vsesam
поршневой палец
подскажите пожалуйста из какой марки стали изготовляют поршневые пальцы для мототехники? Собственно говоря нужен как заготовка которую нужно отпустить просверлить несколько отверстий и нарезать наружную резьбу и закалить в первоначальное состояние . Как лучше сделать в домашних условиях т.е. на глазок желательно чтоб деталь не повело
Они цементированые, после нарезки резьбы калить будет нечего.
а восстановить цементацию?
Проще новую сделать, тогда и палец не нужен будет.
Смотря из чего основа и до какой твердости нужно закалить. Сталь 40, 45 часто применяемая прекрасно калится...
подскажите пожалуйста как правильно закалку сделать чтоб не дай бог трещины не появились
Это конечно верно, но стоит ли оно того, чтобы предпочесть переделывать палец с разнородной структурой изготовлению из простой болванки Ст 45?
Какой твердости нужно достичь? и что это за штуковина будет?
Просто вопрос задать, непросто ответить. Для сложных деталей, чтоб как надо закалилось и без трещин, процесс отрабатывается индивидуально... В первом приближении: нагреете до почти белого цвета, суете в масло, дождетесь пока остынет. Получится твердое, но хрупкое как стекло. После этого отпустить нужно - нагреть опять до нескольких сот градусов и медленно остудить на воздухе, хрупоксть исчезнет, но и твердость уменьшится... А вообще процесс подробно описан во многих учебниках и прочей литературе, с конкретными температурами нагрева для каждой марки стали, требуемой скоростью охлаждения и пр....
Остается позавидовать, если для Вас болванки из Ст45 - это просто. Я вот до сих пор не могу доискаться, где у нас в Одессе такие купить, вот и приходится пальцы-полуоси-торсионы использовать в качестве заготовок...
просто мне палец подходит как нельзя лучше под исходную заготовку цилиндра плунжерной пары.Поэтому делать с нуля нет смысла
Однако!
У нас их тоже не продают, аналогичными путями добывается, но поршневые пальцы всеравно применяю единственным образом, как выколотку. Не ндравятся они мне, снутри пухнет снаружи трескается.
Из пальца делать ИМХО смысла еще меньше.
Изменено пользователем Вжик
Вы бы дали чертеж, нагрузки. Может кто чего посоветует. А на счет материала - у нас в файлеобменнике лежит книга по применению материалов в отечественных автомобилях.
А еще для изготовления навесов на всякие калитки-ворота. Штырь выточил, чтоб одним концом туго, а второй свободно в отверстие пальца заходил, два старых пальца - и готовый навес. Из маленьких пальцев маленький, из больших - большой :sad:
насчёт навесов спасибо конечно идея хорошая но у меня другое назначение этой пары это пневматика с автомобилями не связана
Изменено пользователем vsesam
Отпущенный палец нормально обрабатывается, плунжер сделать может быть и можно, но вот как во втулке сделать с нужной точностью в любительских условиях отверстие под плунжер - слабо представляю... разве притирами доводить?...
в том то всё и дело что отверстие там сделано и полировка зеркальная
Главное не догадаться пару взаимно притереть, схватится насмерть, только выкидывать. Только отдельными болванками - притирами.
плунжер тоже есть и тоже зеркало и входит одно в одно супер если отверстие закрыто не всунешь, а когда вытягиваешь палец засасывает прилично с сильным хлопком на выходе яж говорю нужно только чуть чуть доработать палец а для этого нужно отпустить
После отпуска (и тем более закалки) можно забыть о: "входит одно в одно супер"
Сверлите твёрдосплавом (или эльбором, алмазом), резьбу - может проще снаружи приклеить втулку?
"Главное не догадаться пару взаимно притереть, схватится насмерть, только выкидывать. Только отдельными болванками - притирами. "
По моему плунжерные пары как раз и притирают друг к дружке с помощью алм.пасты! Поэтому один "папа" в "другой мама" не лезит !!!
А алмазную пасту куда девают? Выжимает ее из зазора калёнка по калёнке. А если удасться притереть то тот слой который работал как абразив станет просто зазором. ИМХО маловероятно что их взаимно притирают. Пробовал плунжер притирать новый для пресса, чуть не оставил его внутри, еле выковырял обратно.
