиле мастеров конца 19 начала 20 века...
Ещё...))
Алексей привет! - Здорово получается. - Скажи?- какой это номер синей эмали?.
Привет! Это дулёвская 120 (возможно 122-я их путаю).Вобщем позиционируется как электрик(а не голубая).А может и обе там.Я иногда играюсь переходами.Эксперементирую то есть.
Понятно- (что ни чего не понятно. :) ) -нужно пробовать. - Я уже попробовал то что было -14. -114.- 125. -но все они темные (плохой просвет). нужно еще на купить номеров разных. (и все на угад получается.).
14 и 125 темноваты.Нужен тонкий слой.А 114 это морская зелень-она прозрачная даже в толстом слое.
Если ты кладёшь эмаль на свой гильош,на чисто срезаный слой металла,то забудь про всякие отжиги.Нет ничего лучше ,чем свеже срезаная поверхность для эмали.
Вот 114
Вооот...... -Я теперь понимаю - Ты подтверждаешь мои подозрения на счет слоев (я сильно толстым слоем делаю чтоб перекрыть поверхность). - выходит сильно глубоко режу. Спасибо за подсказки - буду тренироваться :) . -Что-то меня увлекло (новый прикол :crazy: ).
Слой эмали вообщето 0.3 мм должен быть максимум.При большем слое возникают нежелательные напряжения в системе эмаль-металл.Эмаль будет отскакивать.
Учтем.(в копилку знаний). -Буду по возможности стремится к минимальному слою.
ale xxx, Алексей , а не разбалтывается ли это крепление шинки к верху ?
Георгий,пока фотки конструкции)А на вопрос чуть позже отвечу.
Есть такой анекдот про русского,когда он всех удивил (находясь в изолированой комнате),он один железный шар потерял,другой сломал....
Так что прямой и честный ответ на Ваш,Георгий,вопрос я при всём желании не дам.На мой взгляд у крепления есть плюсы и минусы.Могу утверждать,что оно достаточно прочное и надежное.Ремонтировать пока не приходилось.
ale xxx, Могу только сказать , что если крепление более - менее надежное , то эта идея " два в одном " должна быть весьма привлекательна для покупательниц . Можно , кстати , на одну и ту же шинку предложить докупить другие варианты верха - на все случаи жизни и под любой цвет наряда . Мне самому нравятся всякие трансформеры - сейчас вот предложил заказчице серьги со съемными жемчужинами , теперь сижу , " чешу репу " как это все сделать :wacko: . С ув .
Георгий,у меня несколько другая коньюктура сработала.Дело в том,что продать оказывается порой сложнее,чем сделать.А в случае продажи через магазин ,в случае необходимости изменить размер(что очень часто случается),съемный шин это выход из положения.
ale xxx, Тебе не попадался микроскоп Leica A 60 ? Или может слыхал отзывы о нем ? Просто прочитал на сайте GRS , что у него из-за какой то хитрой оптической схемы большой ГРИП . С ув .
Георгий,я видел Ваш вопрос в другой теме))к сожалению ничего сказать не могу.У меня Мейджи 5.
ale xxx, Понятно , у меня тоже Мейджик . Но нет предела совершенству ... С ув .
Немного изменил конструкцию серёг,по сравнению с первоначальным вариантом.
Серебро,золочение,горячая эмаль по гильошированому фону.
Изменено пользователем ale xxx
ale xxx, а изнутри контрэмаль --тоже цветную клали? для цельности образа...?
Задница изделия-это лицо ювелира))
По поводу контрэмали мнения рассходятся,но моё убеждение-она нужна.Нужна в частности изза того,что подобные изделия я делаю и в золоте,а эмаль на серебре.Закрывать низ золотом сплошняком-увеличение веса изделия,да и не эстетично.Оставлять оголёное серебро-как то глупо...Делать эмаль на золоте можно,но это ещё и цену добавит.Вобщем вариант на фото самый оптимальный.
Так что отвечая на вопрос:да,цветная,только одноцветная.И да,для цельности образа и для технических целей и изза того,что описал выше.
Подвеска "Сердце"
Эмаль дулёвский рубин -5 на серебре.
На пробке при солнечном освещении,на руке лампа -накаливания и дневной свет,на салфетке -диодные лампы
ale xxx, даааа! руки у вас золотые! сам было дело ювелиркой увлекался по мелочи, но путного так и не вышло ничего )
