Natey-Golenko
Работа сварочников на одно изделие?
Предлагаю обсудить ситуацию, когда несколько инвертерных сварочников и инвертерных источников плазменной резки подключены к одному сварочному столу. Будут ли они при одновременной работе мешать друг другу?
От гадость-то.....
А ежли разность потенциалов между клеммами аппаратов равна нулю и аппараты работают поочерёдно, то, по идее, глюков быть не должно. Поскольку всегда замкнута только одна цепь.
При соблюдении требования по заземлению (как стола/детали, так и источников) - все должно быть в порядке. А при несоблюдении - как повезет.
У нас так и таботает. Уже много лет. На один стол работают ТД-250 и ВД-315. Был как-то случай работы двух аппаратов на одну ванну. Но это было оч. давно. Подробности не сохранились.
В Европе запрещено по ТБ. Смысл в том, что если у одного аппарата на массе минус, а у другого плюс, то сварщик, коснувшись одновременно обоих держаков, попадает под удвоенное напряжение ХХ, теоретически до 226 Вольт.
Глубокая мысль. Не подумал сразу. Хорошо. Работать низя. А массу объединять можно?
Стапель железный. На нём и варишь, и режешь плазмой. Перетыкать массу каждый раз лениво. Есть соблазн массу объеденить. :)
С плазмой ИМХО проблем не должно быть, её же случайно не включишь. Хотя сам, когда варю одно изделие ПА и электродом, всегда или от одного или другого массу подключаю. На Аллаха надейся, а верблюда привязывай. :)
