Aleksey L
Возможно просверлить твердосплавную напайку?
Есть напайка, сплав ВК8, толщина 3мм. Чем можно ее просверлить? И вообще, возможно или нет?
электроэррозия.
кислородно-копьевой резкой. лазером тож.
алмаз на ура сверлит. Тока целесообразность = 0
ультразвуковой прошивочный станок.
Электрохимия поможет- через трубку прокачивают электролит, на детали и электроде постоянное напряжение. Состав электролита и параметры тока надо смотреть в справочнике.
Alex22
Какой именно алмаз? Сверла какой-то определенной марки? Насколько долго сверлить, на каких оборотах? Нужно отверстие диаметром 3мм.
или трубчатое (легче найти в магазине) или подковообразное - сложнее найти
а не проще взять готовую пластинку с дыркой и переточить?
Гидроабразивка возьмет нараз. :)
Готовые с дырками не той формы, маловаты.
Спасибо за ответы, буду пробовать.
