VZup
Как загнуть лист?
Как посоветуете загнуть деталь? Чтобы красиво было? Штамповать дорого че-то получается, при моих объемах :( Либо чего-то не понимаю...
На эскизе А=2; 4; 6 мм. Толщина листа 1,2 мм. Длина 100 мм.
Втисках по разметке и через пластину.
а если нужно 30 шт. и все одинаковые?
и все одинаковые
Одинакового не бывает. Бывает в пределах полей допусков, которые ни разу не указаны :)
Матрицы собрать из бруса и чем нибуть хоть тисками давить
Одинакового не бывает. Бывает в пределах полей допусков, которые ни разу не указаны girl_devil.gif
Это же эскиз, ежу понятно, одинаково в пределах допусков.
Пришло в голову, можно ли гидроабразивом, лазером, плазмой надрез сделать (не насквозь), чтобы гнулось в нужном месте?
Вот сперва обозначьте допуска, а потом задавайте вопросы. В зависмости от допусков и выбираются средства.
Допуск в районе 0,1 - 0,2 мм
Не поможет.. Ваша деталь только штамповка или прокатка через ролики.
Причина размер 1.2мм и размер 2мм при толщине листа 1.2мм. Согнуть такое не получится, только штампом.
Так что делать пуансон в размер и матрицу и давить до упора. Чтоб все гибы за одни раз. Прокатка будет не шибко дешевле ибо делать надо будет несколько пар роликов. Штамповать по одной, катать сразу полосу на много деталей, потом резать в размер.
Тогда детали будут одинаковы из одной партии металла.
Подумайте может изменить конструктив?
Для справки гибка на стандартном гибочном инструменте возможна при ширине отгибаемой части около 6 толщин металла.
Если это "свободная" гибка. При штамповке на стандартном же инструменте от 4 толщин но не менее...
Изменено пользователем Grey78
Максимум, что можно изменить, то размер 1,2 мм выполнить с помощью сварки внахлест, и то это последний вариант. А от размера 2 мм никуда не деться - так и должно быть
Не совсем понятно... :) Изменено пользователем VZup
Еще вопрос, может ли кто-нибудь на роликах сформовать?
Не совсем понятно... :unsure:
http://www.chipmaker.ru/index.php?autocom=...p;showfile=1417
Вот загрузил в обмен, там понятнее будет. Основы.
Когда проверят можно будет прочитать.
На такую маленькую партию ИМХО прокатка будет мемного дешевле чем штамповка.
Посмотрите Романовский, в дополнение к приведенной выше инфе
Изменено пользователем Казах
Для нескольких штук штамп явно накладно. Матрицы из частей ещё куда не шло. А вот контур и прямоугольные отверостия наверно со специалистом по лазерной резке надо решить.
