ЖиIХаРь
Помогите с расчётами....
Доброго времени)))Господа,прошу помощи в расчёте резервуара высокого давления!..вернее теоретической проверки на прочность....
Суть вопроса:есть труба из титана,50 на 3мм. марку не знаю,водержит ли она довление воздужа атмосфер эдак 400....естественно поверочного,рабочее до 300.резервуар будет использоваться на РСР пневматическом ружье))))если это возможно,скажите,выдержит или нет....заранее премного благодарен)))
не выдержит. рекомендую для начала изучить цельнотянутые баллоны из 35ХГСА и учебник по сопромату.
:) Выдержит!
Ставрополь далекоооо... Да и титан ли то был...
Большое спасибо))))что титан это гарантированно...ну тогда и не буду заморачиваться...ато бомба чую слишком мощная получится)) :)
разрывное усилие в оболочке этого баллона при заявленных параметрах буит порядка 150 кг/кв.мм. У титана предел текучеси минимум в два раза ниже. /прикинуто как обычно в мосхе, но ошибка меньше 100% — точно! :) /
если кто может,подскажите книгу по сопромату,подоходчивее....чуть учил,но не достаточно)))
Беляев "Сопротивление материалов"
удачи в изучении!
Изменено пользователем Горыныч
для таких целей народ использует трубы 30 на 3....вот я и спросил у знатоков,на всякий случай))))а спасибо-всем откликнувшимся)))
чем меньше диаметр, тем меньше стенка требуемая, при рочих равных
не таблица-это да!но в плане общего развития нужно почитать...
а какую на вскидку надо иметь стенку,при диаметре к примеру 40...
такую же примерно чтоб наверняка
получается что рушится моё радужное представление о титане!!!!получается что алюминий Д16Т покрепче будет :sad: при тех же параметрах(30 на 3), его используют прям на "УРА"...
Всегда завидовал умению вот так, навскидку.... У меня нифига не получается. Какие-то 270 Мпа в стенке (27 кг/мм2). Пойду, застрелюсь.
хрень какая-то: у Д16Т предел текучести порядка 26 кг/кв.мм, для титана я прикидочно брал порядка 70 кг/кв.мм. Так что как минимум не надо разочаровываться в титане, он таки покрепче алюмишки буит! :) Но что-то я слабо верю, что дюралевая труба 30 и трехмиллиметровой стенкой держит 400 атм. Да и по расчетам никак такое не получаеццо... :sad:
двайте сравним метОды, а птом буим язвить. :)
вы это, не забывайте 35ХГСА, не зря ведь с нее баллоны делают
разрывное усилие в оболочке этого баллона при заявленных параметрах буит порядка 150 кг/кв.мм. У титана предел текучеси минимум в два раза ниже. /прикинуто как обычно в мосхе, но ошибка меньше 100% — точно! /
Что-то у меня совсем другой результат получается... :sad:
Вспоминаю (если ошибусь - поправляйте): трубу давление разрывает "как сосиску" - вдоль, исходя из этого и расчет. Дальше медленно и печально...
Исходная расчетная длина участка трубы 1см. При давлении 400кг/кв.см на него действует разрывающее усилие 400х5=2000кг. Это усилие воспринимают две стенки трубы общим сечением 3х10х2=60кв.мм. Напряжение в стенке трубы от этого давления соответственно 2000/60=33,3333333кг/кв.мм. Яндекс мне подсказал: предел текучести титана 60кг/кв.мм.
Так что ответ: выдержит и даже с запасом около двух :) !
НО дальше засада может быть в заглушках на этой трубе и способах их закрепления, иначе "или крышку сорвет, или дно вышибет"!
вать машу...
а если предположить... нет, ТОЛЬКО ПРЕДПОЛОЖИТЬ, мля, что это ПОЛНАЯ [censored]! Знаете, бывают случаи, когда лучше во всем сомневать и все перепроверять по десять раз. Вот вы сейчас включите мосх (свой) и подумайте: а что, радиальная нагрузка не действует на трубу изнутри?! Газ ваще-то давит по нормали к поверхности...
я с вас фигею, чесслово... :sad:
Это вообще то стандартный расчет трубы на разрыв от давления газа изнутри - можно сказать классика...
Есть еще вариант: тот же Яндекс выдал мне:
Для тонкостенной трубы должно выполняться неравенство:
σt=P*R/δ<[σ];
где
σt - окружное напряжение, возникающее в трубе под действием внутреннего давления.
P - внутреннее давление;
R - средний радиус трубы;
δ - толщина стенки трубы (разность между внешним и внутренним радиусами);
[σ] - допускаемые напряжения в материале трубы (например 200МПа);
Проверьте еще раз
интересно, каким же образом из этой трубы предполагается сделать резервуар? днища зело нужны сферические. но это полбеды. их ведь еще приварить надо будет.
Засада в подобной конструкции именно в заглушках,вернее в местах резьбового соединения.Титан под давлением прилично прёт,в смысле линейных размеров,резьбовое соединение теряет прочность и герметичность.Пробка должна быть полой в резьбовой части и прижиматься давлением к стенкам трубы.
Вообще титан в винтовках очень заманчив в плане веса,но из за своей текучести под давлением применяется с особой осторожностью.Сталь вернее.Можно пойти на уменьшение количества выстрелов,не стоит рисковать из жадности.
что, чертподери, классика? Что газ давит только по оси трубы? Вы сами то понимаете что говорите?! То есть берем кучу отрезков стальных тросиков и на соплях (впрямом смысле) склеиваем из них пластину, которую потом сворачиваем в трубу — получаем охрененной прочности воздушный ресивер! А чо бояться то: газ буит давить только по оси, а стальные витые тросики на разрыв о-го-го!
Яндекс терь в ход пошел, формулы... Вы выведите самостоятельно хоть одну формулу для решения этой задачи. Пусть она буит не совсем корректная, пусть даже совсем не верная. Но хоть сделайте попытку САМОСТОЯТЕЛЬНО решить задачу... Ых...
