maris_grosbergs
Трактор ДТ-20
Марис, ваши работы всегда интересны. Жду продолжения.
Без свечи накала заводится нормально ? А запчасти есть , по топливной (плунжерная пара),прокладка под головку?
Жду продолжения.
Максим, продолжение в смысле восстановления? Надеюсь это будет, но не совсемь скоро.
Холодному двигателю факел обязательно нужен к отверстию свечи накала. Свечу потеряли когда то в моем детстве. Прокладка головки ещё одна имеется новая. Элементы форсунки тоже парочка новых лежит. Плунжерную пару на ТНВД поставили от какого то более современного СМД.
вот только покрасить за эти 30 лет так и не получилось.
Ооо, в родной краске!
Звук у движка интересный.
Было в наших местах у частников с конца 80-х три штуки. Сиденье классное. Один клал вместо подушки под жо покрышку от запорожца.
Изменено пользователем ktzarim
Литовец с которого приобрели, фуфайку ложил туда. Отец сделал нормальное сиденье с пружинами от дивана. В фото этой подушки нет, так как хранится в помещении. Изменено пользователем maris_grosbergs
Спасибо за тему. Я имею тоже интерес к ремонту ДТ-20 т. к. приобрел останки трактора в разобранном виде и с нерабочим двигателем.
Очень правильно добавлен кусок резины над редуктором(под рулем), т. к. в него попадает вода и при замерзании разрывает чугунный корпус. Прежний хозяин моего ДТ-20 из за этого выбросил всю рулевую колонку и переделал на гидропривод от комбайна "Нива".
Изменено пользователем Grower63
Сфотографируйте и выложите здесь. Интересно.
Заглянул на сайт по продаже всего подряд и удивился. У нас тоже еще есть эти трактора. Причем выставлено на продажу около десятка. В разном состоянии, но живые.
На последней фото пост №9 вместо ротора электростартера звездочка, интересно, что её вращает?
А вот это к юмору скорее всего относится:
А я очень очарован гусеничной версией этого трактора. Фото взято из интернета. Даже просматривал продажи, но как то ничего не попадалось. На просторах интернета скачал книгу по этому трактору на колёсном ходу. Книга называется Трактор ДТ-20, автор Калиновский Н.Ф.
Спасибо за информацию! Скачал, буду изучать.
Бензопила.:)
поршневая подходит от двигателя смд 14 . ранних версий он с нимим унифицирован и по плунжеру и форсункам
В колхозе когда то было см десяток колесных и три гусеничных. Класса до 7 наверное их видел....к окончанию школы уже не осталось ни одного, колесные были заменены Т25, а гусеничным замены не нашлось...работали колесные в основном на сенокосе и на животноводческих фермах, а гусеничные из за своей поворотливости всегда работали в теплицах и в саду...Рычали правда сильно..
Плунжер и форсунки подойдут, а вот поршень у ДТ-20 особенный. Без переделок на этот двигатель сегодня ничего(поршень, цилиндр, палец) не подходит. Наиболее реальным вижу переделку поршневой с ЯМЗ (диаметр цилиндра 130 мм.) Изменено пользователем Grower63
поршень смд 14 вихрекамерный с плоским дном поршня и камерой в голове и штифтовые фрсунки от суда и свеча накала у поздних моделей смд камера в поршне и прямой вспрыск диаметр 120мм.. ямз непойдёт
Переделывают, вот пример:
У ДТ-20 размер поршня 125мм, гильза подходит от гусеничнего ДТ-54 (тот ещё раритет), а поршень у него особенный. Отец пробовал когда то поставить гильзу и поршень от ЯМЗ 130мм. Гильзу обточили и чуть торцевали - подошла хорошо, а в поршне выточили отверстие и посадили туда камеру сгорания от изношенного оригинального поршня приварили аргоном, но к сожалению сварка не выдержала. Незнаю сделал ли тогда токарь посадку с натягом и как качественно аргонщик сварил, но эксперимент не удался. Достали новый оригинальный поршень и мало изношенную гильзу, поставили, так и служит по сего времени.
Интересная копалка, никогда подобного не видел.
Вот сегодя убирали картошку:
Интересно, картошку бьёт сильней чем транспортерная?
