malygin
Бежецкий компрессор С415М
Здравствуйте!
Купил на днях компрессор 2000 г.в., голова С415М, ресивер 450 литров, его пока не вывез, рассчитался за компрессор с продавцом снял головку, двигатель, ограждение, провожу ревизию узлов. померил размеры и зазоры получилось: Поршень НД-ф 107 мм, щуп поршень-цилиндр 0,25 мм, поршень ВД-ф 52 мм, щуп поршень-цилиндр 0,08 мм, коленвал ф-51 мм, Зазоры поршня ВД в рамках рекомендованных производителем, а поршень НД не имеет следов работы и скорее всего нужно подобрать другой с ремонтным размером, зазор близок к критическому 0,4 мм.
Забирал его разобранным, организация проводила ремонт, и не доделав до конца бросила его, купила новый, а этот достался мне. из того пока, что определил, почти все прокладки самодельные-заменю на оригинал, ремонт проводили по причине (не качает). В клапанной доске клапана сбились в кучу, розетка и седло поменяны местами, один клапан сломан, два клапана на стороне ВД отсутствуют. Пока все отмыл от масла, составил список запчастей
на неделе закажу представителю завода. По мелочи шпильки, часть свернуты, или заменены на не оригинал, болты и гайки имеют замятие. На поршне ВД есть метка, в какую сторону нужно ориентировать поршень при установке?
по метке поршень установлен правильно ...
Купить клапанную доску и комплект прокладок, остальное - автозапчасти..
Да и прокладки там простецкие, - вырубить из паронита ничего сложного.
Компрессор хороший, будет служить годы.
С отметкой разобрался, в сервисном центре по заданным вопросам сказали, разницы нет, сам поршень Ураловский, хотя говорят и Зил ставили одно время, попробую подобрать ремонтный размер больше ф 107, чтоб поплотнее сидел с зазором (0.06-0.120), запчасти и прокладки все есть, в конце недели буду собирать головку. На новых 415 головках не установлен пневморазгружатель в коллекторе, вместо него трубка пластиковая к реле давления, думаю попробовать повторить, если у меня пневморазгружатель будет травить.
Клапанная доска есть, куплю клапана и прокладки.
Изменено пользователем malygin
а где на него купить кольца поршневые
В вашем случае сайт завода вкладка "Где купить"в г. Тула ООО ПКП "Мир Промтехники" и ООО "Строймашсервис-Тула"
Сегодня поменял втулку под палец поршня в шатуне, развернул под новый. И открыл сапун, а он внутри пустой, там мочалки или сетки не должно быть?
спасибо огромное нашел всё что нужно
сапун всегда был пустой ... а как с параллельностью отв. нижней и верхней головок шатуна после развёртки ? это очень важный момент ...
Пока не ставил, как собирать буду посмотрю. Если перекос, новая втулка 30 руб., и в специализированный сервис, переделывать.
Поршень ураловский ф108. Почему у вас 107? Или вы цилиндр не меряли?
Опечатка, ф 108, еще в эл. двигателе подшипники посмотреть нужно.
Сегодня привез ресивер, выгреб 2 ведерка жижи, готовлю к покраске. Поставил кольца на поршни, клапанная плита собрана. Интересует вопрос по порядку сборки, я думаю сначала поставить шатуны на коленвал, проверить на люфт, разобрать вставить поршня в блок и собрать окончательно.
По порядку сборки - возможны 2 варианта сборки, но в любом случае шатуны на вал подгоняются первыми. При установке шатунов на вал часто сталкивался с небольшим "брачком" вкладышей - в месте отгиба под замок имеется небольшой бугорок, дефект проявляется при плотной затяжке шатуна в виде точечного касания (блестящее пятнышко), бугорок срезал шабером.
Вариант 1 - поршни, с установленными кольцами, в сборе с шатунами устанавливаются в блок, после шатуны устанавливаются на коленвал (блок в сборе держится на весу руками или на подставках). Основные недостатки варианта - блок в сборе держится на весу, одновременно два шатуна не поставить, коленвал необходимо надёжно зафиксировать от проворота с внешней стороны картера (т.е. за вылет) иначе чуть надавишь шатуном он проворачивается, нет чёткого контроля посадки шатунов на коленвал после затяжки.
Вариант 2 - шатуны устанавливаются на коленвал (шатун с поршнем 108мм в сборе), устанавливаются кольца на поршень 108мм и устанавливается на шатун поршень 52мм с кольцами, блок вертикально с покачиванием одевается сверху сначала на поршень 52 потом на поршень 108. Основные недостатки варианта - есть возможность сломать кольца при одевании блока, кольца следует поджимать в ручную, желательно придерживать шатуны в вертикальном положении.
Я всегда использовал вариант 2, для меня он был удобней, справлялся один. При отсутствии опыта весьма желательно работу выполнять с напарником.
Прочие особенности - при установке поршня 52 не забыть поставить бронзовые пятки-ограничители хода поршневого пальца, в блоке желательно "завалить" острые кромки между заходной фаской и самим цилиндром (так кольца легче заходят - не цепляют), на поршне 52 после нижнего кольца есть шершавая цилиндрическая часть - желательно зачистить для уменьшения выброса масла через поршень, поршень 108 с шатуном собираются отдельно т.к. палец плотно должен сидеть в поршне и технологи сборки должна исключить возможный изгиб шатуна, при сборке не перепутать шатуны поршня 52 и поршня 108 - шатун поршня 108 тоньше шатуна 52.
Сегодня собрал головку компрессора, устанавливал по второму варианту (пост 14), справился один, без помощника. Куда то делся масленый щуп, завтра попробую запустить, планирую на холостом погонять часа 2 масло И-20А, потом залью КС-19.
2 часа не надо гонять, масло И-20 слишком жидкое, для первичной притирки достаточно 15-20, уж макс 30 мин. Вместо КС залейте Лукой 15W40 для дизелей, опробовано годами - работает намного лучше и не даёт нагар на клапаны.
Сегодня запустил компрессор, работает тихо, посторонних шумов нет, есть пара мест где травит воздух, нужно заменить прокладку ресивера и впускной трубы, травит клапан сброса конденсата. Пока собирал, посеял масленый щуп, залил на обкатку 2,5 литра масла. Время набора ресивера воздухом, засеку после устранения утечек. Штатный аварийный клапан (с пломбой) открывается на 8 атм., я думал у него 10 атм рабочее. Пневморазгружатель работает хорошо, автоматику пока не проверял. разобрал все обратно, готовлю к покраске.
я тоже пару недель назад стал обладателем такого же компрессора,1991 гв только ресивер 230 литров, компрессор был собран и со слов продавцов в исправном состоянии, пока что снял головку, двигатель, все отмыл от потеков масла, почистил ржавчинку, выкрасил ресивер, автоматика была подразбита, заказал реле давления, пока реле в дороге неудержался, собрал вечером быстренько все в кучу, поставил манометр, и запустил, 9 атмосфер накачал минут за 5-6, точно не засекал, с таким агрегатом имею дело впервые, во внутрь лезть пока страшно, есть вероятность не собрать
могу замерить длинну щупа
вот что было в телефоне
Если размеры снимите пригодятся, смастерю временный, может и свой найду, в гараже где то. Думаю головку разобрать Вам все таки нужно,чтобы провести ревизию, состояние колец, пальца поршня ВД, НД, вкладышей коленвала, клапанной плиты, там все просто, в помощь поисковый запрос "деталировка головки 415" в сети.
Прокладку на ресивер сегодня купил, осталось покрасить.
сфотографируйте, пожалуйста, разгрузочный клапан :hi:
Вечером выложу,.
Длинна щупа 145 мм от края горлышка, риска верхнего уровня 99 мм риска нижнего 128
Максим спасибо!
Фото клапана
это обратный клапан или скидывающий????
