malygin
Бежецкий компрессор С415М
Lord of the piece of Iron, ааа, в конденсатоотводчике. У меня его не было, шаровый кран туда поставил.
13.07.2019 в 08:23, Lord of the piece of Iron сказал:
В понедельник сфоткаю как это выглядит.
Вот фото как выглядит разгрузка " нового образца".
22 часа назад, Lord of the piece of Iron сказал:
Спасибо за фото. Получается, т.к. у меня новый реле-регулятор, мне нужно ставить новый обратный клапан, переделывать трубопровод, а вместо старого разгружателя поставить заглушку.
Либо оставить всё как есть.
Интересно, разгрузка нового образца работает более эффективней и надёжнее?
2 часа назад, Роман А сказал:
Не думаю, у нас накрылась быстро, сейчас работает без разгрузки ( компрессор не сильно загружен).
Да и потом старый клапан можно снять не сбрасывая давления с ресивера.
Доброго времени суток. Мне сказали, что клапана от компрессора с415 с прямоточной плитой и клапана от компрессора с клапанным блоком отличаются. А вот какой номер у клапанов (для заказа) от прямоточной плиты? Где лучше заказать?
Изменено пользователем Aspire_7720
У нас отдельно не продают,  только в сборе С415.01.00.400
Есть такой старый компрессор, подключил по схеме, запускается с кнопки пускателя. Что нужно докупить и как подключить, чтобы он мог включаться-отключаться автоматически?
LLC, называется пресостат, или по простому - автоматика для компрессора, бывает одно- и трехфазная, вот например https://www.chipmaker.ru/topic/105912/?do=findComment&comment=1685303 Здесь на форуме было много тем по этому вопросу, введите в поиск автоматика для компрессора, тем много.
Спасибо за подсказку, в сообщениях выше нашел упоминание реле Condor MDR 3/11, думаю не сложно будет его подключить.
Сейчас у меня родное реле, оно, на сколько я понял, может только отключать по заданному давлению.
Трехфазные лучше не ставить - в несколько раз дороже однофазного и по надежности не очень, заводские очень долго работают, а которые ставишь потом долго не живут. Лучше ставить однофазный на управление и контактор с тепловухой в несколько раз дешевле получается. Последнее время несколько штук поставил https://ru.aliexpress.com/item/32710287750.html?ZqDDa2g0s.9042311.0.0.274233ederJn0q
электронные точнее можно выставить особенно гистерезис, особенно для высоких давлений проблематично на выдувных машинах для ПЭТ бутылок механический чуть тронул и изменяется непредсказуемо, а этот сколько выставил - столько и даст.
Насколько я понял, я вкручиваю этот прибор вместо манометра и подключаю к контактам коробки пускателя с черной и красной кнопками? Или что-то еще докупить надо?
1 час назад, LLC сказал:
Еще нужен контактор (магнитный пускатель) и тепловое реле
В моей схеме он уже присутствует, вот такой примерно:
597098514_w640_h640_puskatel-pml-5212.jp
11.11.2019 в 17:06, LLC сказал:
манометр надо оставить, в том примере (пресостат), который я привел, достаточно отверстий для всего, поставьте однофазный, катушку магнитного пускателя запитайте через него и всё.
Всем привет. Подскажите потянет ли двигатель постоянного тока, такой же мощности как родной, этот компрессор ?
Изменено пользователем badscorp
