ale xxx 169 #1 Дата: 30 мая, 2015 Уж год как "полетели" первые мои бабочки:) Но нет предела совершенству:)От просто броши,затем броши-подвески докатилась не знающая покоя мысль до трансформера подвески-кольца.Тема не новая,но не плагиат:) 14 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Georg.P. 88 #2 Дата: 31 мая, 2015 ale xxx, Красиво и аккуратно , респект . Сам недавно собирался делать кольцо - трансформер , кольцо сделал , но от идеи трансформера отказался - думаю , если часто застёгивать-расстёгивать , то люфт образуется , а переделывать прийдётся мне . А оно мине надо ? С ув . 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
AceMiller 241 #3 Дата: 31 мая, 2015 если часто застёгивать-расстёгивать , то люфт образуется А если сделать кольцо не съёмным, а поворачивающимся на шарнире (с некоторым усилием)? А в нём же - отверстия под цепочку. И бабочке отстегнуться самопроизвольно меньше шансов. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ale xxx 169 #4 Дата: 31 мая, 2015 <b>AceMiller</b>, Отказался я от такого варианта.Кольцо красиво сидит на руке,когда бабочка максимально низко лежит на пальцах.Обратите внимание на этот "маленький" ньанс. В вашем варианте механизм потребует расстояний и величин.К тому же выступающий обруч шина в положении подвески смотрится не эстетично. Продумывал я и вариант, когда роль пружины играет сам шин.Но тогда он должен быть довольно толстым,что тоже неприемлимо. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ale xxx 169 #5 Дата: 31 мая, 2015 <b>Georg.P.</b>, В моём варианте сама защёлка работает по принципу защёлки часового браслета.Как вы должны знать они открываются-закрываются часто и зарекомендовали себя надёжно.Подправить в случае чего труда не составляет.А в положении на пальце,сам палец предохраняет от раскрывания.Что касается самих рельсов,то площади соприкосновения довольно большие,в силу чего немного подпружинены и даже при частом использовании прослужат без люфтов долго.Да и подогнуть опять же не долго.Так что все эти моментики я долго продумывал:)))С уважением,Георгий!:))) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Лемур 163 #6 Дата: 31 мая, 2015 клааааааасс!!! а чем гильош наносили? изнутри контрэмаль? эмаль -- неоткрытая тема для меня... надо тут тему отдельную создавать по эмалированию. или эту продолжать 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ale xxx 169 #7 Дата: 31 мая, 2015 <b>Лемур</b>, тема по эмали есть на портале Город мастеров.Многие пользователи присутствуют и здесь и там. .... Гильошировка по серебру на гильош машине .... Контрэмаль да.На фотках она видна. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
zsamson 215 #8 Дата: 31 мая, 2015 (изменено) ale xxx, Алексей, можно ли поинтересоваться: поверхность сразу после обжига или всё-таки шлифовка-полировка механическая? И маленький критический момент: мне кажется, что шинка должна быть помощнее , пообъёмней. Изменено 31 мая, 2015 пользователем zsamson 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
iyrjevich 7 #9 Дата: 31 мая, 2015 загрузить туда этот ролик Красивое украшение. А у ролика название есть,чтоб на ютубе посмотреть? С уважением. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ale xxx 169 #10 Дата: 31 мая, 2015 <b>zsamson</b>, финишный отжиг и всё. Вес изделия 11.5 грамм.Вес бабочки 7 грамм.Шин 4.5 грамма.Что я ещё могу добавить к этому?:)Ну наверное что технически всё пропорционально и грамотно,ну а о вкусах не будем спорить:)))С ув. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ale xxx 169 #11 Дата: 31 мая, 2015 <b>iyrjevich</b>, Сорри!Удалил я ролик.Раскритиковали его.Да и сам вижу,что таким роликом только впечатление об изделии портить.....Надо уж снимать хороший,и тогда выкладывать.Ещё раз сорри! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
vks 1 034 #12 Дата: 31 мая, 2015 Бабочка без пайки? Какая эмаль? Дулево? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ale xxx 169 #13 Дата: 31 мая, 2015 <b>vks</b>, Есть там пайка.Замковый механизм припаян.Бабочка сама литьевая. Эмаль не знаю какая.Не моя. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
vks 1 034 #14 Дата: 31 мая, 2015 А при обжиге пайка не отваливается? Металл какой пробы и припой? Витражную не пробовали? У меня с серебром одни проблемы. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ale xxx 169 #15 Дата: 31 мая, 2015 <b>vks</b>, Вот теперь я понял,что вы имеете ввиду.Сама бабочка из белого никелевого золота 585 пробы.Крылышки- это вставки.Гильош по серебру. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
vks 1 034 #16 Дата: 31 мая, 2015 Спасибо. Теперь и я понял :) . Белый цвет металла сбил с толку. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ale xxx 169 #17 Дата: 31 мая, 2015 <b>vks</b>, А на счёт витражки:ну это же совсем другая технология.Я пока разработал эту то(гильошировка)-годы прошли:(И ещё до сих пор вношу коррективы и меняю техпроцесс изготовления.... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
vks 1 034 #18 Дата: 31 мая, 2015 Не боги горшки обжигают….. Правда я и сам ее не пробовал, только смотрел как другие делают. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Georg.P. 88 #20 Дата: 1 июня, 2015 Лемур, Красивое кольцо , но вот если крылышки приподнять над фоном и на место эмали поставить мелких камешков , что бы бабочки разных цветов были . Как считаешь ? И фактура поверхности другая будет , не такая "плоская" , плюс игра камней и на просвет как витраж . С ув . 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Лемур 163 #21 Дата: 1 июня, 2015 (изменено) Ду маю у Фазиля, была задумка именно в одной поверхности это сделать, да и эмаль это предполагает...-и, эмаль имеет некую глубину цвета... так что мне всё нравится. даже граненая жемчужина. Не ссё же камнями выкладывать... с камнями было бы совсем иначе. Вот его же... тут камни весьма уместны, как мак насыпаны... Красивые работы. мотивируют пробовать новое... Изменено 1 июня, 2015 пользователем Лемур 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Лемур 163 #22 Дата: 1 июня, 2015 Если опустить шероховатости текста,а лучше его не читать вовсе... http://www.ru.margoraffaelli.com/korolevskie-emali-ilgiza-fazulzyanova/ 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ale xxx 169 #23 Дата: 5 ноября, 2017 (изменено) Немного из нового Изменено 5 ноября, 2017 пользователем ale xxx 4 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ale xxx 169 #25 Дата: 7 декабря, 2017 Опаловая эмаль на гильошированом фоне. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
